Zanima me na koji se nacin najlakse moze izvesti konverter sa 230V na 190V AC. Snaga na izlazu je 15kW.
Dakle rjesenje bez transformatora, nekakvi trijci?
230-190V konverter
230-190V konverter
Re: 230-190V konverter
Autotransformator. Sve zavisi kakav potrosac. Mozda moze triak, mozda ne.
I nemoj se igrati sa tim, nije to tako naivno... A niti ti imas znanja za tako nesto...
Potrosac su zivine rasvjete u javnoj rasvjeti.
- Pravo uznapredovao :)
taman sam hteo da otvorim slicnu temu
meni treba da sa 220(230) "spustim" na 115 snaga je 600W. Jel ima neka shema da ne moram sa transformatorom.
@pedja pogledacu kako se radi autotrafo,posto znam samo teoriju.
Ako ima neki nacin sa trijacima,jel moze shema?
Hvala u napred
Hvala u napred
Da se nije neko malo našalio sa tobom? Smanjen napon če ti praviti same probleme. Neke žarulje uopšte neče upaliti, neke če se povremeno gasiti... Očekuj to, ako je malo hladnije!
LP
LP
ako su živine onda ide ballast , upaljač , kondenzator , a neke rade samo sa ballastom inače one od 125W , ako je živina 500W može i direkt u mrežu ,ja čisto nevjerujem da se sa par trijaka može izvuč 600W 230/110V , najbolje premotat trafo od mikrovalne za to
zaboravio sam da kazem da meni nije za rasvetu,vec za adapter za xbox360 pa sam zato mislio da izbegnem trafo,ali,ako bas mora,onda nista
Nije.Didldajc wrote:Da se nije neko malo našalio sa tobom? Smanjen napon če ti praviti same probleme. Neke žarulje uopšte neče upaliti, neke če se povremeno gasiti... Očekuj to, ako je malo hladnije!
LP
Na sličan način rade i tvornička rješenja uštede za javnu rasvjetu.
U ponoć (recimo) se napon smanjuje na 190V, granica paljenja je 180V.
