27MHz antena
dodo sb
27MHz antena
Post by dodo sb »
Bok svima, trebao bi sad shemu neke jednostavne antene za CB 27MHz , hvala unaprijed
MHN
Re: 27MHz antena
Post by MHN »
Probaj dipol antenu, mislim da bi duzina ukupna bilia oko 11m, odnosno krakova po 5,5m. To ti je najjednostavnije sto se moze napraviti.
lab1722tec
Re: 27MHz antena
Post by lab1722tec »
Zavisno od lokacije gdje se nalaziš. Ovo je osnovni oblik CB antene. Poanta je da je kut između vertikalnog dijela(radijarora) antene i (radijala) položenog (recimo na krovštu) bliže 135 stupnjeva da bi bilo blizu impedancije 50ohma. Dužinu elemenata izračunaš formulom 11/4*0,96 što je negdje oko 2,64m za žicu (ne licnastu) nego punu što deblju to bolje ...bar 2,5 kvadrata.Ako si u zgradi ovo otpada, onda ti treba neka skraćene antena (mobilka) na balkonu i sl.
http://www.livecbradio.com/home-made-cb ... ntenna.htm
Posebno obrati pažnju na zadnji pasus teksta..
73!
japek
Re: 27MHz antena
Post by japek »
To, što je lab1722tec napisao je tako zvana GP antena, jednostavnija je ipak dipol antena, koja ima samo dva kraka. Kao na sliki http://captainswoop.com/radio/dipole.gif. Svaki krak je dužine oko 2,64m, ne ukupne dužine 11m, što je napisao MHN. Dipol je uvek dužine vala podeleno sa 2.
Pozdrav, Janko
MHN
Re: 27MHz antena
Post by MHN »
japek wrote: Svaki krak je dužine oko 2,64m, ne ukupne dužine 11m, što je napisao MHN. Dipol je uvek dužine vala podeleno sa 2.
Pozdrav, Janko
Moze i tako ja sam isao na na punu duzinu vala od 11m.
lab1722tec
Re: 27MHz antena
Slažem se prijatelju japek da je dipol jednostavniji ali je 75ohma
ako su elementi pod 180 stupnjeva, no kad taj donji digneš za 45 stupnjeva opet je GP i 50ohma .
Jeste da CB nije baš za DX ali sa ugođenom antenom svašta se da odraditi. Sa dipolom već u startu imaš
SWR 1:2 za 50omski predajnik ,što znači da će modulacija pretiha i da će ti
vjerojatno susjedi "spominjati" bližu i daljnju familiju :azdaja: zbog interferencije. Zar ne??
japek
Re: 27MHz antena
Post by japek »
Prijatelju lab1722tec,
otpor zračenja dipol antene ima impedansu 70 do 75 ohma, ako je montirana dovoljno oddaljena od tla. Kod 27MHz antenna to znači, preko prsta oko 3 lamda, to jest 33m. Takve višine obično ne dostignemo. Tako se impedansa približavanjem zemlji mijenja u obliku sinusoide, više - manje od one idealne. Kod horizontalno montirane antene dobijemo oko 55 ohma, ako je antena na visini 0,6 lambda, znači oko 6,6m.
SWR 50 : 75 je 1 : 1,5, što baš i nije jako loše i obično ne znači nekih problema za susjede...
Te se stvari mogu nači u Radioamaterskom priručniku Bozo Metzger 1985, četvrto dopunjeno izdanje, na stranicama 592, 593 i 602. Ako se dobro siječam, i ovdije na forumu je negdije bio link na PDF te knjige. Izabrao sam baš Dr. Metzgera, jer je prošlo oko jedan mijesec, odkad je preminuo, a taj je priručnik mnogima poslužio kao biblia.
Pozdrav, Janko
