LM317L
LM317L
Da li sa ovim regulatorom napona mogu napajati uređaj koji se inače napaja baterijom od 3.7V 170mAh
a lm317l napojiti sa 4.8 1000mAh?
Ako mogu, koje su mi vrednonsti otpornika potrebne u figure 3. varijanti http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l-n.pdf
Unapred zahvalan, Nikola
Re: LM317L
Teško. Za normalni rad razlika izlaza i ulaza mora biti 1,5V.
Za ostalo ukucaš na google: "calculator lm317"
Re: LM317L
ako mozes,skini jedan clanak i imas 3,6V....ako ne ,stavi dvije diode u seriju i imas pad napona na njima oko 1,4V.....ako ti je premalo napona ...stavi samo jednu diodu...za onih 0,4V nece biti nikakvih problema
Re: LM317L
hvala, već ste mi puno pomogli, imam malu nedoumicu još kako to da rešim, jer u slučaju kad stavim diodu i tek napunjene baterije biće malo veći napon što prelazi onih 4.1V koji nisu problem, imate li još neku ideju kako to da regulišem?
- hari poter
- Napredujem
Re: LM317L
Takozvani low dropout regulatori dobro rade i pri maloj razlici ulaznog i izlaznog napona.
Ima ih u prodavnicama, ima ih i na racunarskim komponentama (ploce, graficke karte, modemi...)
http://www.google.rs/search?q=low+drop+ ... =firefox-a
Re: LM317L
reci nam sta mislis napajati tim baterijama...mozda i malo veci napon nije problem...
Re: LM317L
Planiram napajati bluetooth slušalicu, imam jedno pitanje, šta se dogodi ako ta razlika izmedju ulaznog i izlaznog napona bude manja od 1.5V npr ako napon na baterjama malo opadne i to sidje ispod minimuma od 1.5V ?
- hari poter
- Napredujem
Re: LM317L
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
dropout voltage 1.1V
Re: LM317L
zahvaljujem hari, snalazim se gledam da uzmem neki manji i koji imam da kupim u radnjama u BG-u, ''low-drop'' je bilo ključno
Re: LM317L
Danas sam kupio LF50CDT mislim da će zadovoljiti potrebe, zaboravio sam da mi baterije napunjene imaju 1.35V po komadu što je dobro, i da mi za rad uređaja nije toliko potreban baš 3.7 napon nego će moći vrv i na 3.4 da podesim regulator, to ću znati kad budem testiro sam bluetooth uređaj, tj da proverim pri kom padu napona prestaje sa radom, a i dimenzija mi odgovara, a upravo sam pročešljao po furdi i zatekao, zahvaljujući vama, tih regulatora malih na PCI komponentama računara )
