Inverter DC/AC problem
Pozdrav !
Kombinirao sam ovu [img]http://electronics-diy.com/schematics/6 ... irf540.gif[/img] shemu, sa svojom verzijom... u kojoj se koriste FET-ovi IRFZ48 (50A)... i umjesto CD4047 koristim PIC mikrokontroler koji radi isto što i ovaj multivibrator. Koristim pic jer nisam imao kod kuce cd4047, a i bolje je rješenje zbog kasnije regulacije... NO problem je kada ja pokrenem sve to, (koristim osigurac 16A) koji pregara pa sam stavio automatski koji izbacuje, što znači da struja na primarnoj strani trafo-a (12V) prelazi 16A u praznom hodu ! .. Pokušao sam bez osigurača no onda je eksplodirao fet :cry:
Transformator je iz starog UPS-a (ispravan) 12// 220/250/280
Re: Inverter DC/AC problem
http://electronics-diy.com/schematics/661/inverter_100w_12v-220v_by_ic-4047_irf540.gif
Ili si krivo spojio fetove ili ti je primar (12V) trafoa u kratkom spoju!
... a možda ti PIC drži fetove stalno otvorene...
U svakom slučaju hvale vrijedan pokušaj i primjer kako prvo treba provjeriti originalnu šemu, pa onda mijenjati i razvijati vlastite spojeve... po mogućnosti sa jeftinim i dostupnim elementima kojih imaš punu šaku - kao što vidiš trebaće ti još fetova...
- Napredujem
Možda PIC nije u funkciji. Ako jeste, vidi šta imaš na pinovima koji drajvaju gejtove.Posle stavi u svaki Drain stotinjak oma pa vidi šta se dešava...
Pozdrav!
Pozdrav!
primar nije u kratkom spoju jer kada prikljucim regulacijski trafo 12v onda sve radi kako treba :/
Osciloskop i vidi izlaze sa pica...
Smanji frekfenciju, stavi 2 led na izlaz pica ako nemas osciloskop...
Ili napravi logicku sondu, mozes i neku jako jednostavnu sa 2 tranzistora...
Mislim da sam ja nekad negde okacio semu za to...
vjerovatno ti pic ne zakoci te fetove kad ne treba da vode....mozda fale kakvi otpori od gate-a prema masi?
Da se pic možda ne napaja sa 5V :?:Pogledaj u datashitu koliki je gate theshold voltage,pa će ti biti jasno.
Drugi put koristi original shemu i nemoj se pravit pametan,da te ne ubije struja.
- Napredujem
Ajme,
pa ako čovjek ne zna da PIC radi na 5V , onda od tog posla (invertera) ništa....
probaj ovo, jako je jednostavno
http://www.m0ukd.com/electronics/modifi ... _inverter/
rajac wrote:Da se pic možda ne napaja sa 5V :?:Pogledaj u datashitu koliki je gate theshold voltage,pa će ti biti jasno.
Pa pic se napaja sa 5V, threshold voltage je MIN 2V, a MAX 4 V. Ali ako spojim npr. elektromotor sa tim FETOM, pic ga normalno kontrolira... nitko se tu ne pravi pametan
Kada koristim PIC koristim i 5k6 otpore prema masi i 330R između PICa i gate-a.
5V je premalo,gate se napaja puno većim naponom od tresholda da mos što manje vremena provede u linearnom modu rada,tj. kao otpornik.To bi možda i radilo da imaš izvor jake struje(što pic sa par ma nije) i male otpore na gate-u. Ovo za pamet je bila šala.Pic može uključiti i veći mos,ali mu treba vremena.Probaj picem i tim mosom pokretat isti motor,ali sa 50Hz (isto ko 50% pwm),pa vidi ako se motor vrti sa pola brzine i ako se mos pritom ne grije,onda pic dobro radi posao,inače gore navedeno...
Ovo za pamet .. sve 5
btw. nebi bilo prvi put da me "pukne" struja
Motor se vrti dobro, ali fet se lagano zagrije (MOTOR JE 12V/10A).
Ovo je N-Ch FET, pa zar nije da on u potpunosti provodi kad ima log 1, a ne provodi gada ima log 0 na gateu ? Dali bi radilo da mu stavim neki driver ?
--- sad sam vidio da pise
sad sam tek vidio na osciloskopu da se na kratko vrijeme fet ukljuci na par milisekundi (2 od 5 zadano) onda naglo padne te se krivuljom ponovno diže do max napona i onda traje 1 ms.. Zbog cega taj napon padne ?
znaci, moze biti da ga to vrijeme pokretanja smeta ?Pic može uključiti i veći mos,ali mu treba vremena
Za početak stavi tu svoju shemu,a pošto imaš osc stavi sliku izlaza iz pic-a,i napone na gate-ovima.
- Napredujem
Jesi li vidio ovo što ti je predložio kizbaja ??
I daj stavi taj source za PIC.Pojasni sa malo više podataka,nemoj da živimo u neznanju...
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=661 Ja sam ovaj radio i mogu ti rei da je dobar. Da se ne zajebavas sa Pic-om
Evo napokon je proradilo, i radi zadovoljavajuće. Problem je bilo to što je FET-u trebao veći napon prema gate-u da se on brže otvara, sada ga upravljam preko optokaplera. I povisio sam otpornik od gate-a prema masi na 10k. Koristim trafo iz UPS-a koji je 300VA snage, ali je podosta velik
Sada moram pronaći neki manji trafo ali 300VA, razmišljam o feritnom jer oni imaju male gubitke, a i o toroidnom jer je po informaciji bolji od običnog. Ima li tko kakvu preporuku kakav trafo koristiti ?
Ako ces ga raditi na 50Hz onda ne ide feritno jezgro!!
Da kod feritnih bi trebalo biti 20kHz..., uglavnom više kHz. Za ovu prvu verziju ubacit ću toroida 300VA, a za kasnije ću vidjeti,,,
