Kondenzator za razglasni visokotonac
Ovako, imam USB zvučnik koji na visokotoncu ima kondenzator tamo gdje mu dolazi - sa pojačala. Problem je u tom što mu za 10 minuta eksplodira taj kondenzator. On je 4.7uF 50V
Gdje mogu nabavit neki "jači" jer vidio sam na skretnicama neke od 100W???
Kutija je ova http://www.usblaster.com/Products/DJ%20 ... USB%207402
Dubokotonac je stavljen jači od 150W RMS a visokotonac je originalni tj ovaj http://www.usblaster.com/Products/DJ%20 ... USB%207506
Što reći?
Re: Kondenzator za razglasni visokotonac
imas u Elmatisu http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=160
oni ih zovu bipolarni,mada mislim da bi trebalo da se zovu unipolarni jer nemaju dva pola...ali ,ajde
uzmi dva od 10uF/100V i vezi ih u seriju...imat ces 4,7uF/200V i ti moraju izdrzati
za USB je dosta i taj od 50V samo MORA bit bipolarni
on je vjerovatno stavljao obicni
ona kutija za koju je dao link mi bas ne izgleda kao USB zvucnik.???
sad sam skonto
pod USB je mislio US BLASTER
a ne mali zvucnici za komp koji se napajaju sa USB-a
jbg i ja sam se zezno al svejedno kondenzator mora bit bipolarni a napon mu ovisi o izlaznom naponu pojacala
Kada sam otvorio i pokupio dijelove bio je to običan elektrolit, ja sam sada stavio iskrin elektrolit 4.7uF 100V 4W ali još nisam pojačavao do max.
Zvučnik sad za sad nema skretnicu ali mislim ili kupit ili pravit nebitno, oće li tada biti potreban taj kondenzator? Jer skretnica će odrađivat posao koji sada radi on.
Što reći?
sta ti je to 4W i kako znas da je obican i da si sad stavio bipolarni
tada ti nece on bit potreban al i ta skretnica sta ces je pravit il kupit ce isto imat kond koji je osnovni filter u kanalu visokih tonova
radije zamjeni taj ako ti se zvuk svidja, jer bilo koja druga vrijednost kapaciteta i dodavanje jos kakvih elemenata mjenja boju zvuka
Mislio sam malo ići na sigurnost visokotonca tom skretnicom. Jer jedan lik koji se bavi takvim stvarima kaže da je visokotonac 4 puta sigurniji sa tim skretnicama. Pa znam da je obični jer elektrolit je znači ima označen pol i ne razlikuje se uopšte od svih drugih elektrolita koje ja imam. Ja sam opet stavio elektrolit koji ima oznaku na sebi da je 4W i poprilično je većih dimenzija, imam ih još par takvih sa oznakama od još par W.
Pošto sam imao već na jednoj skretnici taj od 100W (tako je pisalo na njemu) pretpostavljao sam da je to neka "snaga".
Što reći?
elktolit nema veze sa snagom bitno je da nema oznaku za minus pol
a sto se tice zastite nece ti ni skretnica pomoc ako nema u seriji otpornik za ogranicenje struje kao sta se obicno stavlja za visoki kanal a to sve zavisi od zvucnika kolki napon moze da podnese
jer napon tjera struju
(zbog koje zvucnici izgaraju)
Sad trenutno u seriju ima 20W otpornik od 27ohma.
Kad smo već kod toga pojačalo mi se prestravično grije kada je na max. Bi li bilo nekog izobličenja kada bi tranzistore stavio na velike hladnjake i ventilator a nogice im produžio sa najviše 10-ak cm žice.
Što reći?
probaj prvo samo sa ventilatorom i postojecim hladnjakom
kad bi prodio zice vjerovatno nebi primjetio izoblicenje koje bi se pojavilo, al pravilo je da su vodovi sto kraci
Pojačalo je jaaako jako tanko i zbog toga je hladnjak slabih dimenzija. Debljina mu je svega 4-5cm. Zato sam mislio izvuć tranzistore na vrh kućišta i nove velike hladnjake, to je svega nekih 5 cm žice, naaajviše 7-8 pa ću pokušat.
Što reći?
a da na taj hladnjak priserafis jos jedan i izmedju njih natrpas toplinske paste???
Teško jer je hladnjak doslovno ružan i neugodan. Aluminijska rebarcca debljine možda 0,5mm koja povecuje jedna bakrena cijev najvjerovanitje punjena nekim plinom jer je na krajevima zatvorena.
Što reći?
