Senzor pokreta
nenad_ppx
Senzor pokreta
Post by nenad_ppx »
Hocu da napravim senzor pokreta.Palo mi je na pamet da senzor postoji na reflektoru http://www.limundo.com/originalslika-4984752.jpg.E sad ja bih taj senzor izvadio iz reflektora i koristio bi ga zasebno..Zanima me može li taj senzor raditi na niskom naponu npr. od 9V ili ili malo vise??Da li u reflektoru postoji nekakav adapter ili je senzor samo za visoki napon?? Evo vam nekoliko slika iz unutrasnjosti senzora..
http://tinypic.com/r/35bgzma/5
http://tinypic.com/r/208ifia/5
Eto to je to nadam se da neko ima rjesenje... :idea:
Re: Senzor pokreta
Izvadi ovu drugu plocicu koja je ostala u kucistu na njoj imas rele,1 tranzistor par otpotrnika, 1 dida, 1 zener dioda, elektrolit i jedan veliki kond od oko 0,5uF/250V. Ako pogledas rele na njemu ti pise radni napon i obicno je 12V. Ako zelis da radi na 12 V cio sklop izbaci sve prije zenerice i napoji tim naponom.
lab1722tec
Re: Senzor pokreta
Post by lab1722tec »
nenad_ppx
Re: Senzor pokreta
Post by nenad_ppx »
Hvala svima mislim da je problem rjesen ;)
Emir122
Re: Senzor pokreta
Post by Emir122 »
Evo nekoliko dana raspitujem se kako bi mogo da senzor spojim na 12v procito sam ovaj post i nisam bas dobro shvatio cito sam i jos jednu temu slicna ovoj ali u mene je relej 24v evo podaci s releja
LS-T73
10A 240VAC
10A 28VDC----10A 125VAC
SHD-24VDC-F-A
Molio bi vas da mi odgovorite dali se moze sa senzorom koji ima ovakav relej dovesti napon od 12v i da radi(senzor) ili nemoze i sta bi trebo uradit ...plzz pomozite
Re: Senzor pokreta
Post by bob4 »
Nemože.
Zamijeni rele.
Emir122
Re: Senzor pokreta
Post by Emir122 »
Hvala..a kad bi doveo napon od 24v bil onda moglo i sta bi trebo uradit(mislim trebal sta uklonit)..:)
Re: Senzor pokreta
Post by bob4 »
Ako ti elektronika sada radi na 12V, a ti dovedeš 24 V bit će malo previše....
Emir122
Re: Senzor pokreta
Post by Emir122 »
izvini Bgt nisam naglasio ako mi je relej od 24v bil onda radio senzor kad dovedem napon od 24v(posto je bilo ako je relej od 12v onda treba dovest napon od 12v a u mene je relej od 24v onda trebam li dovest napon od 24v) samo mi je u cilju da to nekako napravim.:))
Re: Senzor pokreta
Post by bob4 »
Znači u igri su dvije stvari:
1. napajanje elektronike
2. napajanje releja
Ako si siguran da je postojalo samo jedno napajanje, onda ga spoji prema oznaci na releju (recimo 24VDC)
Emir122
Re: Senzor pokreta
Post by Emir122 »
OK Hvala ti puno :)
tachony
Re: Senzor pokreta
Post by tachony »
pozdrav svima
odavno imam jednu ideju kako da senzor pokreta spojim sa bezicnim zvonom tako da predajnik od zvona ugradim u senzor a prijemnik zvona postavim u kuci ili sobi. osim senzora i kineskog zvona sta mi je potrebno jos i kako to napraviti. Hvala
Re: Senzor pokreta
Post by bob4 »
Jedan relej između....
tachony
Re: Senzor pokreta
Post by tachony »
Da relej ali koji i kako ga spojiti s senzorom i tasterom predajnikom
nano
Re: Senzor pokreta
Post by nano »
imas li u senzoru vec ugradjen relej?
onda njegove kontakte spojis tamo gdje je spojen taster od predajnika...i to je to...
samo pazi ,ako ti je senzor na 220 v moras od kontakta odspojiti sve(samo od kantakta,ne od spule) ,samo da ti ostanu radni kontakti i onda zicama vodis na taster od predajnika
ako je sve na plocici ,najbolje skalpelom presjeci vodove koji idu na kontakte releja i zalemi zice direktno na relej...
ako ti nije jasno ,slikaj pa cemo ti pokazati
