4093 MOTOROLA
4093 MOTOROLA
Ima li netko navedeni IC iz naslova?
Dakle 4093 ali da je proizvodac Motorola (oznaka MC14093)
Hvala
Hvala
Re: 4093 MOTOROLA
nema u chipoteki?
Re: 4093 MOTOROLA
Sigurno da sam pregledao sve lokalne ducane, i naravno da nemaju Motorolin.
Narucio sam preko Conradove stranice na kojoj je stajalo da je Motorola, danas doslo City Expressom, platio 60 kuna i otvorio, unutra naravno ST-ovi.
Re: 4093 MOTOROLA
zakaj mora bit baš Motorolin?
Re: 4093 MOTOROLA
evo, za 60tak kuna koliko si ono platio imaš 10 komada. Dostava uračunata
http://www.ebay.com/itm/10pcs-MC14093BC ... 27b2eff4d5
Re: 4093 MOTOROLA
nerazumijem zasto bas mora biti motorola? sta fali ST-ovim cipovima??
Re: 4093 MOTOROLA
Nisu Motorola...sta fali ST-ovim cipovima??
Pokretac teme se ne javlja ali kako sam upoznat sa temom dajem sebi slobodu da odgovorim u njegovo ime.
Motorolino kolo moze odlicno da pogoni FET-ove u sklopu ciji deo seme je u prilogu.
Ako se stavi neko drugo onda se upravljanje fetovima mora prepraviti kao na slici ispod.
- slika 2.JPG (12.27 KiB) Viewed 3503 times
Alexa
Re: 4093 MOTOROLA
Alexa je u pravu, s njim sam komunicirao oko cijele teme.
Vecinu je on vec rekao, radi se o tome da Motorolin krug salje vise struje na ulaz FET-a i ovaj se vise otvara, samim time ima i manji otpor vodljivosti i pri vecim strujama stvara manji pad napona sto znaci i manje grijanje tj. vecu efikasnost. Razlika izmedu ST (kineza) i Motorole nije velika ako se radi o malim strujama, ali kod tog diodnog udvostrucivaca vec na 3-4A izlaza se taj napon osjeti, i tada ulogu odigra MC14093 (Motorolin krug).
Drugo rjesenje je, kako kaze Alexa upotrijebiti i invertere, i to 4-5 komada paralelno vezanih, a sve je to u svrhu stabilnijeg napona na izlazu.
Moja preporuka svima koji grade DC-DC pretvarace, tj. dublere, za struje do 5A na izlazu se jos moze koristiti neka varijanja udvostrucivaca, znaci oscilator, FET, dvije šotkice i kondenzator velikog kapaciteta, za veće struje, pogotovo ako je potreban stabilniji izlazni napon rjesenje je svakako SMPS koji se moze izvesti uz pomoc npr. TL494 i transformatora iz racunalnog napajanja.
Bobe, koliko ih imas?
Re: 4093 MOTOROLA
hmm malo si se prevario! st nije kinez i st su itekako dobri cipovi (moje misljenje). zasad se nikada nisam razocarao u njih, uvijek radim s njihovim cipovima tako da molim lijepo. ok ako ti ide po shemi tako onda u redu. za mene su cip iz st-a i cip iz nxp-a ili motorole bili uvijek isti nisam ih bas previse usporedjivo (naravno ako govorimo o digitalcima)
Re: 4093 MOTOROLA
Razlika u chipovima funkcionalno nema, Motorola ima drugaciju strukturu izlaza i ulaza u svojim
logickim sklopovima, ima nizi prag okidanja-potreban nizi napon da ga protumaci kao 1 i ima
drugacije izlaze- jace fetove i ako uporedimo DS od MC14093 i MMc4093 vidjet cemo da su vremena
prebacivanja i kasnjenja ista ali MC14093 ima malo vecu disipaciju (500mW spram 200)-
podnosi jace struje. pOz
Re: 4093 MOTOROLA
VFD ovo sto mozes kupiti u Electronic Centru ili Chipoteci su kineski cipovi vjerovao ili ne, nema to nikakve veze sa onim ST-om o kojem ti pricas, potvrdio je i covjek koji radi na nabavci u Kronosu. (vlasnik Electronic Centra u Osijeku).
LAF je u pravu, radi se o tom nižem pragu okidanja, jednostavno su ovdje strukturnoo prilagođeniji...
Bobe?!
Bobe?!
Re: 4093 MOTOROLA
aaa onda ja tebe ovo pitam: odakle ti znas da je taj motorolin cip oriđiđi ha? Ja ti odma mogu reci da nije istina, jer tocno se vidi (i osijeti u karakteristikama) razlika izmedju st kineza i st originala i to sam bas primjetio na par digitalaca i audio cipova koje sam kupovao. Tako da nemoj pricati o necemu u sto se nisi uvjerio. O tome da li je cip original ili ne mozemo pisati stosta i samo se bezveze posvadjati! A sto @LAF kaze oko razlike u karakteristikama to se slazem.
I da zaboravih te nesto pitati: zasto onda kinezi izmisljaju nove oznake za kopije cipova (primjer iz moje prakse, SC7313 ili ti po originalu TDA7313)? Zasto ga odma nisu nazvali tda7313 a ne sc7313 kad vec oni proizvode te cipove?
Re: 4093 MOTOROLA
Oprosti; malo je komada različitih....(opet sam u selidbi)
Re: 4093 MOTOROLA
U 90% slucajeva i original i kopija izlaze sa iste proizvodne trake u Kini, samo original kontrolise nosilac
ili titular licence za proizvodnju.-
