Gorenje TV - problem sa napajanjem
Imam TV Gorenje Orbiter TX šasija E9 na popravci. Nisam odavno popravljao nikakav TV! Nema napajanja. Kada sam ga dobio jedna od dioda u ulaznom gretzu (na 220V) je bila u kratkom. Nakon zamjene diode, probao sam opet i osigurač je opet vrisnuo! Dalje sam ispitivao i skontao da je BUZ90AF u kratkom (G i S). Nabavio sam ovaj tranzistor, zamjenio, isto tako zamjenio sve četiri diode u gretzu, uključio i čulo se "pijukanje" kao da oscilator pokušava da proradi ali nemože. Isključio i ponovo probao, ovaj put je osigurač otišao i ponovo BUZ90AF u kratkom (G i S). Sve sam dijelove (pasivne) u tom dijelu provjerio i svi su OK. Bar onako "na suho" - ommetrom. Imam još rezerve dva BUZ90AF ali se bojim ih staviti jer će mi opet vrisnuti!
Ima li ko kakvu ideju? U pobudnom dijelu ispravljača u povratnoj sprezi (ja msm da je to povratna sprega) ima TDA4505 da li je on mogao otići? Nabavio sam TDA4605, prodavač mi reče da su isti?!
Da li mi je kvar u pobudnom dijelu ili negdje dalje pa mi vuče struju i zbog toga mi crkaje ovaj BUZ90AF? Dva osigurača u sekundarnom dijelu su ok, ne crkaju!
Link dijela šeme i tranzistor koji mi crkaje:
http://imageshack.us/f/853/e9napajanje.jpg/
Svaka ideja i/ili sugestija je dobro došla!
Hvala unaprijed!
Hvala unaprijed!
Re: Gorenje TV - problem sa napajanjem
TDA4505 je potpuno drugaciji IC....nije za SMPS-,a i na shemi ti je TDA4605-2
zamijeni ti TDA4605 i provjeri obavezno R613 i R615 i najbolje sve diode da odlemis jedan kraj ,pa mjeris
i pazi da ti TDA bude TDA4605-2 ili -3 samo TDA4605 ti nece raditi
provjeri i sekundarni dio mreze (diode i elektrolite)...nesto ti je u spoju..
da ne bi spaljivao stalno tranzistore koristi staru metodu..sijalica od 60W u seriju sa uticnicom na koju spajas tv
kad upalis ,ako sijalica sjaji maksimalno ...nesto jos ne valja
@nano hvala na odgovoru!
Imam samo TDA4605 bez -2 ili -3 na kraju ...
Ima li kakva tehnika za nalazenje kratkog u sekundarnom kolu, il' ici od diode do diode i od elektrolita do elektrolita????
Poz
Poz
mjeri samo ommetrom na katodama dioda prema minusu....u jednu stranu ne treba da bude nikakav otpor ili vrlo veliki ,a u drugu kao kod diode ...
ono za TDA4605 da nece raditi gdje je bio TDA4605-2 ili -3 sam procitao negdje ..nisam probao...pa nisam ni siguran je li tacno
znam kako je s tom mrezom....najbolje je sve elemente (u primaru) ,odlemiti jedan kraj i ispitati...onda si tek sto posto siguran
Ok, hvala ti!
Ok, konacno sam nasao vremena za ovaj TV. Uspio sam pratiti liniju od 150V i nasao da je BU508AF u kratkom. Njega sam zamijenio, zatim sam stavio novi BUZ90AF, spojio TV u seriju sa 75W sijalicom (kako mi je nano sugerisao) i sijalica gori nemoze jace
Znaci jos nesto mi je jos uvijek u kratkom spoju!
Imam par pitanja trafo mi mjeri od 0.4 do 0.7 ohma izmedju krajeva namotaja (kako kojeg ali je to rang). Nekako mi to malo! Jel' to otpornost koju mogu ocekivati na trafou?
Posto mi sijalica, kako rekoh gori da nemoze jace, da li je moguce da je spoj u sekundarnom dijelu? Il' mi je to pokazatelj da mi je nesto u primaru u kratkom?
P.S. R613 i R615 provjerio i oni su OK.
Hvala unapred za svaki koristan komentar il' sugestiju!
Sta je sa TDA?
Ili je on ili su ona dva visokomska otpora.....
Ako si prekontrolirao sve u primaru....ne znam vise sta bi moglo biti....sekundar tesko...
TDA nisam dirao ... imam onaj TDA4605 ali bez -2 (kako je na semi) zato ga i ne mijenja. Ti mi rece da nece raditi.
Visoko omski otpori su ok.
Otkacio sam sve grane u sekundaru, tako da budem siguran da mi nije nista u sekundaru.
Zatim sam nasao da su mi jos probile dvije diode u grec spoju (vjerovatno dok sam popravljao). Njih sa zamjenio i sada kada prikljucim sijalicu, 5-6 sekundi gori upola i onda se postepeno pojacava do maksimuma.
Nakon toga iskljucim da ne bi mi opet sta otislo!
Kolo demagnetizacije sam ikljucio cisto da sam siguran da mi PTC otpori ne daju taj efekat.
BUZ90A mi se solidno grije. Znaci nesto mi se podje zagrijavati, povuce struju i onda napravi kratki. Imal' logike?
Re: Gorenje TV - problem sa napajanjem (ODUSTAO)
Uspio sam srediti primarni dio (nekako je proradio ni ja neznam tacno kako) nakon sto sam spojio sve u sekundaru BU508 je opet crkao! Meni lici da je VN trafo u krakom (ili parcijalnom spoju).
S obzirom da je TV dosta star, odustao sam od dalje popravke!
Hvala svima koji su pomogli!
si siguran da je trafo....da ti nije prevelik B+ napon?
Nisam mjerio B+ napon ... hvala na sugestiji, ali sam vec "otkacio" taj TV.
Harry Bro
Koliko se sjećam i ja sam dobijao tako neke otpornosti. Valjda nismo obojica baksuzi da je trafo crko pa da nam pokazuje manju otpornost nego koju treba imati! ...
normalno je da je mala otpornost....seknudari ,a i primar su namotani sa relativno malim brojem namotaja,osim onog visokonaponskog ,
VN trafo crkne najcesce tako sto mu izolacija probije izmedju namotaja ,pa visoki napon probija prema sekundarima ili primaru...najbolje je naci njegovu unutrasnju shemu pa uporediti...
a ispituje se sa posebnim instrumentom...
simptomi kvara vn treafo su:crkavanje hor. izl. tranzistora,iskrenje po kucistu trafo ili preskakanje iskre prama masi,kod boljih televizora zastita odmah gasi napajanje ukoliko je trafo u spoju...
reci nam simptome kod tvog tv-a ,mozda mozemo pomoci
