TDA7294
ivan09
TDA7294
Post by ivan09 »
Pošto ovih dana komponenata imam preko glave odlučio sam napravit jedno pojačalce sa ovim kolom. Našao sam zgodnu shemicu na internetu ali napajanje ide 24V. Problem je što moji transformatori daju jedan 34V drugi 31V. Napajanje ovog kola ide do +/-40V. Ima li ikakva metoda da ga spustim na 24V bez premotavanja a da nije komplikovana da je lakša od premotavanja (odmotavanja) sekundara, ili da ga spojim na 31V :D
Što reći?
luchni
Re: TDA7294
Post by luchni »
Moglo bi pomoći:
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
Pod audio/pomoćni uređaji/izvori napajanja/izvori napajanja u audio tehnici, treća slika, prema napisanome samo staviš zenericu druge vrijednosti i dobiješ napon koji želiš. Svejedno pročitaj popratni tekst, čak ti ni pločica ne treba, možeš uraditi point-to-point metodom. Možda može regulacijom u primarnom krugu, a možda i nešto jednostavnije.
ivan09
Re: TDA7294
Post by ivan09 »
Ako baš budem morao radit ću ovaj sa dva darlingtona i zenericom.
Što reći?
