kamenac eliminator
kamenac eliminator
Da li je netko uspio kopirati ovo i kakvi su rezultati ?
Ako ima kakva šema ili link ?
hvala
http://aquapur.hr/tehnologije/Uklanjanj ... ex.hr.html
Ako to netko radi na forumu možda bude akcija poslje nove godine
hvala
Re: kamenac eliminator
Ima shema u jednom od Majstora; u to vrijeme kad se to radilo iskustva su da je funkcioniralo ( 2 komada 555)
eh @bob4, ako si sva ona piva popio sam,
cisto sumnjam da ce ti ovaj "kamenac eliminator" pomoci
msm da ce ti rasol ili sarmice bolje pomoci.
bobasti daj poišči šemu ? ..djeluje da nije koplicirano za one koji sve rade na "pločici s rupama "
Zazidali mi tavan; imam puno prepreka da dođem gore; ali ustignem jedan dan....
Ima nekih koji su i komercijalizirali:
http://www.volf-prom.hr/selk--ureaj-pro ... og-kamenca
Znam za "SELK" ..ali znaš za onaj osječaj kad sam nešto napraviš
..pa si ponosan na sebe .
Žena te više cjeni , pa i sama prepričava po selu kak je njezin muž faca
A ti se ubiješ od briga , na kraju košta više nego da kupiš gotovo a i sam uređaj ne radi kako treba
- Napredujem
Evo sto sam ja nasao na kompu... Nisam nikad probao.
- (49.57 KiB) Downloaded 1 time
Ovo smo napravili i sječanje mi kaže da je to bilo uspješno na jednom kritičnom mjestu (ali kada, gdje; nemam pojma više; ni ginko ne pomaže)
http://www.zaslike.com/files/ale9s3yf8jc12oet4seu.jpg
Dolje na šemi za napajanje kod C9 je izlaz +12V , to se spaja na gornjoj šemi na +12V kod R 5?bob4 wrote:Ovo smo napravili i sječanje mi kaže da je to bilo uspješno na jednom kritičnom mjestu (ali kada, gdje; nemam pojma više; ni ginko ne pomaže)
Isto tako na šemi za napajanje je kod C10 je pin 14 i 7..piše IC1 .
To spajam ana jedan i drugi IC , odnosno IC1a i IC1b ?
uf , amlo je koplicirano za "šuplju pločicu" ali volja je tu .
Biram ovo kompliciranije jer očekujem bolji rezultat , možda sam u krivu?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm556.pdf
14 i 7 je napajanje tog čipa.
10 i 4 je RESET koji se ovdje ne koristi.
Shema dole je klasični primjer ispravljača sa stabilizacijom napona od 12V....
Ajoj , moja čuvena površnost
Ja brijem kako idu 2 komada tlc 556 čipa jer su na šemi fizički razvojeni na dva dijela ..sad je sve jasno .
Pravac čipoteka
Pravac čipoteka
Možeš uzeti i dva 555; onda ti je malo lakše slagati na ubadajuću pločicu....
