sencor sa-6630
sencor sa-6630
Pozz svima, odlican forum
Potrebna mi je sema (service manual) za pojacalo Sencor SA-6630 http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... 30/amp.jpg eve ova pojacalo hvala vam unapred
Re: sencor sa-6630
Teško da češ naći šemu ili servis manual za takvo što...
Opiši kvar, pa da ti probamo pomoći oko otklanjanja!
Re: sencor sa-6630
mi treba sema ako sakate da mi dadete ke pravam remont na nego ako ima nekoj samo sema drugo nisto fala unapred
Re: sencor sa-6630
mi treba servisna sema molim vas da mi date ucinicu samo zamenu na nekoj delove zato mi treba semu a ima i mal problem koj za da go resam mi treba servisna sema ne e vazno koj e defektot mi treba sema molim vas ako ima neko da mi da fala vam mnogo unapred
Re: sencor sa-6630
MOLIM VAS HITNO JE MI POTREBNA MI E SEMA POZDRAV MOLIM VAS
Re: sencor sa-6630
Ne moras galamiti.....culi smo te i prvi put i da neko to ima,dao bi ti...i sacekaj malo....nije ovo chat
Re: sencor sa-6630
nisam to namerno reko hitno mi je zato ja znam da nije cet bisam ja glup
Re: sencor sa-6630
Šta je tebi?
Pa nismo se baš svi skotrljali sa Šare, pa da se palimo na galamu i bezobrazluk!
Drugi put kad kupuješ - kupi novo i ispravno! ...pa nećeš morati tražiti šemu neke furde stare 20+ godina, koju možeš slušati samo kad ju "pomališ", i to nakon popravka!
Btw. sad i da imam šemu, za tebe - nema!
Re: sencor sa-6630
nema problem samo sam pitao pojacalo nisam kupio moe e go imam mnogu odamna mi stoi na tavan pa si rekov cekaj da prasam tuka tako da fala za lubeznost drugovi to je to pojacalo je ispravno sve radi samo ke go pravam remont zatoa sto e staro 30 godini jos jednom fala za lubeznost nema nerma sema ne e samo ovoj forum ima i drugi
Re: sencor sa-6630
Nema ni na drugim forumima... samo ti to znaš bolje od mene!
To je dio minilinije, radio, kasetar i pojačalo, a pojačalo ima fetove na izlazu? Uparene 2SK i 2SJ...
Re: sencor sa-6630
posleden pat prasuvam i se izvinuvam ako sum zgresil nesto izvinete ima li neko da mi da semu za sencor sa 6630 hitno mi e zatoa i pak se izvinuvam ako sum zgresil nesto pojacaloto e ispravno ne ke go pravam remont zatoa mi treba servisna sema pozdrav i sve najbole i pak se izvinavam ako se odnesuvav nedolicno pozdrav sve najbole
Re: sencor sa-6630
ja ovoga nista ne razumin
Re: sencor sa-6630
ja sam iz makedonije zato neznam govoriti mnogo srpski evo kazacu samo da mi treba semu za sencor sa-6630 to je to pozdrav svima
Re: sencor sa-6630
ej,makedonce...ako je moglo stajati na tavanu toliko vremena....sacekaj jos bar par dana....mozda naidje neko ko ima shemu....
a mozemo svi skupa zapoceti taj remont.....mozda uspijemo i bez sheme....
Re: sencor sa-6630
ne e samo remont i me zeza levi kanal ima brum na nega pa mi treba sema zatoa sta neznam gde kakvi napon ima to je to pozdrav
Re: sencor sa-6630
"Pojacalo sam ga kupio sa izgorenim izlazima. E sada sam ga popravio ali imam mali problem u desnog kanala, kada ga popustim jace se javlja neki brum. Levi kanal radi odlicno. Mislim da je problem u naponskom delom i zato mi treba sema da pogledam koji del je odgovoran za napajanje desnog kanala."
Ovo je citat sa ovog foruma ->
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=34&p=179128
Jel' kupljeno il' je stajalo na tavanu?
Koji kanal šumi, lijevi il' desni?
Jel' radiš refreš ili popravljaš...
U suštini to i nije bitno, ali može pokazati odnos prema svima nama na forumu, a galamiš i pizdiš što ti ne odgovaramo! Zašto odgovarati nekom ko mulja?
A da se dogovoriš?sencor wrote:nema problem samo sam pitao pojacalo nisam kupio moe e go imam mnogu odamna mi stoi na tavan pa si rekov cekaj da prasam tuka tako da fala za lubeznost drugovi to je to pojacalo je ispravno sve radi samo ke go pravam remont zatoa sto e staro 30 godini jos jednom fala za lubeznost nema nerma sema ne e samo ovoj forum ima i drugi
Re: sencor sa-6630
da da da ja sam ga kupio pojacalo sa izgorenim izlezima od coveka koje ma je pojacalo stajalo mnogo vremana na tavanu tako da ne sam se dokazao u onj drugoj poraci i zelim admine da izbrisu moj profil i sve porake koe sam pratio pozdrav drugovi
Re: sencor sa-6630
Shenda, a s kim da se dogovori? Čovjek ima nick-ova kao u priči, niti on sam ne zna jel Yuma, Slavko, Shadow ili netko deseti. Vjerojatno teško prati i imena pod kojima piše, a o temama da i ne govorim.Shenda wrote:"
A da se dogovoriš?
Re: sencor sa-6630
admine molim vas izbrisite sve ovo sto je napisano molim vas
Re: sencor sa-6630
izgleda da on nas malo za..bava ,mozda i nije makedonac
