pomazite kako znate
pomazite kako znate
treba mi pomoc oko paljenja svjetla naprimjer preko mobitela ali imam problem jer nepalin na 220 v vec na 12 v tj nemam u blizini 220v , e ovako sam ja to zamislio
http://desmond.imageshack.us/Himg97/sca ... res=medium
malo je mutno ali uglavnom zamislio sam da mosfet prekida + i kada dode implus sa mobitela da provede i cim provede meni nista vise netreba ali neze da ga pokrene - sa vibracija , potreban je minus sa akumlatora pa pomozite nekako
Re: pomazite kako znate
Ako sam skuzija ovo oko minusa sta te muci, stavi N-kanalni MOSFET, na Source prikljuci (-) sa baterije i (-) pol od sijalice, a na Drain prikljući (+) od sijalice. I sada samo kad mob zavibrira izvuces (+) sa njega , prikljuci taj (+) na Gate.
Spoji - od mobitela i - od akumulatora zajedno
da taj minus me zafrkava ,,,,, fff znaci i da nevibrira mobitel plus sa akumlatora bi pokreco sijalicu a meni treba samo kada zavibrira mobitel da zatvori strujni krug tj da dovede napon da mi sijalica svjetli kada stane vibrirati da prestane voditi tj da prekine strujni krug
Ne kontam....kad spojis kako je prikazano uvijek ti gori sijalice?
Ili kd jos spojis minuse zajedno?
Ovako kako je sad spojeno netece struja ,,, a tekla bi da se dovede - sa akumulatora a kad dovedewm minus sa akumulatora onda mi mobitel nema nikakve uloge a meni treba bas mobitel znaci kad on zazvoni da pusti se struja (u mene je p kanalnni mosfet)
dajte mi bilo kakvo rijesenje kada mi mobitel zavibrira da mi pusti struju
Reci mi MOSFET, koji koristis?
koristim p kanalni ,,, zelim da ga koristim kao bipolarni tranzitor
P kanalni MOSFET vodi kada je napon na G manji od napona na S za "treshold" vrijednost (vidi datasheet od svog MOSFET-a).
Kada motoric ne vrti, nema napona na bazi 2N3904 tranzistora te taj tranzistor ne vodi, otpornik R2 povlaci G na vrijednost S. MOSFET ne vodi jer napon na G nije (dovoljno) manji od S.
Kada se motoric pokrene, poteci ce i struja kroz bazu te ce tranzistor povesti i povuci G na neki napon manji od 1V. MOSFET sada vodi jer je napon na G manji od napona na S.
Pripazi koliki ti je max. napon izmedju G i S, jer ako je ispod 12V moras umetnuti djelilo (druga shema).
- mosfet.zip
- (84.25 KiB) Downloaded 165 times
a time i struje kroz bazu (ipak se radi tranzistoru)_heX wrote:... nema napona na bazi 2N3904 ...
da ali gdje da ubacim mobitel tu u ovu shemu da on pali to jeli umjesto L1
Zaboga @Zuti01 znas li ti uopste citati sheme, s lijeve strane su ti ulazi a L1 je sijalica. Izmjeri koliki je napon na tim zicama sto si ih izveo sa motora za vibraciju iz mobitela, ako ima 3-5V onda bez problema ide. Samo spoji po shemama koje ti je @_hex dao. Ne ocekuj struju na jednoj zici kako si ti nacrtao.
znam citat nego kod nakraj pameti mi vise me glava boli koliko pokusavam nac rijesenje struja je 3. 7v hvala
zvacu ako nesto nevalja
Nemoze nom stop gori svjetlo mobitel nema nikakvu ulogu
Onda ti je izgorio tranzistor...reci nam kako si ti to spojio na mobitel...na sta u mobitelu?
izvadio kako da akzem a dda me pogresno neshvatite vibrator =D i zalemio zice na njegove kontakte (njega skroz izvadio)
15 reply-a, a mi sve sto znamo o tvom MOSFET-u da je P. Jel ima on neko ime na koje se odaziva?
- morski_pas
primjeni jednostano rješenje kao kod ic daljinskog upravljanja evo ti šema prijemnog sklopa uzmi samo jedan izlaz i imaš sklop koji kod prvog impulsa pali svjetlo a kod drugog gasi
![Image](http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/201141942846915.jpg)
ili dodaj optokapler na izlazu mobitela i dalje prosljedi na sklop kojim upravljaš
![Image](http://www.pmview.com/misc/prontoir.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
postaj kako spajas i sta spajas s mobitela
