Pozdrav,
Već dugo vremena želim da uradim neki projekat jer sam se do sad bavio samo teorijom i naučio neke osnove.
Moja ideja je da napravim neki jednostavni ispravljač sa mogućnosti promjene izlaznog napona od 0 - 12 V max.
Evo prilažem vam šemu pa bih volio da mi kažete šta valja a šta ne valja, jel treba šta dodat itd. pozz
p.s. nemojte se obazirati na vrijednosti komponenti, otpora i kondenzatora jer sam to sad samo poredao da vidite kako sam zamislio shemu a kad budem radio sve ću to proračunati. I zanima me da li je moguće dodati neki display koji bi prikazivao trenutni napon na izlazu?
jednostavni Power Supply - pomoć
Re: jednostavni Power Supply - pomoć
nije bas u redu....
prvo ..onaj otpornik u seriju ti odredjuje maximalnu struju koju vuces iz ispravljaca i na njemu se stvara nepotrebni pad napona....zenerica odredjuje maximalni izlazni napon i isto je skoro pa nepotrebna,a grijat ce se previse ako joj prekoracis napon....pa i crknut
onaj potenciometar moze biti onako spojen,ali ako nije zicani ,izgorit ce kad spojis imalo jaci potrosac....a i napon ce da zavisi od otpora potrosaca...najbolje ti je da koristis neki IC kao LM317 koji je predvidjen bas za takve stvari
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html#Overview
mozes napraviti i digitalni voltmetar za prikaz napona,ali moj prijedlog je da za pocetak koristis neki analogni
ili kupis neki ,jer je pravljenje vec malo zahtjevniji zadatak za pocetnike
i
i
- Pravo uznapredovao :)
pa to sa displayom je malo teze,ali po ovoj shemi,ako ti je potrebna neka veca struja,tesko da ces moci nesta samo sa potenciometrom,imas u gotovim projektima lepe sheme sa LM317 i nekim jakim tranzistorom.
ja radim sa LM317 i BD250C vec godinu dana,ali nikako da uradim
Ok hvala na savjetima. Otpornik u seriji bi bio proračunat da na sebe preuzme razliku ulaznog napona i napona zenerove diode tako da sumnjam da bi ikad došlo do prekoračenja napona ako je ovo sve uvijek konstantno.
Uglavnom, gdje mogu nabaviti taj regulator LM317 u BiH? Inace opremu kupujem u Sarajevu - [url]www.conrad.ba[url] a izgleda da ga nemogu naći kod njih u ponudi...
Mozes ga naci ....samo im je pretraga malo bez veze
http://www.conrad.ba/artikel.php?ks=176001
A otpornik si trebao vezati u seriju sa zenerkom i sve to paralelno izvoru....ali ovo sa LM je puno bolje....317 ti moze dati oko 1,5A i ima vec ugradjenu zastitu od kratkog spoja...i radi super.Ja sam ga napravio i koristio godinama uz nebrojeno kratkih spojeva i jos uvijek radi
Da pretraga im je grozna, hvala volio bih napraviti ispravljac sa ovim regulatorom.nano wrote:Mozes ga naci ....samo im je pretraga malo bez veze
Pa može li mi netko onda postaviti provjerenu jednostavnu šemu takvog ispravljača sa ovim regulatorom??
Hvala!
Ima ih mali milion na netu, najbolje sa originalne stranice proizvodjaca. A moze i ovdje http://bit.ly/suc8iC Eto nadam se da nije bilo tesko
tfgtfmmsniho wrote:Ima ih mali milion na netu, najbolje sa originalne stranice proizvodjaca. A moze i ovdje http://bit.ly/suc8iC Eto nadam se da nije bilo tesko
- hari poter
- Napredujem
Ako se ipak odlucis za zener plus tranzistor:
http://www.google.rs/search?q=transisto ... 80&bih=881
A za digitalno ocitavanje izlaznog napona?
Kupi za 3E kineski voltmetar i ugradi ga u kutiju od ispravljaca.
pozdrav.
p.s. mozda nije lose da napravis uredjaj po tvojoj semi, pa da vidis nedostatke i naucis resenje.
pozdrav.
