Detalji su na ovoj stranici:
http://qsl.net/yo6pir/lcavr.html
Moja SMD varijanta je na slikama:
No ne radi dobro!
Dobro radi od 1pF-200nF tu je stabilan. Preko 200nF tj sa 330nF počne počnu brojke divljati u rasponu od 270-290nF...dvije promjene u sekunci...i što mu stavim viši kapacitet pokazuje isti taj iznos ili još manji
...trebao bi mjeriti do 900nF ko i svi ti sa LM311.
Ima li tko ideju šta bi moglo biti problem
L-C metar sa Atmega8
Re: L-C metar sa Atmega8
Jedino sto mi bode oci, 10uF na nozici 2 311-ke ako nije tantal, pokusaj naci keramiku, ima je
u prodaji, zbog loseg LC odnosa kod velikih kapaciteta smanuje se nivo na izlazu 311-ke i dolazi
do takvog brljanja. Za svaki slucaj pokusaj zamijeniti taj elko drugim i probaj. pOz
Posto LM311 ima veliko pojacanje, da bi eleminisao "druga Marfija" ocisti od fluxa sve oko njega.
- 10uF.jpg (24.67 KiB) Viewed 4399 times
OK, probam sve kad dođem sa posla...ti kondenzatori jesu tantal no probam ga zamijeniti i oprati pločicu.
Kažu da su ljudi imali problema sa nekim 311ticama, čudnim oscilacijama u HF oko 12MHz...pa treba dodati 2.2pF između pinova 2 i 7.
potražit ću i zavojnicu od 82uH ili čak 68uH...a kažu i da bolje radi ako ju sam namotam na okruglu jezgru...slijedi testiranje..navodno se može natjerati da mjeri do 10uF...viđećemo..
Kod prvog posta sam gledao samo shemu, skuzio i drugi post. sretno . To oko oscilacija mi je poznato
(licno se uvjerio) - mozda zato i brlja (dekuplaza visokim kapacitetom inv ulaza)- zadnja solucija
zamjena LM drugog proizvodjaca.- pOz
Promjena kondenzatora nije pomogla. Također i stavljanje 2.2pF između ulaza i izlaza. Promjenom par zavojnica su bila poboljšanja. prva je bila ona mala ko otpornik...sa njom je mjerio do recimo 200nF stabilno.
Sa zavojnicom (vertikalnom ko kondenzator) je mjerio kondenzator od 470nF no 680 nije htio tj. brljavio. Sa zavojnicom u obliku toroida sam izmjerio kondenzator 680nF, no 1uF NE (820nF neman niti jedan )
Probat ću nabaviti LM311 nekog drugog proizvođača.
Iz svega ovoga zaključak je slijedeći:
Svi koji su pljuvali po onom famoznom FCLX metru nisu u pravu. Točnije imali su iste probleme kao i ja sad sa ovim jer je schema potpuno ista ovog dijela oko LM311 pa se izlaz vodi na mikrokontroler. Jako bitni su 10uF kondenzatori i moraju biti tantal, otpornici moraju biti 1% tolerancije i treba nabaviti toroidnu zavojnicu od 100uH (82uH)
- Napredujem
Umjesto induktiviteta stavi AM mf trafo sa crnom jezgrom (sekundarnu stranu )i onda jezgrom namjesti najvišu frekvenciju na kojoj ti radi stabilno a da ne radi pretek. Ja imam to sa PIC-om (sa ATMELOM sam na vi )16F628a sa unutarnjim komparatorom i može skoro do 900 i kusur nf .
http://www.zaslike.com/viewer.php?file= ... u1bp0f.jpg
Pozdrav!
Pozdrav!
Probaćem i to...to se nisam sjetio a tog trafoa je onaj rus stavio u dodatak za ESR metar da mjeri i L-C
Hvala na informaciji
Nocas dosao s puta, jutros prvo vidim post o potrazi za LM311, pa onda vidjeh ovo . Veoma mi je drago da je sprava prosljakala kako treba. Ipak onaj "drug Marfi" ima tu svoje prste. Mjesto na kojem si
ga probao je magnetski zagadjeno jer je svaka otvorena zavojnica upijala nesto iz van sto je ometalo
ispravno mjerenje kada se LC odnos pogorsa (veliki kapacitet- mali induktivitet). jaca smetnja od vlastitih
oscilacija oscilatora. Znaci samo torus vrsi posao. Jos jednom bravo za zavrsen projekat.
