Već sam napominjao da se ne bavim popravkama, ali...
Pomenuti TV neće da upali, napon na tranzistoru TP24 je oko 200V, pri pokušaju palenja digne ga na potrebnih 300V, ali brzo potom padne na 200V.
Izmijenja elektrolite u mreži, pretpostavljam da je negdje kratki spoj u nekom stepenu, al' bih molio nekog znalca koji to poznaje iz iskustva.
Hvala !
Telefunken chassis 617
Re: Telefunken chassis 617
Ovo sam riješio, bile u prekidu veze do izlaznog tranzistora u HIS-u.
Međutim sada kada se upali, samo na gornjoj četvrtini ekrana ima horizontalnu liniju debljine cca 1 cm u kojoj su sadržane sve boje.
Linija nije potpuno od kraja do kraja.
Ovdje nemam antene da bih vidio dali imam ton.
Takođe nemam ispisa broja kanala na displeju, mada mi se čini da sam ga prilikom prvog palenja imao
Dje ga nadje, taj je stariji nego ti i ja zajedno
Moj ti je savjet da ga spakujes i vratis stranci jer ce te o jadu zabaviti.
Nastavak oko popravke u toku veceri...
Alexa
Kakvo pakovanje crni Alexa, imaš li ti punicu (taštu).....
Ma izgleda da se je neko s ovim igrao prije mene, sutra ću pogledati ovo oko vertikale, ne mogu više danas. A ti ako imaš kakvih savjeta samo pucaj.
Al, stvarno mi ne izgleda puno staro, osim što je umjesto OSD-a 7-segmentni displej za kanale...
Taj aparat zbog svojih godina pun je hladnih lemova. Prvo moras preletovati sve u vert. stepenu a ako hoces da budes siguran da nece da ti se vrati, preletuj liniski izlaz kao i mrezni stepen.
Sto se tice kvara koji opisujes, misljenja sam da je takodje neki hladni lem oko tiristora u vert. stepenu.
PS. treba li ti sema za TV?
PS2. Ovo sto kazes da ne izgleda puno star... pa i nije, samo 30-tak giodina
Alexa
Hvala Alexa, pogledat ću to danas popodne.
Vidio sam na drugim forumima da pominju neki tiristor, ja sam mislio da je u mreži pa sam se sturio tražeći ga..
Šemu imam ali nisam gledao u njoj ništa osim mreže i horizontale.
