amp/pream
amp/pream
Bok svima , imam mali problemćić i molio bi da mi to odgovore ovi likovi koi znaju dosta o audio tehnici.Ovak imam stereo pojačalo koje sam sam napravio 2x30W , ali nema preamp , a ja imam monacor equalizer ali njemu izlazi imaju 2x20W , pa jel bi ja mogo njega spojit na ulaz ovom pojačalu , mislim oče bit problema i tako?
Re: amp/pream
pa jel mi možeš ako ti nije problem objasnit zašto osim što ima veliku snagu na ulazu , kakav je tu uopče oblik sinusoide otpor?
Re: amp/pream
pa problem i je u velikoj snazi. Oblik sinusoide je isti
Ulazna osjetljivost pojacala je obicno 1V a ti na tom svom izlazu od 30W imas nekih 40-tak volti. Dalo bi se to izvesti sa otpornicima no savjetujem ti da napravis pretpojacalo koje od 100mV (npr. izlaz iz CD playera) pojaca na nekih 2V koje onda preko 50K lin potenciometra dovedes na ulaz svog pojacala
Re: amp/pream
Ovo volim, na precizno pitanje .. precizan odgovorShenda wrote:'Oće... biće problema!![]()
... eto tako...
Re: amp/pream
imas li mozda na tom equilizer-u izlaze "pre-out"?
Re: amp/pream
ma nemam ,da iam spojio bi več ,@feko čuo sam kad bi inače sluške tjeo spojit na izlaz pojačala da se samo otpornik stavi , a kad bi ja ovdje stavio otpornik jel on mora imat baš neku snagu veču (2,3W..)
Re: amp/pream
Bolje ti je da sam izvedes izlaze iz predpojacala tog equilizera ,imat ces manje izoblicenja signala.
Re: amp/pream
znam to bi mi bilo predivno ! onda se nebi moro toliko zaje s napajanjem za njega , jer nebi tolk osnage u vjetar išlo , ali ajd nađi gdje mu je izlaz preampa još što unutra ima najmanje 30 žica a šemu nemog nač staro je to :/ al fino svira žao mi ga je
Re: amp/pream
A,stammu je u izlazu.Ako su neki IC onda ces lako naci.nadjes njihov datasheet vidis gdje ima je ulaz i to je to
Ima li potenciometar za glasnocu,jos lakse ...na potenciometru ti je izlaz iz predpojacala i ulaz u pojacalo...
Re: amp/pream
nema potenciometar , ma uzeo bi ja datesheet od IC-a IC ima da nego na njima ništa nepiše , nije da se izbrisalo od nekih vručina ili nečeg nego baš nema , on ima pot, za balans , ima defeat ono da poništi EQ , sve mi otežava poso kad pogledam , mislim mogu ga ja poslikad rastavit ga cjelog al nevjerujem da je to od neke posebne pomoči jer je puno žica
Re: amp/pream
Pa vidi kakav ti je izlaz na tim potenciometrima za balans, pogledaj malo ( sondiraj po tom pojacalu ) nije nikakav problem naci koji pin je ulazni na tom izlaznom chipu. Napravi mali signal generator ( zujalicu i cut ces je na svojim zvucnicima kada dodirnes ulazni pin. Mada ja se ne bih toliko zezao ( ako nije samo probe radi) da podignem snagu sa 2x20 na 2x30W. Tih 10 wata ce svejedno biti neko krkljanje zbog neprilagodjenosti naponskih nivoa i impedanse izlaza pretpojacala i ulaza pojacala. Uostalom ako znas ulazne karakteristike tog tvog pojacala, nije problem naci pretpojacala. Imas ih mali milion na netu.
Re: amp/pream
ma neželim ja dobit veču snagu , nego samo hoču preamp , a ovo mi je kao neka prilika equalizera , još ču ja njega proučit
Re: amp/pream
Ima li shema tog pojacala kojega si radio ili bar podaci o ulaznoj impedanci i ulaznom naponu, pa da se sta konkretno popkusa uraditi.
Re: amp/pream
ma radio TDA 2040 ali stereo , i nema zasad nikakav preamp pa zato želim taj EQ jer je dobar evo link čipa http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2040.html
Re: amp/pream
To je vec nesto drugo, to integralno kolo ima visoku ulaznu impedansu i ulazni napon za max izlaz je 0,5V sto znaci mozes ga "probati " na izlaz iz PC, MP3 ili drugi izlaz za slusalice. Takodje mozes upotrijebiti bilo koje pretpojacalo sa TLO 071, 81, 82... ovako nekako
Re: amp/pream
ma poham ja njega na sve i na mob i PC na sve ove malo slabije , al taj EQ bi tjeo spojit , a moram njega otkinit od njegovog pojačala jer sam skužio i sam da je previše da njegovih 2x20W ulaze u IN TDA 2040
Re: amp/pream
@dodo sb
equalizer sa izlazom 2x20W možeš spojiti na ulaz svog pojačala 2x30W, ali moraš na equlizeru general volume smanjiti na minimum i zatim pažljivo pojačavati naviše.
Po mogućnosti stavi shemu svog pojačala 2x30W tj. daj poidatak o njegovoj ulaznoj impedansi. Najvjreovatnije da je ulazna impedansa oko 1M.
Re: amp/pream
nema EQ potenciometar za volume , i njega moraš pojačavat preko nečega što m udaje signal , a sve o čipu od mog pojačala imaš link koi sam stavio post prije od datesheet-a
Re: amp/pream
Ne znam ima li tvoje pojačalo potenciometar na ulazu za general volume - ako nema ugradi ga. Ugradi ptenciometar npr. 47k a u seriju sa njim otpornik otpora oko 400k. Na ovaj način ćeš napon sa izlaza EQ dovoljno oslabiti.
Možeš malo i eksperimentisati sa ovim otpornikom za obaranje napona ...
