Popravak RIZ634UKV
Klokan
Popravak RIZ634UKV
Post by Klokan »
Popravljam jedan stari radio sa oznakom RIZ634UKV i koliko sam do sada primjetio fali mi 2 lampe AZ1 koje su jako skupe.
Zanima me cemu one sluze, mogu li ih necim drugim zamjeniti i dali mogu i bez njih.
Ovdje cu postavljati jos pitanja ukoliko ih bude tokom popravka. Danas ga planiram ocistiti od prasine i vratiti mu stari sjaj pa cu dalje vidjeti sta se moze
Re: Popravak RIZ634UKV
A- znaci da ima 4V grijanje
Z- naci dvostruka dioda (ili duodioda) koja radi sa 300V/200mA pa do 500V/60mA. Ako ti ne treba tolika struja a zelis raditi ispravljac sa lampama recimo EZ80 ona ide 350V/90mA bi bila sasvim u redu (samo pazi ona za grijanje koristi 6,3V. Ili ako ti nije bitno da li ce biti cijevni ispravljac uzmi dvije 1n4007 ili slicne. Znam da su u novijim verzijama tih cijevnih radija ubacivali dvije BY256 diode.
Klokan
Post by Klokan »
To znaci da umjesto nje mogu staviti ez80?
I kakva mi je rezlika ako stavim ispravljac sa diodama a ne cijevni?
LAF
Post by LAF »
Evo ti nesto sto ti treba da izvedes popravku:
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/kolekcija/430
Klokan
Post by Klokan »
LAF wrote:Evo ti nesto sto ti treba da izvedes popravku:
Imam to, hvala svejedno
Nista to moj prijatelj kaze da se malo **rcim, pad napona na diodi je manji nego na lampi tako da je i ucinkovitost veca jedino sto sa lampama imas "vise lampi na sasiji" pa djeluje mocnije, mozes se hvaliti da si napravio cijevno pojacalo sa dvije lampe umjesto jedne :D
Klokan
Post by Klokan »
niho wrote:Nista to moj prijatelj kaze da se malo **rcim, pad napona na diodi je manji nego na lampi tako da je i ucinkovitost veca jedino sto sa lampama imas "vise lampi na sasiji" pa djeluje mocnije, mozes se hvaliti da si napravio cijevno pojacalo sa dvije lampe umjesto jedne :D
Ma ja zelim popraviti radio a ne praviti pojacalo (trenutno)... Kad radio popravim onda se bacam na pojacalo jer imam nekih cijevi viska.
Sad mi je primarno popraviti radio pa me zanima sta mogu staviti umjesto te lampe da bi to radilo.
Btw. u radiu ima 9 lampi :)
2x EL 84
1x EABC 80
1x ECC83
1x EBF 80 (ili 89 nisam siguran)
1x Neidentificirana lampa sa oznakama Ei Niš
1x EF 80
1x ECC85
1x Nekakva lampa koja valda daje svjetlosni signal da je radio ukljucen. Oznake obrisane.
Ovo je tzv "magicno oko" radjene su u tri varijante, linija, cvijet i lepeza, ne znam koju imas ali kako se radi o radiju koji je imao 9 lampi to je ipak "novija verzija" sa UHF podrucjem i pretpostavljam da je bar (linija). Umjesto ispravljacice ubaci diode bez ikakvih problema imas dosta shema na netu kako da blokiras i protiv smetnji a i kvalitetno filtriranje, samo pazi naponi su prilicno visoki ne igraj se i oprezno kod mjerenja. Svaka intervencija zahtijeva ne samo da je uredjaj iskljucen iz mreze nego i elektroliti ispraznjeni (kratak spoj prema masi). Najvise kvarova ti uredjaji su imali na kontaktima, kako lampi u podnozjima tako i razni preklopnici pa kreni odatle, naravno provjeri i filterske elektrolite.
LAF
Post by LAF »
@Klokan, kad vec imas shemu osposobi prvo ispravljac, zbog za ono vrijeme povecane potrosnje,
paralelovane su dvije AZ cijevi, kao sto ti je @niho rekao upotrijebi poluvodicke diode 1N4007,
s tim da svakoj redno vezes otpornik 100-120 ohma 2W da od pretjerane struje, iako su elektroliti
mali 50uF zastitis trafo, elektrolite obavezno promijeniti sa istim vrijednostima 50 uF/400 V s tim
da su u originalu po dva pakovana u isto kuciste i onda mozes pokusati probati NF pojacalo.
Ako gdje zapnes tu smo. U najboljem slucaju radio je proizvodnje 1963.-
Klokan
Post by Klokan »
Vidim, dao sam si jako puno posla xD
Klokan
Post by Klokan »
Radio je izradjivan 60ih i 70ih i to je jedini razlog zasto zelim da opet radi :)
Nije mi jasno gdje uopce stoje te 2 AZ1 lampe jer ja imam samo jedno podnozije prazno, ali na velikom trafou imam dvije rupe (Gore na vrhu) promjera cca 2.5-3 cm pa je moguce da tamo stoje ali nema nikakvog podnozja.
Sa diodama pravim punovalni ili poluvalni ispravljac? I moze li nekakav primjer kako oda to napravim
Danas je jedino sto sam radio sa radiom je da sam ga ocistio od prasine (koliko se dalo). Prvo sam ga pokusao ispiriti sa kompresorom ali bezuspjesno jer je sva prasina bila skamenjena xD pa sam uzeo kistove i vlazne krpe i napao :)
Klokan
Post by Klokan »
Zna li netko kako da spojim diode umijesto te 2 lampe i gdje?
Moze neka shema ili iskustva?
Takodjer i za elektrolite. U jednom kucistu su 2 komada od 50 uF? Ako je tako onda razrezem to kuciste i unutra spojim te kondenzatore tako da ne gubim original izgled?
Iskustva?
Ajme :ohno: ovako anode od dioda idu gdje su isle anode od lampi (na sekundar trafoa) i katode idu u jednu tacku gdje je bila katoda od lampe pa na otpornik koji ti je @LAF pomenuo i prema elektrolitu. Elektrolit ne razrezuj zaboga ima takvih da se kupe 50+50uF/400V. Ispravljanje je punovalno zato sto imas dva sekundara (3 izvoda ) visokog napona sa trafoa. To bi izgledalo ovako nekako, mada ove otpore od 100 Oma mozes i zanemariti.
LAF
Post by LAF »
@Klokan, ti rece popravak, pa diode i ostala skalamerija moze proci, a ako zelis
r e s t a u i r a t i (obnoviti) kakav je bio kad je bio "rodjen" to ce te malo vise kostati ali se
spremi i na ucenje gradiva (el. cijevi). Postoje WEB stranice posvecene restauraciji starih
radio uredjaja, izmedju ostalih i prijemnika: Dijelovi se svi mogu naci ali ih treba i debelo
platiti. za pocetak napravi ESR metar, dovoljno analogni, pa provjeri sve elektrolite, provjeri im
kapacitet, neki se daju preformirati, procedura traje dugo ali vrlo velika vjerovatnost uspjeha. TA cjevka
koja je indikator podesenosti na stanicu je po shemi EM80 (lepezasti indikator): S toga u provjeru
svih cjevi i pasivnih komponenti.-
lab1722tec
Post by lab1722tec »
I onda na shemi lijepo okreneš elektrolite tako da grune i sve ode u .... :azdaja:
Pozdrav!
Bravo, nisam ni primijetio to se zove na brzinu rad- nizasta! :oops:
Molim moderatora da obrise prosli post sa shemom da se ne sramotim :)
Evo ispravljena shema.
ispravljena shema :'(
Klokan
Post by Klokan »
Ne zamjerite ako ispadam glup :) jer ja radije volim pitati glupost pa ispast glup nego napravit glupost pa ispast jos gluplji :)
Dali je dovoljno da na kontakte u podnozju jednostavno zalemim diodu i to je to?
Naravno elektrolite cu zamjeniti
lab1722tec
Dovoljno je, al trebaš poduzeti i ovo što ti je LAF rekao da se nebi oprostio od trafoa...
Klokan
Post by Klokan »
lab1722tec wrote:Dovoljno je, al trebaš poduzeti i ovo što ti je LAF rekao da se nebi oprostio od trafoa...
Mislis na zamjenu elektrolita?
lab1722tec
I dodatni otpor od parsto oma do 1 K u seriju s diodom da ograničiš struju kroz sekundar. Mislim da je sekundarni namotaj tamo 270v~ .Ako sve proradi ne jahati cijevi do panja odmah prvi put da ne proosciliraju.
Pitanje je kad je to zadnji put radilo..
Pozdrav!
