s216s02 opto triak i ZG3NC-340B solid state relej
marsmatik8
Post by marsmatik8 »
potrebna mi je pomoc zeleo bih da pomocu digitalnog tajmera ukljucujem grejace kod ta peci za grejanje ona je 3,5kw ,otkacio bih grejace i vezao bih svaki preko ovog opto trijaka posto pec ima cetri grejaca znaci cetri trijaka a njihovo ukljucivanje bi komandovao ovaj digitalni tajmer ,to bih zeleo da uradim nemogu vise svako jutro da ustajem u 6 sati da iskljucujem pec jer posle toga nema vise jeftine struje , gledao sam nesto po forumima neki su pisali da im se pregrevaju ovi opto trijaci neki su koristili solid state releje isto tako su im se pregrevali i pregorevali ,najjednostavnije je da stavljam kontaktore ali oni su bucni onda bolje da spavamu predsoblje dok pec akumulira ,molim vas za pomoc dali je neko imao iskustva sa ovim i dali ima neko provereno resenje hvala :)
nano
Re: s216s02 opto triak i ZG3NC-340B solid state relej
Post by nano »
Ja to imam vec godinama ugradjeno u ta pec.montirao sam jedan veci relej za sinu umutar peci,spojio paralelno dva radna kontakta i radi.Cak se i ne cuje,spavam odmah do peci,a timeru sam odrezao utikac i zasarafio odzada na pec i zice provukao unutra.mozes sve to montirari i kod kutije s osiguracima ,ako pec ima sama svoj osigurac ,jedino sto onda moras dovesti napon za ventilator s neke druge uticnice.
Koliko ti je jaka pec?
nano
Post by nano »
Pardon,nisam vidio odmah:3,5kw.Mislim da ti samo kontaktor ili onaj veci relej kojemu spojis dva kontakta paralelno moze drzati tako veliku struju na duze vrijeme i da radi pouzdano godinama.Moja pec je 4'4 kw , a drugu koju imam u sobi je 2'5 kw i nju ukapcam preko onog mehanickog timera direktno,tako da jednu punim od 9 do 3 a drugu od 3 do 6
kizbaja
Post by kizbaja »
taj timer ima relej u sebi
raskopaj ga i dodaj mu jos jedan paralelno i stvar rjesena
pogledaj malo ovu temu
