Digitalni Multimetar VC170
Kao sto sam naveo u temi za predstavljanje tek krecem da se bavim elektronikom tako da imam slabo sta od uređaja i alata. Hocu da uzmem multimetar i surfajuci po netu nasao sam kojekakve od 20 do 400KM.
Kontao sam uzeti ovaj ali ne znam na sta treba obratiti paznju kod kupovine. Ne bih volio da ga moram mijenjati za 6 mjeseci kad ko i nesto naucim.
http://www.conrad.ba/artikel.php?ks=124403
Cini mi se da u je Conradu sve skuplje nego sto bi trebalo biti, pa ako negdje mogu naci bolji multimetar za slicne pare javite.
Re: Digitalni Multimetar VC170
Pa nije valjda da mi niko ne moze pomoci
- Pravo uznapredovao :)
ja nesto ne volim preterano digitalce.imam voltcraft vc2020
http://www.conrad.ba/artikel.php?ks=122500
i mogu ti reci da sam prezadovoljan.
a sto se tice tog tvog mislim da nije los,samo mu je mali opseg za merenje struje
Koliko ja vidim isto je kao i kod ovog tvog, do 10A.nixx994 wrote:ja nesto ne volim preterano digitalce.imam voltcraft vc2020
da to,ali onaj manji opseg,meni je do 250mA, a na tvom do 100mA.mada to i nije toliko bitno!!!
Moje mišljenje je da vam treba jedan digitalac i jedan analogni sa kazaljkom. Provjera ispravnosti nekih dijelova preko ohm metra je puno lakše sa analognim instrumentom nego sa digitalnim...no možda je to samo stvar navike. No precizno mjerenje napona i struje je na strani digitalca
Solidan instrument, kvalitetna marka. Po meni mu je veći minus što ide do samo 250V kod mjerenja napona.
Inače mišljenja sam da jedan instrument nije dovoljan već da je minimum 2. Često je potrebno izmjeriti dvije veličine istovremeno (recimo napon i struju), a kad imaš dva instrumenta lako provjeriš sumljivo mjerenje da vidiš da li je do multimetra. E sad da li će jedan biti digitalan, a drugi analogan vlastiti izbor.
Ja bih si uzeo nekakv multimetar al ne znam jel ima kakve veze koji raspon napona se koristi? Uglavnom bi to koristio za neke ne toliko ozbiljne stvari, hobi lemljenje i zezanje sa jednostavnim spojevima. Jel ovakvo šta ok http://www.ebay.de/itm/CT-19404-CTM-43- ... 0d1d9#shId ili je bačen novac?
Meni je to puno novaca za taj instrument...doduše samo sam ga vizualno pogledao
Ovaj je bolji a možda malo skuplji
http://dx.com/p/3-0-lcd-handheld-auto-r ... -aaa-37383
Jel ima nešto na što trebam obratiti pažnju? Osim vizualnog . Da mi ne bi ispalo da uzmem nešto što mi ne može mjeriti napon ispod 20V u više od jedne decimale
Onaj link što si ti postavio tj. instrument ima maximalni ispis 1999 daklem vjerojatno
ga pokreće ICL7106 što je dosta star čip...ne kažem da nije dobar ali današnji multimetri imaju
max ispis 4000 ili čak 6000 sa samim time i veću rezoluciju...ovo dole sve govori za ovaj VC97,
a boldano trebaš gledati i uspoređivati s drugim instrumentima.
- New type holster, streamline design
- Features 3.0" LCD display
- Strong antimagnetic and anti-jamming performance
- Full function protection
- Relative value, frequency/duty cycle measuring, data hold
- It measures AC/DC voltage, resistance, temperature, diode check, transistor hFE test and etc
- Display: maximum reading 4,000
- DC voltage: 400mV~1000V ± (0.5%+4)
- AC voltage: 4V~1000V ± (0.8%+6)
- DC current: 400µ~20A ± (1.0%+5)
- Resistance: 400O~40MO ± (0.8%+1)
- Temperature: -40'C~1000'C ± (0.8%+4) ('C/'F selection)
- Powered by 2*AAA battery (included)
- Comes with a pair of test leads and temperature probes
- English user manual included
