LED ohmmetar
1mario1
LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
Novi sam na forumu, možda je već bilo ali evo pitat ću pa ako netko može da me uputi.
Postoji li shema na forumu kako napraviti led ohmmetar,
da pojasnim, treba mi ohmmetar koji će npr imati 3 led diode (crvena; žuta; zelena)
i prilikom promjene otpora će se mijenjati i svjetlo diode, kao npr kazaljka,
ukratko treba mi za rezervoar goriva tj. za pokazivanje približne količine goriva u rezervoaru auta (crvena-prazan; žuta-pola; zelena-puno)
Ako mi netko može pomoći bio bi mu jako zahvalan.
elzangarro
Re: LED ohmmetar
Post by elzangarro »
a da popravis skalu za mereje goriva ???
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
Nemam je, o tome se i radi, imam samo plovak.
Rijec je o trkacem autu, tako da bi mi mogla bit dovoljna i jedna ledica kad je rezerva, ali bi bilo bolje sa vise led dioda.
Davno sam napravio takav voltmetar pa bi mi bio idealan jos i ohmmetar za gorivo.
Re: LED ohmmetar
Post by bob4 »
LM3914
Re: LED ohmmetar
Post by bob4 »
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
Tako nesto bi mi rrebalo samo da je ulazni signal sa plovka iz rezervoara umjesto sa bobine.
Jel se moze nesto prepravit tako da iskoristim taj obrtomjer?
Re: LED ohmmetar
Post by bob4 »
Ima u tim majstorima gotov ispravan projekt....
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
Gdje ima?
Kako mogu doc do tog projekta?
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
neznam da li nisam bio dovoljno jasan, ili nitko ne želi pomoći, ili je to financijski neisplativo, ili...
Re: LED ohmmetar
Hajde @1mario 1 izmjeri koliki otpor ima taj tvoj "plovak" kad je u gornjem polozaju (pun) otprilike na sredini ili rezerva, sta ti je potrebnije i prazan pa da nesto iskemijamo.
Re: LED ohmmetar
Post by bob4 »
google čuda stvara:
"lm3914 nivo goriva" pogledaj slike....
inače časopis SAM od 8 broja 1980 do 5 broja 1981: serija Motronica....
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
niho wrote:Hajde @1mario 1 izmjeri koliki otpor ima taj tvoj "plovak" kad je u gornjem polozaju (pun) otprilike na sredini ili rezerva, sta ti je potrebnije i prazan pa da nesto iskemijamo.
Hvala ti unaprijed...
Vrijednosti su slijedeće:
gornji položaj (1) - 40 ohm
sredina (1/2) - 200 ohm
najdonji položaj (0) - 410 ohm
Bilo bi dobro po mogućnosti da ima neki potenciometar gdje bi se moglo malo namiještat gore dole po potrebi te ledice i po mogućnosti da ih ima malo više od 3 kom, ipak da se može malo pratit stanje, nije nužno ali ove dvije opcije bi bile više nego odlične.
Re: LED ohmmetar
"led plovak"
"led plovak"
Evo konacno je gotova prva verzija.
Jedino sto mi se ne dopada je sto kako se puni rezervoar vise ledica sija te bi trebale biti sve iste boje, moguce je bez problwema dodati jos dvije.
Testiram drugu verziju u kojoj ce sijati crvena kad je rezervoar "na rezervi, zuta oko sredine i zeleni kada je pun. Cim podesim sve da radi kako treba objavicu semu. i naravno treca varijanta bila bi sa mikrokontrolerom AD konverzija pa otvaranje izlaza prema stanjima ili cak bazdarenje da mjeri u litrama.
Re: LED ohmmetar
Evo kratak video testa, potenciometar je otpora 500 Oma.
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
Evo ako mogu i ja pomoć još nekako oko izrade, na shemi je voltmetar koji je skroz ok, pa ako ima mogućnosti njega prepravit bilo bi odlično.
Postoje dva moda rada voltmetra, kada pokazuje samo tocku ili niz, to se mijenja đamperom JP1.
Trimerom P2 podešava se donja granica (npr. 11V) a trimerom P1 gornja granica (npr 15V).
Ovakav jedan, samo ohmmetar, bi bio više nego odličan.
Re: LED ohmmetar
Ako koristis tu shemu onda na prikljucnicu 15V dovedi stabilisan napon 12V , msm da nije problem i 9 V samo da je stabilan napon. Umjesto trimera P1 stavi fiksni otpornik od 25k, a umjesto R1 prikljuci svoj plovak. Malo eksperimenta i podesavanja i dobices prave vrijednosti.
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
Odgovara mi +12v jer se radi o autu
hvala ti, probat ću sastavit, pa čim prije javit ću stanje...
Re: LED ohmmetar
Kad sam rekao stabilisan znaci da treba dodati dio za stabilizaciju jer dok motor radi napon ide od nekih 12,6 do 14,4V . Ovoliko odstupanje uzrokovace itekako velike greske u ocitavanju. Slobodno radi sa lm7809 imaces dovoljno naponske rezerve a kad izbazdaris plovak imaces dobar-pouzdan uredjaj.
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
hvala puno, puno si mi pomogao, sad lemilica treba radit pa ćemo vidit kako i šta dalje...
1mario1
Re: LED ohmmetar
Post by 1mario1 »
nisam uspio riješiti ovaj projekt, ne odgovara mi da mi + ide u rezervar, treba signal bit -
