Pozdrav narode,
Danas sam pravio laboratorijski ispravljac.Plocica je bila okrenuta kontra pa sam sve zalemio ispod(na strani vodova), i tako resio taj problem.E sad je problem sto se napon ne moze regulisati, kad se zavrne od kraja do kraja napon se promeni za 0.8V.Kola su Tl 071 nije bilo u mojoj obliznoj prodavnici TL081 a rekli su mi da ce isto radeti, i ima jos jedan problem nemam par kondezatora ovih blokova ni njih nije bilo na lageru trenutno.I nije bilo tranzistora 2n2219 pa sam stavio bc337 rekli su da moze isto kao i tranzistor 2n3771 umesto 2n3055.Pa u cemu je problem da li napon nece regulirati zbog tranzistora, kola ili zbog manjak kondezatora.Inace sam radeo po ovim crtezima i semi
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Power Supply 0.002-A 0-30V problem
Naucio sam da pravim PCB
Re: Power Supply 0.002-A 0-30V problem
Zašto očekuješ da nešto radi ako nisi sve zalemio na svoje mjesto?
Ili drugčije, da li bi sjeo u avion, a znaš da nedostaje "samo" par šarafa?
Btw. tipujem na BC337 - krivo zalemljen, ili neki hladan lem...
sutra cu proveriti ali cisto sumnjam da je dobro zalemljen ali zato ne iskljucujem mogucnost hladnog lema
sve je dobro povezano proverio sam dvaput
Kada sam "krenuo u elektroniku" to je bio moj prvi projekat (ako isključimo 2-3 žmigavca i ledice obične, to je zaista sitno) i pravio sam ga na rate, djelove sastavljno nema kako nisam, sa fekom isto nešto partiko, i proradio je iz prve, na moje divno čudo.
Da nisi promašio transformator stavio veći od 24V pa spalio IC il okreno neku diodu kontra.
A shenda je sve rekao: "Zašto očekuješ da nešto radi ako nisi sve zalemio na svoje mjesto? "
Što reći?
