TDA1562 problem
TDA1562 problem
Evo mene s jos jednim problematicnim pojacalom (ili se meni tako cini)
malo svrljajuci po internetu naiso sam na to pojacalo s preporukom da daje odlicnu snagu i cist zvuk na samo 12VDC napajanja. Pa ajd reko da ga kupim pa da vidim jel to zaista tako. i odem ja lijepo na http://www.elmatis.hr narucim ga i u pon mi stigne. ja sav "sretan" (hehe) jedna cekam da ga isprobam no kad sam ga isprobao sam razocarao sam se. Zasto? e pa problem je slijedeci: naime kad je izvor zvuka tih pojacalo radi bez problema cim ga pojacam zvuk momentalno nestane te se pojavi sam krckanje. Misleci da je to mozda zato sto "lift supply" podize napon,uzmem voltmetar pa provjerim koliki je napon na kondovima no napon je bio na njima jos i manji (10.9V). Projekt jest da je napravljen na eksperimentalnoj plocici ali sve je vise puta provjereno tako da u tome nije problem kasnije ce biti prebacen na PCB. e sad u cemu je?????
shema po kojoj je radjeno je odavde: http://www.yoreparo.com/foros/files/circuito_414.gif
svaka pomoc je dobrodosla
EDIT: zvuk koji se dovodio na pojacalo bio je skinut s TDA7313,no nevjerujem da bi tu bio problem jer druga pojacala rade na njemu bez problema
Re: TDA1562 problem
Ma odustajem od ovog pojacala izgleda da je crklo do kraja jer vise uopce nedobivam zvuk na izlazu a para za novi cip nemam....oprostite na smetnji
Re: TDA1562 problem
ova shema provjereno radi
ja sam isto to davno pravio i prezadovoljan sam kvalitetom i snagom
to kolo ima sve moguce zastite osim obrnutog polariteta
probaj na pin8 spojit ledicu pa po dijagramu iz datasheeta vidi sta te muci
naravno ako nisi skurio kolo
Re: TDA1562 problem
Kontaktirao sam trgovinu u kojoj sam kupio cip i trazio sam ili novi cip ili pare. Ovig dana ga vracam nazad jer je definitivno neispravan.
Re: TDA1562 problem
evo dakle ovako: ipak nisam poslao nazad cip nego sam kupio novi i vise nisam sastavljao na eksperimentalnoj plocici nego sam bas lemio i rezultati su ovaki: i dalje govno neradi. kad se upali cuje se zvuk na izlazu sve 5 i nakon cca. 10sec se cip ugasi (tj cip i dalje radi ali nema zvuka na ulazu). Ukoliko kratko spojim kondenzator koji ide od ulaza prema masi (C2,signalna,virtualna masa ak se ne varam) i ponovo ga otpojim opet cip radi 10 sec i ugasi se. na kraju je cip probio te sad na jednom izlazu je 0V a na drugom 10-ak V. mislim stvarno sam se razocarao u Philips (NXP) ako su mu ovakva svaka pojacala onda je tvrtka stvarno smece kao i njihovi proizvodi. Mislim pojacalo kao pojacalo je odlicno daje fenomenalan zvuk i odlicnu snagu ali sta mi to vrijedi kada neradi kako treba. evo nadam se da smo sada blize problemu tj onome di ja grijesim. Inace se bas bavim audiotehnikom i nikada nisam ovakvih problema (naravno kad radim s ST-ovim cipovima). ako netko zna u cemu je problem neka napise...
Re: TDA1562 problem
Chip ti je odlazio u stand-by. Mozda zbog pregrijavanja ako imas malo hladilo? Ili ti je neispravna shema po kojoj radis. Nadji moj post pa radi po shemi po kojoj sam i ja. Moj savrseno radi i takodjer ga kupio u Elmatisu.
Pretpostavljam da ti je i sad u stand by-u. Baci oko na datasheet i dijagrame pa ces vec shvatit kako ga ukljucit. Nemoj odma prebacivat krivnju na chip, znam puno ljudi s vrlo pozitivnim iskustvima s tim chipom i na ovom i na drugim forumima.
Re: TDA1562 problem
pa ovako cip i je izgleda otiso zbog pregrijavanja,u standby-u nije jer na mode pinu je napon jedna naponu napajanja. Ma gle nisam ja reko da je cip los ma super je daje odlican zvuk ali za gradnju je katastrofa... vidi cip je definitivno krepo jer na vitrualnoj masi tj na referenci treba biti polovica napona napajanja (dakle oko 6V) medjutim meni nije, nego je oko 1.06V. OK dovedem ja napon od 6V na nju al opet nista sto znaci da je cip definitivno mrtav. E sad ja vas pitam ima li ko dobre volje da mi sastavio to pojacalo jer ja vise neam niti volje a niti zelje trositi novac na nesto sto neradi. Ako neko ima volje neka mi se javi
ee da cip je radjem po onoj gore shemi od @kizbaja-e
Re: TDA1562 problem
Ta shema je ista kao i moja. Ja se sjecam da na Mode pinu sam nesto mijenjao jer je na početku isto bio u stan-by-u ali kolko se sjecam da sam ja to rijesio za par sec nakon sto sam bacio oko na dijagrame iz datasheeta. Btw., moras imati veliki hladnjak jer se chip grije ko lud. Ja ga nisam nikad isprobavao bez hladnjaka. Vjerojatno ti tu griješiš što ga testiraš bez prišarafljenog hladnjaka.
- morski_pas
Re: TDA1562 problem
ovo piše o dotičnom kolu :
This TDA1562 power amplifier electronic circuit project is designed to be used in many applications like audio amplifiers , alarms ,tv sounds and other circuits .
This TDA1562 power amplifier IC has an visual indication with an LED which supervise at the good function of amplifier.
If the LED is lighting the audio amplifier IC it could have a problem ; High output distortion (more than 1.6 %) Shortcircuit between Output ,vcc or gnd .
The power amplifier contains a mono class-H BTL output power amplifier. At low output power, up to 18 W, the device operates as a normal BTL amplifier.
When a larger output voltage swing is required, the internal supply voltage is lifted by means of the external electrolytic capacitors. Due to this momentarily higher supply voltage the obtainable output power is 70 W.
Besides shortcircuit protection and thermal protection (almost 145 degree) this amplifier offer a output impedance protection ; if the impedance it is low than 0,5 ohms the circuit is deactivated.
na šemi je dodana led dioda koja pokazuje ispravnost :
pa malo provjeri te opcije
Re: TDA1562 problem
Koliko ja vidim, pin 16 se NE MOZE ostaviti da "pliva" tj. da nije nigde povezan! Za pun rad (puna snaga - rad u klasi H) moraju i MODE (pin 4) i STAT (pin 16) biti na HIGH potencijalu.
PHILLIPS je isuvise renomirana firma da bi ti mladi druze mogao tek tako "od oka" da je napljujes. Ne bi taj cip bio godinama u proizvodnji da je tako kako ti kazes. Najteze je sebi a posebno drugima reci da nesto ne znas ili si nesto omasio i tada je LOS cip razlog. U ko zna koliko stotina hiljada uredjaja je taj cip ugradjen i nigde nije bio djubre. Nemoj ni odustajati jer se tako nikad nista nece nauciti. Malo vise strpljenja, puno citanja i razmisljanja i uspeh obicno posle toga ne izostane.
- TDA.jpg (47.19 KiB) Viewed 4838 times
Re: TDA1562 problem
slusaj prvo nemoj ti meni "druze" ok? drugo ok meni se nesvidja NXP (samo da te onako malo podsjetim Philips poluvodici ne postoje postoje NXP poluvodici ) jer sam s njim uvijek imao problema,nemogu rec i sa ST-ovim TDA7294 sam isto imao problema ali definitivno zbog moje greske i zato ne da pljujem (jer to su tvoje rijeci da ja pljujem,pljuvanje po njekoj firmi bi bilo da je ta firma cisto sranje,trebaju je zatvoriti itd.) nego govorim da nisam zadovoljan s njima. Puno sam zadovoljniji s ST-om i to je ono sto sam htio reci. Pokusaj to malo shvatiti. A i nemos rec da je NXP bolji od ST-a.
e da 16 i 4 pin i jesu bili na HIGH odnosno preko otpornika od 10k vezani na Ucc.
@defs niti ja nikada niti jedno pojacalo ne testam bez hladnjaka pa tako nisam niti ovaj, i ovaj je imao hladnjak ali je bio mali (onaj ih komp napajanja).
Re: TDA1562 problem
Baš si Display...........................................................................................................
Re: TDA1562 problem
Ma OK sasvim! Izvini, necu vise... umem ja tako da odvalim ponekad neke gluposti pa mi posle krivo!VFDisplay wrote:slusaj prvo nemoj ti meni "druze" ok?
Sve je to do mog neiskustva a ne iz zle namere.
Re: TDA1562 problem
ne razumijemLIAM wrote:Baš si Display...........................................................................................................
@boraomega ma sve ok, adje dogodi se
Re: TDA1562 problem
Zivio!
Re: TDA1562 problem
Svi smo nekad bili takvi...boraomega wrote:Sve je to do mog neiskustva a ne iz zle namere.
Re: TDA1562 problem
E sad mi je lakse kad vidim da me neko razume!Shenda wrote:Svi smo nekad bili takvi...boraomega wrote:Sve je to do mog neiskustva a ne iz zle namere.
Re: TDA1562 problem
Ja sam iskusan...barem tako kaže moja žena sad koju priču plasira prijateljicama to još moram saznati
Re: TDA1562 problem
-> http://img30.imageshack.us/img30/6010/feko2.jpgFeko wrote:Ja sam iskusan...
Vidi se na slici!
Edit: pobjegla kosa sa ISKUSNE GLAVE...
