"Palačinka" za padobrance - Accuracy system
Milentije
Post by Milentije »
Poštovane dame i gospođe. :)
Pravim ovo što je u naslovu navedeno. Između ostalog to mi je i diplosmki rad. Što se tiče elektronike to sam sve završio, ali imam dvije stvarčice koje me muče.
Evo šta meni treba:
Image Image Image
Najviše me muči ova bakarna "tkanina". To je materijal koji je istkan od bakarnog konca. Dakle, jako je savitljivo (kao i svaka druga tkanina), ali je provodno (što je meni bitno). Nije potrebno da bude striktno od bakra, bitno mi je samo da bude elektro provodno. Problem je što to nigdje ne mogu naći, niti bilo ko koga sam pitao zna za šta se to inače koristi ni gdje bi se moglo naći. Inače, ovo je primjerak koji je pravio jedan bivši radnik banjalučkog Čajeveca. Njega ne mogu pitati šta je to (nestao je u ratu, nažalost).
Druga stvar koju ne mogu naći je ovo:
Image Image Image
Isti klinac kao i solder wick, samo što je dosta šire. Mora biti pljosnato, a široko 9mm. Obišao sam čitav Doboj i nigdje nisam našao. Bio sam na svim mogućim i nemogućim mjestima, pa čak i na otpadima gdje se skuplja metal za reciklažu ali nisam našao.
Zato pitam vas da slučajno ne znate kako doći do ovoga (bitnije mi je ovo prvo nego ova pljosnata traka jer nju mogu improvizovati, makar za prototip). Za šta je ova bakarna "tkanina" mogla biti korištena, gdje bi je moglo biti?
Re: "Palačinka" za padobrance - Accuracy system
Pletenice sto sluze za masu od koaksilnih kablova mogu posluziti. A za drugi deo mozes natopiti tkaninu obicnu u tecno srebro ili kako se vec zove ili zamoliti babu da ti istrika od kabarne zice :D
Milentije
Post by Milentije »
Za prototip da, ali za nešto što će se inače koristiti baš i ne ide. :)
Dobio sam predlog da običnu tkaninu (ili nešto drugo što mi odgovara) oslojim grafitom (ima grafit u spreju), ali to ne prolazi jer je ovo izloženo ogrmonom mehaničkom habanju, pa bi se taj grafit izlizai (spao vremenom).
Za ovu pletenicu mogu iskoristiti i običan licnasti kablić dovoljne površine, ali ga moram opet ručno plesti i neće biti pljostan što mi u konačnici odgovara samo za prototip.
Ako će biti lakše da neko da neki predlog, ovo je u suštini jedan veliki taster, zapravo 17 njih (centar i još 16 njih, za svaki centimetar udaljenosti od centra po jedan). Na podlozi se nalazi 17 koncentričnih krugova (na slikama bakarna pletenica) koji su međusobno izolovani. Oni predstavljaju jedan dio tastera. Odozgo dolazi ova bakarna (provodna) tkanina koja prilikom doskoka pravi kontakt sa jednim od 17 krugova (zapravo dolazi do kontakta sa više njih ali registruje se samo onaj prvi). Tako se registruje udaljenost od centra.
Dakle, ja gore mogu staviti šta god hoću samo da ispunjava par uslova. :)
1. Da je provodno.
2. Da se vraća u prvobitni položaj (kako taster ne bi ostao zatvoren).
3. Da je otporno na velika mehanička habanja.
A da pogledas kako je tastatura napravljena?
Milentije
Post by Milentije »
Izgleda se nismo razumjeli.
Ovi krugovi su koncentrični i međusobno izolovani (meta [target] :)). Centralni ima prečnik od 2 ili 3cm, sledeći ima prečnik +1cm i tako dalje, do rednog broja 17. Dakle najveći ima prečnik od 18 ili 19cm.
Kako si ti mislio primjeniti princip tastature na to?
2 folije sa koncentricnim prstenovima, i koncentricni prstenovi od folije za razdvajanje, i posle to mozes upakovati u sta hoces, i skakati po tome koliko hoces, samo je bitno da obezbedis da se folije ne mogu pomerati jedna u odnosu na drugu... A i dalje jedna strana moze biti i ploca, A druga strana moze biti obican komad krpe u koji ces uvuci bakarnu zicu, imas toliko nacina da to resis, samo malo maste...
_heX
Post by _heX »
Vidi na http://www.sparkfun.com unutar E-Textiles rubrike, mozda ti odgovara nesto.
Sta ti dodje ova "palacinka" za padobrance?
Meri preciznos doskoka padobranca. Takmicarska disciplina i treba da nogom zveknes centar tj. zutu tacku (obicno je zuta). Pored stoji semafor na kome se ispise rezultat.
Milentije
Post by Milentije »
Dugo me nije bilo na ovom forumu.
Hvala puno hexu na linku! Našao sam par stvari koje bi mi mogle riješiti problem. Samo još trebam vidjeti kako to što jeftinije dopremiti.
U međuvremenu sam napravio prototip 7segmentnog displeja sa dvije cifre (jedno mpotpuno i jednom nepotpunom). Maksimalni rezultat koji se ispisuje je 16 tako da mi za desetice trebaju samo dva segmenta (za broj 1). Evo nekih slika toga. Sada radim na tome da ovaj displej prebacim u SMD, sa 5050 ultra bright LE diodama.
Zaršen PCB i zalemljeni tranzisoti, otpornici i konektor na prvoj slici, a na adrugoj LE diode samo nabacene na ploču da vidim kako će to izgeldati kada se polemi.
Image Image
Sve sastavljeno i polemljeno, slikano iz profila.
Iznad PCB-a na distancerima stoji pleksilas na koji je zalijepljena crna (neprozirna, glossy) folija.
I evo par slika dok radi.
Image Image
Cifre su multipleksirane, displej se napaja sa 12V i u trenutnku kada prikazuje broj 10 (najveća potrošnja) troši oko 140mA.
Sada na papiru bacam računicu oko nabavke ovog provodnog tekstila. Nadam se da ću uskoro doći sa novim slikama i updtaeom radova na ovom projektu.
Milentije
Post by Milentije »
U zadnjih mjesec i po od kako nisam pisao se ponešto uradilo.
Kao prvo, stigao mi je velostat. Uz njega su mi stigli i uzorci svih materijala koje proizvodi jedna firma u Italiji (od koje sam i kupio velostat).
http://www.plugandwear.com/
Što se tiče same firme i slanja uredni su. Napravio sam spisak šta mi treba, ubacio u korpu, naručio. Poštarina je bila čini mi se 6 ili 7 €, paket stikgao nakon 15ak dana.
U međuvremenu sam napravio alat (kalup) za presu za izlivanje "palačink". U gvožđuriji ima preko 50 kila.
Image Image
A danas je izliven i prvi primjerak "palačinke".
Image Image
Poslije Vaskrsa ću sve to sastaviti pa da vidimo kako radi.
