Senzor pokreta 12V- gdje naći??
ammel
Post by ammel »
Kao što u naslovu piše, da li se može naći senzor pokreta koji radi na 12V, dakle sličan onome od 220V što se koristi za one senzorske sijalice.
Gdje u Sarajevu naći taj najobičniji senzor, i koliko otprilike košta??
ps. zado sam se u neki projekat :):)
Re: Senzor pokreta 12V- gdje naći??
Ti senzori koji rade na 220V u principu i rade na 12V kada otvoris vidjet ces da na jednoj plocici imas onaj regulator sa kondom od 0,47uF ili tako nekako, otpornik od nekih 47Oma, jedna 1n4007 i zenerica od 12V. Otpoji zenericu i umjesto nje napoji sa stabilisanim naponom od 12V. Takve su bar ovi jeftini kineski senzori pokreta sto ukljucuju reflektore i "vanjsku" rasvjetu.
ammel
Post by ammel »
heh ja bih radije da nađem senzor da radi na 12V, nego da to prepravljam.
uglavnom ako ne nađem ovaj od 12V, pokušaću kako si mi rekao.
edit:
možda bi i bila jeftinija varijanta kupiti ovaj od 220v, pa prepraviti na 12V?
Pa tako se to radi, nije neka prepravka a sem toga ostaje ti par kondenzatora, dioda, zenerica i otpornik za recimo IRdimmer i slicne stvari koje imaju tzv "transformerless" napajanje na 220V. :)
ammel
Re: Senzor pokreta 220V-12V, prepravka???
Post by ammel »
Danas sam kupio taj senzor, ako neko može da mi objasni šta treba sa šeme ukinuti, pa da radi na 12V.
Ako slika nije detaljna probaću bolje uslikati.
3 zice izmedju plocica su + - i signal...
ammel
Post by ammel »
Malo sam se igrao instrumentom i otkrio slijedeće.
Da je između ovog minusa i plusa u sredini napon oko 8V.
A između krajnjeg plusa i minusa napon je 0.7V, kada je senzor aktivan(sijalica svijetli), a da pada na nulu kada sijalica ne svijetli.
Da li dalje znači da ovaj dio označen plavim krugom služi za pretvorbu 220V ac, na u mom slučaju nekih 8V dc?
Ako sad posmatram ovu pločicu sa senzorom posebno,
kad bih doveo napajanje na ovaj minus i plus u sredini, a neki ist. potrošač (mala sijalica) spojio na minus i krajnji plus, da li bi to proferceralo???
A možda je i moj pristup skroz pogrešan :):):)?
Da.
Ne bi svetlela...
Kao sto mozes i sam zakljuciti to je baza tranzistora koji ukljucuje relej...
Najlakse ti je poskidaj diode i sve sa zaokruzene plocice, ostavis rele, kondezatore tranzistor, i onda relejem pali sta ti je volja...
Drugi nacin je da maknes i rele, pa da umesto njega stavis sijalicu.
Slika ti je jako losa ali pogledaj malo bolje ove 4 crne diode ti cine gretzov spoj i ispravljaju napon koji pada na kondu (ovaj veliki smedji) Ova staklena dioda je zenerica pa vidi sta pise na njoj i na njeno mjesto dovedi 12 V a zenericu obavezno otpoji paralelno zenerici je spojen elektrolitski kondenzator tako da ti i on moze pomoci oko polariteta i sl.
ammel
Post by ammel »
Ja se izvinjavam možda sam malo naporan :)
Evo kako sam razumio, odlemim ovu zenner diodu i na njeno mjesto dovedem 12v kako sam i nacrtao na slici.
Ispod ove zenner piše sam neki broj 4748.
Ispod ove manje zenner diode piše 8.1V.
Ova crvena žica na ulazu( između plave i smeđe) ostaje u funkciji, ona je izlaz i releja??
E to je vec nesto, iliti upotrebljivi podaci. Ispod diode ne pise 4748 nego je to brza dioda 1n4148 i nju ne diraj ona vjerovatno stoji tu da neutralise uticaj EMI od relea, ta druga na kojoj pise 8V2 ili 8,2 je zenerica vidi sta pise na releju. Ne moras vaditi zenericu nego pogledaj ako na releju pise da je spula 12V (a trebalo bi) onda prati prije te zenerice (8,2) treba biti neki otpornik (oko 100 Oma) i elektrolitski kondenzator (oko 100uF)pa tu spoji. Ovu diodu sto si prekrizio ne diraj to nije zenerica nego kako rekoh zastitna dioda prati malo vodove.
ammel
Post by ammel »
Eh znači napredujemo :):)
Sad sam mjerio sa inst., na onoj diodi što sam je prekrižio je napon oko 23V.
A kod ove male zenner od 8.2V, ima otpornik(2.2K) i na njemu je napon oko 15V.
Znači ubodem 12 V na ovaj otpornik?
Na releju nigdje ne piše 12V, nego 24VDC.
E do vraga gdje nadje 24 voltnu kombinaciju, ja imam par tih senzora raskopanih tu u garazi i svi su imali 12 voltne releje pa tako ovaj sklop neces moci odraditi valjano da radi na 12 V, nazalost. Jer su i ostali elementi tako dimenzionisani za taj napon :? Hajde ako mozes slikati samo relej ali da bude jasnija slika (nadam se da to nisu slike radjene mobitelom, ako je digialna kamera pokusaj prebaciti na makro pa slikaj.
ammel
Post by ammel »
Kad sam kupovao nisam nisamo vidio šta piše unutra :).
Gdje bih mogao naći originalni 12 voltni senzor, danas sam gledao u conrad- nema.
Da ne bih opet bacio 15 KM ne neki senzor kao i ovaj što sam kupio :).
Ajd ili slikaj kako treba ili prepisi sve sa tog releja, kazem ti ni jedan koji ja imam nije 24V.
ammel
Post by ammel »
izgleda identično tako, nažalost nigdje nema 12V
200710121610532684 copy copy.jpg (42.98 KiB) Viewed 6677 times
Emir122
Post by Emir122 »
I ja imam ovakav senzor i evo nekoliko dana raspitujem se kako bi mogo da taj senzor spojim na 12v procito sam ovaj post i nisam bas dobro shvatio i u mene je relej 24v evo podaci s releja
LS-T73
10A 240VAC
10A 28VDC----10A 125VAC
SHD-24VDC-F-A
Molio bi vas da mi odgovorite dali se moze sa senzorom koji ima ovakav relej dovesti napon od 12v i da radi(senzor) ili nemoze i sta bi trebo uradit ...plzz pomozite
nano
Post by nano »
Mozes probati zamijeniti samo relej,staviti neki na 12 v....mozda proradi.....ako ne ,trebalo bi nacrtati shemu prema toj plocicj pa vidjeti sta jos treba promijeniti.....sudeci prema onim starim postovima,tamo imamo dva napona....jer je jedna zenerica 8,2 a druga je 22v i to je ona 1n4748 (Niho je pogrijesio ,nije to 1n4148) tako da bi to trebalo da radi na 12 v uz izmjenu releja
Emir122
Post by Emir122 »
ee ja cu se potrudit da promjenim relej il cu naci novi senzor koji ima relej od 12v to sam shvatio ali sad je problem u tome sto neznam dali sta treba uklanjat s plocice il ne treba i dali treba napon dovest na neko odredjeno mjesto na plocici :?
nano
Post by nano »
Ajd slikaj to malo bolje s obe strane,pa cemo ti reci.....najvjerovatnije ne treba nista skinuti,samo spoji napon na onaj najveci elektrolit...plus na plus,minus na minus....ovo vazi ako imas samo jedan napon....
