sony kv-29c3d sasija AE4
imocanin
Post by imocanin »
postovanje...tv je imao problem sa vertikalnim otklonom...pri vrhu je prikazivao plavu crtu i nakon par min bi se upalio ali sa crtama po ekranu...zamjenio sam sve elektrolite u vertikali i sada nemam napon +-15V:) da li netko zna gdje sam pogrijesio? pozdrav
Cirkus Kolorado :D
Re: sony kv-29c3d sasija AE4
Nije ti greška u vertikali nego u PAL dekoderu. Kad on ode onda se vide te povratne linije što spominješ...skini schemu, a valjda se javi netko sa više iskustva.
imocanin
Post by imocanin »
imao sam isti opis kvara kao na sljedecem linku: http://www.elitesecurity.org/t406151-1
imam shemu medjutim nemogu skontat di je greska :)
Cirkus Kolorado :D
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...sada nemam napon +-15V:)...
Prije nego se kaze nesto oko ovog napona, reci sta ima na ekranu? Je li bijela horizontalna linija po sredini ekrana?
Malo je cudno da oba napona +/-15V odjednom nestanu. Zajednicko za oba napona je srednji izvod na trafou pin 8 pa provjeri da nije ploca gdje u prekidu.
Postoji mogucnost da si neki elko okrenuo naopako pa da su oba otpornika 0.47 oma pregorela
Inace, osnovnu gresku pravi elko C852
Alexa
sashko
Post by sashko »
istu zajebancij pre mnogo godina sam imao i ja kada sam pricao mog i menjao elktrolite pa sam ih okrenuo :oops:
imocanin
Post by imocanin »
ukljuci se ali nema nikakve slike...nisam zamjenio polaritete(3 puta sam mjenjao elektrolite i sam integrirac sam promijenio i istestirao sve elemente koji ga napajaju) ...pretpostavio sam da je c852 glavni krivac...izlazi sa glavnog napajanja su ispravni b+ je 135V :)
Cirkus Kolorado :D
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Da odgovaras preciznije, popravku bi prije zavrsili. Ovako cemo se dopisivati do Nove godine.
Sta znaci "nema nikakve slike"? Ima li visoki napon, ima li grijanja ekrana?
Pogledaj malo bolje semu vert. stepena. Vidjeces da ima vert. protect. U slucaju da vert. stepen ne proradi, prestaje sa radom hor. oscilator a time nestaje i visoki napon. Je li to u pitanju?
Alexa
nano
Post by nano »
a i ona crvena LE dioda s prednje strane zna ponesto reci.....
http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=s ... JAFOI0KABA
imocanin
Post by imocanin »
alexa_pg wrote:Da odgovaras preciznije, popravku bi prije zavrsili. Ovako cemo se dopisivati do Nove godine.
Nisam stigao jos testirat tek mogu sutra pa javim
nano wrote:a i ona crvena LE dioda s prednje strane zna ponesto reci.....
znam ali sasvim normalno prikazuje pa nemogu preko toga odgonetnuti :)
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Post by imocanin »
Problem je sljedeci...nece da starta vn trafo...napon na G2 je 135V, di je oznaka za napon od 200V takodjer je 135V...a naponi za napajanje vertikale su +-0.3V :roll:
Cirkus Kolorado :D
vbmaster
Post by vbmaster »
Ako ti ne radi vn trafo, ne mozes imati napon na resetki G2, jer se taj napon dobija sa sekundara vn trafoa.To sto si ti merio ocigledno nije napon G2..a to sto pise 200V je napon za napajanje RGB stepena, koji se dobija sabiranjem napona za napajanje hins-a (135V) i napona sa vn trafoa, koji ocigledno ne radi, pa je zato 135V...imas problem sa h-v oscilatorom, pogledaj odakle dobija napajanje, najverovatnije da si negde nesto kratko spojio, pa je izbacila neka zastita u sekundaru mreze...proveri prvo sve napone u sekundaru mreze...
imocanin
Post by imocanin »
nigdje nije bilo kratkog spoja nego vjerovatno los kontakt...prelemio sam pola ploce i proradio je...izmjenio sam i elektrolite i chip ali i dalje je ona tanka linija pri vrhu ekrana :)
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Post by imocanin »
nakon duzeg paljenja,gasenja upali se ali sa zelenim linijama po ekranu uz zelenkastu boju ekrana :)
Cirkus Kolorado :D
Sta se desava kad smanjis G2 na VN trafo :?:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Tu ti ne valja ekran.
Sta se desava sa LED indikatorom dok radi. Treperi li i koliko puta?
Alexa
imocanin
Post by imocanin »
pretpostavlja sam odmah da bi ekran mogao biti...led indikator radi normalno, u stand bayu svijetli, a kad je ukljucena prestane i treptne kad sa daljinskim upravljam...medjutim nasa sam plocasti kondenzator c802 47n 250v u horizontali malo napuknuto kuciste,ali na instrumentu mi ocitava normalnu vrijednost od 47n :)
Cirkus Kolorado :D
Menjaj ganema veze sto pokazuje dobru vrednost. Normalna stvar za Sony da ne valjaju ekrani ja ove godine sigurno 3 komada spakovao u delove a jedan je bas imao ovakav simptom kao kod tebe. Sad kad mi neko kaze Sony Trinitron i ima problem sa slikom i ne zamaram se puno.
nano
Post by nano »
Bas si nas izvozao,te nemam ovaj napon,te ne radi ono,a znao si da je ekran....
imocanin
Post by imocanin »
Nisam znao nego sam pretpostavljao da bi mozda moglo biti do ekrana pa sam tio otkloniti sve sumnje...imao sam takodjer dva trinitrona (21'') koja su imala neispravne ekrane ali kod njih su bili drugi simptomi jer ekran je se odmah ukljucio dok kod ovoga trebalo je paliti gasiti par puta pa bi se ekran ukljucio...isao sam logikom da bi mozda moglo biti do nekog kondenzatora ili hladnog lema ili vn trafa, medjutim definitivno je ekran neispravan...svejedno hvala puno na savjetima :)
Cirkus Kolorado :D
