Teslin transforamtor (Pomoć)
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Lep pozdrav
trebam napraviti Teslin transformator ali nemam odgovarajuću shemu.Na interenetu sam nasao dosta šema ali nisam siguran u njihovu tehničku ispravnost.Zato molim nekog ko ima iskustvo sa izradom ovakvog sklopa da mi pošalje šemu i upute za izradu.Ja već posedujem namotan primar i sekundar (N primara je oko 20 a N sekundara oko 1400)
hvala unapred
hvala unapred
Re: Teslin transforamtor (Pomoć)
Bitne stvari si preskocio...
Koji TC? SGTC ili SSTC?
- MileMalbasa
- Penjem se :)
treba mi SSTC odnosno Solid State Tesla Coil
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Re: Teslin transformator (Pomoć)
Izvinjavam se sto sam zaboravio da napisem....
Sa koliko ga oces napajati?
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Pa bilo bi lepo da mogu da ga napajam sa nekim naponom od 18V mozda cak i 24V....
NE555 + mosfet pa koliki god da dobijes napon na izlazu...
Mada mislim da ce biti jako nizak izlazni napon...
Za takvu konfiguraciju da bi lepo radila moras je napajati barem za par KV...
Mnogo bolje je da uzmes VN trafo iz tv-a i napravis drajver sa NE555 i mosfetom i to ce vec nesto imati na izlazu...
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Hvala puno vec imam nekakvu ideju...
- MileMalbasa
- Penjem se :)
- MladaNada
Ne, to se ne radi tako Nadji na google ZVS flyback driver, napravi ga, spoji na flyback transformator iz TV-a (obavezno novijeg tipa, sa diodom, da daje jednosmjernu struju), napravi kondenzator od 2-3 staklene flase, improvizuj spark gap od bakarnih cijevi za centralno grijanje i imaces fin trafoic...
A za sve to treba dosta pokusaja, gresaka, pa bar jednom da te pukne 30kV iz flybacka
po meni je najbolja opcija ako je moguča naravno VN trafo što često budu na križevima od ljekarne 7kV imaju , a ako ne tako onda VN iz TV-a i 2N3055
- MladaNada
Skup je taj trafo dosta, ja nisam ispod 30e nasao najslabiji A za dobar trafo treba 10kV/20mA bar
Ja sam uspio nabavit za 200 kn jedan od 6 kV, drugi od 7 kV 25 mA ....Zajedno 13 kV
200 kn = 30 E
200 kn = 30 E
- MladaNada
Nije zajedno 13kV, jer ce izgoriti ako ih spojis u seriju.
http://bogard.110mb.com/TC2.htm
Kako su ih onda oni spojili ?
- informaticar
Ovo što su oni spojili je transformator iz mikrovalne (MOT), a ovaj što bude kod ljekarni na križevima je za neonsku rasvjetu...
ako mislim raditi sekundar koji ima visinu cca 30 cm, koju debljinu žice preporučavate
I like software and hardware
