Konekcija mikrokontrolera sa bluetooth-om
Trebam napraviti projekat u kojem PIC preko bluetootha komunicira sa mobilnim.
Da li neko radio nesto slicno i kako? Da li je neko "preuzeo" bluetooth iz nekog uredjaja i prikacio ga na neki mikrokontroler?
Ja sam pretrazio ovaj forum i nisam nasao nista konkretno. Onda na netu sam nasao ovo:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Seria ... 5ae0c6c525
Jeli neko imao iskustva s ovim proizvodzacem i/ili proizvodom? Kolika je bila postarina? Za koliko je stiglo?
Eto, znaci sve sto znate o povezivanju uC sa bluetoothom ... pisite
Re: Konekcija mikrokontrolera sa bluetooth-om
Pa zar ne vidis da ne isporucuje za nas region (samo USA).
Moze se isti naci sa dostavom ovamo!
Jedan isti takav je kod mene u ormaru i ceka na red da bude testiran...
Tako da bilo bi lepo da podeslis sa nama ako nesto uspes...
Svakako da cu da podijelim ... ako uspijem a trebao bih!
Mislim da ne bi trebao imati problema. Sve na njemu podesavas preko seriskog porta, slanjem odredjenih komandi... Preko istog tog porta primas i saljes podatke...
Dobro napajanje, i to je to...
@gurko, znam da ima, rekao sam za link koji si posao.
Koliko sam vidjeo da ima i SPI. Mislio sam preko njega da je moguce pristupiti i konfigurisati sam bluetooth chip?
http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
tu imate iste module, mozda software na njima nije isti kao na prvom linku ali se moze zamjenit i se tako dobije vise kontrole, recimo master mode. kostaju manje i dostava je fr*e.
narucio sam 10 komada i za koji tjedan bi trebali stic. javit cem kako rade
Odlicno. Hvala
Vidjeo sam ovu stranicu nekada prije ali mi nije palo na pamet da potrazim ovdje.
Nema veze, ocekujem 3 tluetooth trancivera, pa cemo vidjeti kako cemo ih prikaciti na PIC.
Pozdrav i hvala za link (napomenu )
nema na cemu. sad su poceli dodajat ovakve stvari . od arduino klonova i periferija dalje.
http://byron76.blogspot.com/ ovo je blog covjeka koji je komentirao na DX kako se flasha ovaj modul. na blogu pronadje se shema programatora i komplet tutorial flashanja modula.
Ovaj blog ce biti od velike pomoci.
Hvala jos jednom!
Hvala jos jednom!
Evo sta daju neke standardne komande kod mog modula
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... rterm.jpg/
Super. Jesi probao dalje
@grunf: to ti je odziv bluetootha na PC-u kojeg si koristio za onu robotsku ruku ???Il' nesto drugo?
pa da to je odziv bluetootha u AT cmd modu, a konekcija sa PC na PIC sa bluetoothom je klasika COM port i furaj ....ali na zalost nikako da skuzim zasto mi moj HTC ne vidi modul , ni u master ni u slave ni u slave loop modu, cak sam ga svojevremonoj jedva uspio ga spojiti na PC, dok na LG sve radi super, ali valjda cu nesto skuziti....
Mozda moras omoguciti seriski port preko BT. Znam da na kompu to mora da se uradi da bi radilo...
pa to znam to sma i uradio na PC ali na HTC-u mada u specifikacija podrzanih servisa ima SPP nema opcije kako ga omoguciti ili kako ga aktivirati a kada pretrazujem servise sa PC na telefonu SPP se ne nudi kao opcija????
evo upario sam ih sad ga najde , ma da ja imam vremena, zacas bi ja to
http://imageshack.us/photo/my-images/207/paired.jpg/
ovo je adresa mog htc-a 7C61,93,5463D1,20
