spajanje transformatora mikrovalne
puknuti
Post by puknuti »
Za neki , jel projekt planiram spojiti tri transformatora mikrovalne .
Kako pojedinačno vuku i više od 10 A to je preveloko opterečenje za jednu fazu .
Da li mogu ta tri transformatora spojiti u zvijezdu ili trokut na 380 v tj tri faze i ako ne zašto?
LAF
Re: spajanje transformatora mikrovalne
Post by LAF »
Sta mislis vuci iz sekundara? Spajanje u trokut ne dolazi u obzir (primar 230V) pa ostaje jedino zvijezda.
a onda i sekundari budu u zvijezdi (mislim na fazni pomjeraj) pa otud pitanje sta ce biti na sekundaru.
zigzag9
Post by zigzag9 »
Pošto nisi naveo kakav će spoj biti na sekundaru, tj. kakav napon ti je potreban, biti će malo teže odgovoriti na pitanje.
Ali u princupu, da, moguće je spojiti tri transformatora u zvijezdu ili trokut, s tim da ćeš ovisno o vrsti spoja koji upotrijebiš, dobiti i različite mogućnosti spajanja npr. ispravljača.
Inače, u Americi se ne koristi trofazni transformator u jednom kućištu, kao što je to slučaj u Europi, već se koriste monofazni transformatori, po jedan za svaku fazu, pa po istom principu ti možeš iskoristiti i ta svoja tri transformatora iz mikrovalne.
Ono što trebaš paziti jest redoslijed faza, i kod spajanja obavezno obrati pažnju na to koju žicu uzimaš kao početak, a koju kao kraj namota.
puknuti
Post by puknuti »
Radi se o home made punkt aparatu . dakle sekundar bude premotan na 3-4 zavoja i sva tri sekundara bi bila spojena paralerno?
Ako mislis na aparat za tackasto varenje, msm da to nece valjati. Da bi trafoe koje spajas u 3 faze spojio paralelno, tj. njihove sekundare pravio bi kratak spoj a da ispravljas tu struju ajme... ne ide to puno je to struje i jos vise gubitaka.
zigzag9
Post by zigzag9 »
puknuti wrote:Radi se o home made punkt aparatu . dakle sekundar bude premotan na 3-4 zavoja i sva tri sekundara bi bila spojena paralerno?
ni u kom slučaju nesmiješ spajati sekundare napamet, dakle, ako ih spojiš na primaru u zvijezdu ili trokut, i na sekundaru isto tako, tada da sekundaru dobivaš iste valne oblike kao i u mreži, samo su naponi manji, a struje veće. ono što bi dalje mogao napraviti, jest ispravljač za trofaznu struju sa diodama, slično je graetzovom spoju, s tim da onda na izlazu dobiješ poluvalno ispravljenu struju, koju bi trebalo još provući kroz nekakav filter, npr. kondenzatore.
koliko vidim, moguće je točkasto varenje i sa istosmjernom i sa izmjeničnom strujom, samo u slučaju da se odlučiš za ovu varijantu što sam ti opisao, pripremi se na nabavku vrlo jakih dioda ;)
puknuti
Post by puknuti »
uh . samo da to ne ode predaleko pa završi u propalim projektima
