Radi se o LC Power LC6550, napajanju snage 550W.
Računalo se upalilo i sve se cinilo normalno, da bi se odjednom usred rada ugasilo.
Prilikom spajanja zelene i crne žice na ATX konektoru, napajanje se ne upali.
Napajanje uredno daje 5V stand-by napona, no nikako ne želi startati.
Izlazni elektroliti su u redu. Kada se napajanje upali, +5VSB napon je prisutan, sto znaci da je ulazni i mrezni dio u redu i da je problem kod izlaznog ili startnog djela. Omski sam provjerio izlaze i cini mi se da je 3v3 u kratkom spoju - otpor je svega 8.1ohm što je skoro čisti kratki spoj.
Da li netko zna gdje je problem i što da provjerim?
Popravak neispravnog napajanja (LC6550)
Re: Popravak neispravnog napajanja (LC6550)
Provjeri diodu koja ispravlja tih 3,3 V,
I zamijeni elektrolite u primarnom dijelu
U kucistu napajanja je sve stisnuto i još nisam ništa odlemio. Ne mogu vidjeti koji su elementi na hladnjacima dok ih sve ne odlemim. Ako mogu nešto provjeriti u ovakvom stanju, dok nisam odlemio i skinuo sve sa hladnjaka, rado bi si uštedio vrijeme...
Ako vec nemas iskustva sa popravkama savjetujem da kupis novo napajanje. Zbog nepuna 20 eura rizikujes da spalis maticnu plocu.
Alexa
proveri te tranzistore i diode na hladnjacima i onaj skroz desno elko i sve ostale i ako je to ispravno BATALI se corava posla
Novo napajanje uvijek stignem kupiti, žao mi je ovo baciti ako se može lagano popraviti.alexa_pg wrote:Ako vec nemas iskustva sa popravkama savjetujem da kupis novo napajanje. Zbog nepuna 20 eura rizikujes da spalis maticnu plocu.
U računalo sam već ugradio drugo napajanje, no imam starije komponente kojima samo napajanje fali, pa da upotpunim računalo. Zao mi je tek tako otpisati to napajanje jer ipak to napajanje i nije toliko loše, a i daje znakove života - 5VSB. Nemam što izgubiti, osim malo vremena.
Evo slike kondenzatora, žice smetaju pa ih nisam uspio sve slikati, ali kako sam rekao --> svi su u redu.
Problem je u tome što ne mogu skinuti hladnjak a da ne odlemim sve elemente koji su na njemu. Rado bi to izbjegao ako mogu i uštedio vrijeme. A bez pinouta ne mogu znati što i kako da izmjerim, osim ako dobijem koji savjet kako da provjerim te diode i tranzistore. Ovih dana se nikako ne mogu pozabaviti vađenjem tih hladnjaka, obzirom da su na njemu 5 elementa sa po 3 izvoda - 15 nožica, a to je malo teško odlemiti u cjelini.sashko wrote:proveri te tranzistore i diode na hladnjacima i onaj skroz desno elko i sve ostale i ako je to ispravno BATALI se corava posla
narandzaste zice su ti +3,3V i pratis na ploci gdje idu ...bit ce tu spojeno par elektrolita i onda idu na jednu od tih dioda na hladnjaku....ako imas pumpicu za odlemljavanje ....odlemi jednu nozicu te diode ,uvjeri se da nema vise spoj na mjesto gdje je zalemljena i izmjeri ommetrom da li je u spoju...pa onda elektrolite...
pa ne mozes brate da popravis napajanje gledajuci u njega nisi MILAN TAROT
moras skidati i meriti, elkose zamnei sve onaj desno ti je vec naduvan proveri to sto sam ti rekao i imas i ovde ic kolo,to sto imas 5 v isto sto i nemas,mozda tebi on i proradi i u momentu proradi zastita i zgasi ga...
najednostavnije da neizgubis vremena je ono na hladnjacima a ostalo je gubljenje vremena zivaca itd....ako vec tako oces
Znam boje ATX konektora napamet . 3v3 ide u kondenzator i zavojnicu, nakon zavojnice ide u drugu zavojnicu i na SMD otpornike. Imam pumpicu, mislim da nemoguce da odlemim samo tu jednu nozicu bez da se dodiruje sa vodom na pločici. Napajanje nije baš pretjerano staro i kondenzatori su u redu.nano wrote:narandzaste zice su ti +3,3V i pratis na ploci gdje idu ...bit ce tu spojeno par elektrolita i onda idu na jednu od tih dioda na hladnjaku....ako imas pumpicu za odlemljavanje ....odlemi jednu nozicu te diode ,uvjeri se da nema vise spoj na mjesto gdje je zalemljena i izmjeri ommetrom da li je u spoju...pa onda elektrolite...
Pa znam da se napajanje neće popraviti samo od sebe, nemam dovoljno iskustva sa popravkom switching napajanja i zato trazim vasu pomoc. Tranzistore i hladnjake cu odlemiti, elektroliti su svi u redu. Nebi rekao da proradi, ocito napajanje ima zastitu i ona se pojavljuje i prije nego sto se naprajanje pokrene.sashko wrote:pa ne mozes brate da popravis napajanje gledajuci u njega nisi MILAN TAROT
