ispravljac 12V 100A
ispravljac 12V 100A
Trebala bi mi shema za ispravljac 12V 100A, pravim ispravljac za galvanizaciju
Re: ispravljac 12V 100A
Vrlo jednostavno, cak ne treba ni sema. Kupis trafo 13,5V 2000W i cetiri diode od 400A svaka, vezes ih u most -grec i to vezes na sekundar trafoa.
a potenciometar za regulaciju jeli to problem?
Paaa... potenciometar sam za sebe i nije neki problem, ali bi problem mogao biti ostatak elektronike koji bi upravljao istosmjernim naponom pri tolikoj struji!
Regulacija napona kod klasičnog spoja ispravljača obično se vrši serijskim spojem, gdje aktivni element (obično tranzistor), disipira višak snage... pri strujama od 100A, disipirana snaga po voltu je 100W, ili, kada sniziš napon za V, snaga koju disipira serijski element poraste za 100W! 2V - 200W, 3V - 300W...
Moguća su i druga rješenja, npr. regulacija napona na primarnoj strani, više izvoda sekundara sa različitim naponima koje bi birao prekidačem... SMPS...
Uglavnom, za razliku od relativno jednostavnog rješenja za fiksni napon i struju, regulirani ispravljač traženih karakteristika je "nešto" kompleksniji za izradu...
Imao sam priliku gledati SMPS za 5.2V/400A iz Siemensovih radioloških uređaja. Teži preko 30kg, ima rebrasti hladnjak od nekih 50x50cm, a vrijednost mu je oko 10000€...
moze li ic potenciometar prije primara tako da mu snizim ulazni napon tako ce i napon na sekundaru biti manji.. Ja bi morao kontrolirat od 0 do 100A
Moglo bi na sekundaru nešto u tom smislu, shema. Za regulaciju služi tiristor, u tvom primeru malo jači, a regulacija onda od 0 do 100%. Naravno bi trebalo sve skupa prilagoditi za veliku struju. Tiristor je u tom primeru dobar za regulaciju, jer se minimalno zagrijava, što znači da je na njemu minimalni pad napona. Regulacija snage je takva, da se seče dio svake poluperiode.
pozdrav, Janko
pozdrav, Janko
- Shema
- Regulacija moči.jpg (10.71 KiB) Viewed 4120 times
hvala na odgovorima,
bili mogo iskoristit trafo od 120A i 50V da bude 12VDC i koliko bi ampera bio?
probati možda izvesti sam grec sa tiristorima pa im odrezivati određeni dio periode...
Dakle, ovako:
120A x 50V = 6000VA
što je poprilična snaga. Dalje, 50V ~ 4,17 x 12V pa bi to bio malo previsok napon u odnosu na traženi. Moj savjet je premotati sekundar i ako je moguće iskoristiti postojeću žicu za motanje tri ista sekundarna namota koja će biti spojena u paralelu. To će zadovoljiti naponske i strujne zahtjeve, ali problem će biti ispravljačke diode (mogu biti i tiristori) jer su vraški skupe za velike struje. Ispravljeni napon je najjednostavnije filtrirati upotrebom induktiviteta jer će elektrolitski kondenzatori zauzeti puno prostora (kako je to izvedeno u napajanju za računala). Regulaciju valja svakako staviti u primarni krug jer je primarna struja puno manja, oko 30A, što je lakše i isplativije regulirati nego >100A. Druga mogućnost je izraditi switcher za elektrolučno zavarivanje, poput ovoga
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
i prilagoditi ga vlastitim potrebama. Vrlo zanimljivih projekata te vrste može se naći kod Poljaka, samo treba u tražilicu upisati "amatorska spawarka". Takvi sklopovi su, naravno složeniji, ali i pouzdaniji, lakši, manji i u konačnici jeftiniji.
120A x 50V = 6000VA
Lijenost je iz raja izašla.
hvala:)
bili trebo odmotat skroz sekndar ili mogu samo namotati par krugova koliko treba da bi doso na zeljeni napon na sekundaru?
