DVD player napajanje-problem
Imam problem sa napajanjem od DVD playera marke euro electronic (vjerovatno made in China)
DVD ne reaguje nikako "mrtav" a na ploči su promjenjeni kondenzator C5, tranzistor ST13009L, dvije Zener diode (komponente koje sam uocio da su stradale ) a ostale diode sam odspojio i ispitao one su ok. Takode je stradao i glavni osigurač 2.5A 250V koji sam prespojio licnom ali na njemu nikako nemam napona? sta dalje da radim i provjeravam??
- shema.jpg (52.56 KiB) Viewed 2726 times
Re: DVD player napajanje-problem
pa prvo stampu da vod nije prekinut negde,grec sve elkose zameni 1. onaj mrezni od 330mikro/250v pa sve ostale,proveri otpore,i opto na kraju ...........nadji semu ili tu gde je konektor trebalo bi da ti pisu izlazni naponi kada bude mreza proradila...to ti ono osnovno na brzaka...........
Kad tako malo vise strada mreza ja ubacujem drugu za probu. Zato sto je veoma moguce da nije samo mreza izgorela vec da je otislo na procesor ili nesto drugo. Par puta sam tako bezveze gubio vreme da popravim mrezu i na kraju ustanovim da je procesor ili nesto drugo ... sto naravno musterija nece da plati. Tako da znas ako imas neku mrezu od drugog dvd-a nakaci i probaj pa ako se upali dvd onda pokusavaj da popravis tu ili ubaci UNI mrezu.
Ako ti ne dolazi mrezni napon do plocice ,prvo provjeri kabal,pa onda mrezni prekidac
,jer vidim da ga taj DVD ima ako ima ona dva konektora na ulazu u napajanje...
Onda mjeris da li imas oko 300 V na onom velikom elektrolitu,pa onda dalje
I naravno ovo sve sto su kolege prije mene predlozile.....
Ok hvala Vam puno to cu sve da provjerim, sto se tice napona, kad upalim prekidač imam mrezni napon samo na prvom konektoru tj onaj glavni sto ide sa mreze i tu je 220v a kad ugasim mrezni prekidac imam napon na oba konektora da li je to ok? dalje preko glavnog osiguraca nema nista?? prekidac sam testirao on normalno prekida strujni krug.
provjeri one zavojnice na ulazu ...to ti je onaj dio skroz lijevo koji izgleda kao trafo...
mjeris ga omski... znaci 220 v mora proci kroz njega i onda ide na diode i ispravljeno na onaj veliki elko
ako tamo nema 300 v istosmjernog napona onda ti je nesto prije svega toga
na elku je 270 V; DC
Evo shema sa druge strane mozda ce ti lakse biti??
- shema1.jpg (31.57 KiB) Viewed 2659 times
e to je vec druga stvar....
znaci imamo ispravljeni napon 270v
sada provjeri optokopler,pa onaj LM431 s druge strane optokoplera,pa
sve otpornike i diode
pazi mozda imas jedan ili dva visokoomska otpora vezena u seriju) ,njih izvadi i obavezno izmjeri
onda sve tranzistore ,onaj na hladnjaku -
Na hladnjaku je tranzistor zamjenjen, ostalo provjeravam pa se javim.
Hvala na pomoći...
Hvala na pomoći...
Uspio sam riješiti problem i upaliti DVD ali naravno uz Vašu pomoć, zamjenio sam sljedeće komponente koje je NANO rekao da provjerim a to su: kondenzator 22mikroF 450V,tranzistor ST13009L, 2 zener diode, tranzistor C945P, optokapler 817C, serijski otpornik 46k oma i LM431.
a tu je i slika ,
i naravno, hvala svima na pomoći
P.S. sljedeći problem je relej žmigavaca 24V ali za to ću naknadno otvoriti temu.
a tu je i slika ,
- IMAG0497.jpg (18.65 KiB) Viewed 2544 times
