Negdije sam na netu vidio sklop di je adsl priključen preko sklopa direktno na mrežu a komp u sobi preko drugog sklopa ima pristup intrnetu.
Trenutno mi treba za jedan projekt ako netko zna kakav link za kupovinu a mislim da ako nije previše kompliciran da probamo nešto i ovdije iskemijat.
Tražio sam na google ali bez uspijeha možda sam krive pojmove upisivao ali ni nema previše vremena pa bih vas molio za pomoć.
Ethernet preko 230v mreže
Re: Ethernet preko 230v mreže
Radi se o HomePlug tehnologiji. A evo i cijena: http://www.elmaz.hr/ponuda/AKT016/P0000/1
Da to je to naručeno i puno hvala na info.
Nije to tako niti skupo samo me zanima šta misli ekipa da se to napravi u samogradnji i kako to uopče radi.
Kada stignu uređaji probat ču otvoriti jednog ako se da pa budem malo poslikao.
Za nize frekfencije, audio opsega, nije problem, pogotovo ako je jednosmerna komunikacija... Za brzine na kojima radi LAN, mislim da ne treba ni razmisljati da se pravi tako nesto...
Prvo moras imati full duplex komunikaciju, drugo brzina je prevelika da bi se bilo sta od delova koje mozes naci moglo upotrebiti...
Ma pretpostavljao sam da je tako ma cijena nije strašna 370 kn - 600kn po komadu naravno kada ti treba dva komada da nije problem ali za više ........
Gledao sam po netu ima od maxima i tda neka kola za tu primjenu ali opet razvoj..........
Nekad sam nesto analogno radio po 220 dok nisam naisao na trofaznu instalaciju, najvjerovatnije i tu
svi "saucesnici" moraju biti na istoj fazi.- pOz
