Ekvilajzer za audio pojacalo Pomoc oko sheme
meanmareen
Post by meanmareen »
Pozdrav ekipa, novi sam tu pa ako se nitko ne ljuti ja bi odma pomoc :)
Uglavnom radim equalizer za audio pojacalo, pa imam par pitanja jer nisam bas u elektronici vrhunski, tj. znam dosta ali ne sve u svakom slucaju imam jednu enigmu dakle zacrtano je crvenim sto me muci a to je:
Slika 1. idu pet rotacionih potenciometara (cvreni kvadrati dolje) i sad me zanima gdje ide koja nožica s potenciometra ovo u sredini je vjerojatno srednja nožica s potenciometar ali kako ostale dvije idu tj. gdje idu nožica 1 i 3
Slike broj 2:
Nožice na potenciometru.
Pa bi molimo nekoga s više iskustva ili znanja da mi samo to otkrije.
Unaprijed zahvaljujem na pomoci... :wink:
vbmaster
Re: Pomoc ok jedne sheme
Post by vbmaster »
Ako su potenciometri linearni, sasvim je svejedno...ako su logaritamski, ommetar u ruke pa meri...kod njih otpornost prvo raste polako, a zatim naglo skace...
Post by bob4 »
Po meni je 3 donja zajednička na shemi.
InTheStillOfTheNight
Prvo trebaš primjetiti da su 2 nožice svih potenciometara zajedničke i idu na 10 i 12 pin BA***** elementa. Njih ti je najlakše naći instrumentom:
Od te tri nožice na potenciometru dvije uvijek imaju isti otpor, tj nazivni otpor potenciomentra, i bez obzira kamo ti vrtiš potenciometar, ako je on 100 k-ohm, na dvije nožice moraš imati uvijek 100 k-ohm.
Kada najdes takve dvije one uvijek idu na pin 10 i 12 BA**** elementa.
I ostala ti je samo jedna nožica na potenciometru i ona je sigurno srednja ili klizač, te je spajaš prema shemi. (Za svaki potenciometar klizač ide preko kondenzatora na različiti pin BA**** elementa).
U slučaju da ti se dogodi obratna logika potenciometra. (Pojačavanjem potenciometra stišavaš filter) onda je potrebno samo zamjeniti dvije nožice na potenciometru. Onu koja ide na PIN 10 staviti na PIN 12, a ona koja je bila na pinu 12 staviti na PIN 10 BA***** elementa.
Zez
Post by Zez »
Prema slici 2, nožica 2 je srednji izvod potenciometra (sa klizača), nožica 3 je krajnji lijevi položaj, a nožica 1 krajnji desni. Znači, kada je klizač potenciometra (izvod 2) okrenut ulijevo do kraja, nalazi se kod izvoda 3 (najtiša reprodukcija, najmanje pojačanje, već prema tome što reguliramo), a kad je okrenut do kraja udesno, nalazi se kod izvoda 1 i tada je signal najjači (najveći, najviši, itd.). Kod audio sklopova, izvod 1 će biti ulazni,a izvod 3 ide na masu (nižu razinu).
Lijenost je iz raja izašla.
Post by bob4 »
Krivo sam prvi put rekao.
Ovdje imaš pločicu: http://www.elektrotekno.com/about24668.html
zez; ovdje se ne spaja masa....
Zez
Re: Ekvilajzer za audio pojacalo Pomoc oko sheme
Post by Zez »
Da, znam. Pokušao sam dati općeniti opis.
