Pozdrav, imam male zvucnike za laptop, i imaju problem, kada tiho rade radi ok, ali kada ih se pojaca počnu isprekidano raditi (kao da zaštita dijeluje). Čini se kao da je čip mal nagorio a na njemu pise PAM0403 i ispod toga THD01985. Nisam uspio naci nista ne netu pod tim oznakam.
Dali ima neko savjet di bi se mogao naci datasheet.
Zanima da dali znate dali se djelovanje zastite moze iskljuciti sa micanjem vanjskih elemenata ili odlemljivanjem pinova??
A ako nema pomoci, gdje bi mogao naci semu slicnog pojacala 2x4W na 5V
Hvala unaprijed !!!
Audio pojačalo 2x4W na 5V
Re: Audio pojačalo 2x4W na 5V
Čime se sprava napaja, ako je 5V koliko je A?
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
ma tos u USB zvucnici ovi http://www.ebay.com/itm/280729040294?ss ... 1439.l2649
ne pise koliko ali cim je usb nije puno
USB u najboljem slucaju moze isporuciti 0,5 A, dva vezana paralelno max 1A i to je ukupno 5W
ulazne nage. U svakoj konfiguraciji NF pojacala iskoristenje je oko 50% izuzev D klase tako
da sprava napojena sa DVA USB prikljucka moze isporuciti oko 2,5W. Ne pogledah koje su otpornosti
zvucnici, ali i sa SMPS pretvaracem i normalnoj otpornosti zvucnika ne moze se dobiti vise od
2,5W za oba kanala. S toga 2x4W na 5V ne ide, zvucnici mogu biti te snage ali isporucuju koliko je
u datom slucaju od snage izvora moguce. probaj naci USB kabal koji je dupliran na jednom kraju
koji ide u racunalo i napoji tu spravu, mozda samo "klipuje" zbog nedovoljne snage izvora.-
- juka vk
ma nije do gubitka snage, onda bi krčalo na basovima, ali ovdje bas prekida
ali ovdje je otisao čip (vidi se na njemu) a ne znam koji je (napisao sam oznake na njemu u 1. postu), a evo sad ne radi nista.
dakle treba naci zamjenu....
na ovo sam naletio http://www.amplifiercircuitdiagram.com/ ... t-diagram/
cini mi se ok,a ako neko ima drugu ideju neka je slobodno kaze
ne znam odgovor na tvoje pitanje ,ali bih te zamolio da maknes onaj svoj potpis "Za dom......"
iz daljnjih postova.....ako nisi upoznat,isti je zabranjen i zakonom
ipak je ovo forum za elektronicare i za takve stvari nema mjesta...
ja sam hrvat ,ali mi smeta....
molim i administratora da te upozori ....
- juka vk
taj potpis tu stoji 4-5 godins i nikom nije smetao, a evo sad cu te malo i obrazovat, taj podzdrav je star nekih 450 godine a to sto ga ti vezes sa ustasama to je tvoj problem sorinano wrote:ne znam odgovor na tvoje pitanje ,ali bih te zamolio da maknes onaj svoj potpis "Za dom......"
evo ti pa prouci
http://hr.wikipedia.org/wiki/Za_dom_spremni!
sve je to lijepo , ali .... ( uvijek ono ali , što curi srecu kvari ... ) recimo da i mene to podseca na nešto što bih najradije zaboravio .... nemam ništa protiv Hrvata .... ali imam mnogo toga protiv ...... pozdrava ....
... a mislim da takav podpis ovdje ne stoji .... iako vjerujem da si ga postavio samo kao navijač cibalije ... ali ovo je elektroničarski forum a ne navijački ... tako da bih te naj uljudnije zamolio , ako ti nije teško ... makni barem ono ... " za dom " .... nemoj provocirati ljude .... drugarski pozdrav Emigrant
bas si mi dao vjerodostojnu stranicu da proucavam... zna se ko pise na wikipediji....
ali nema veze...iako ja ne vjerujem da ti taj pozdrav ne vezes sa ustasama
to je tvoja stvar....i imas pravo biti sta zelis i vjerovati u sta zelis..to je tvoje legitimno pravo...
evo vec dvojica te molimo da izbrises to...pa ti vidi sta ces
