Prepravka ispravljača
free100
Post by free100 »
Napravio sam ispravljač prema priloženoj el. šemi i navedenim komponentama.
http://217.26.67.168/uploads/2/9/296007 ... 0xxxxx.JPG
U uputstvu za izradu ispravljača izmedju ostalog navedeno je da će priključenjem trafoa sa 24 V AC na sekundaru, ispravljač na izlazu davati vrednosti u opsegu od 7 V do 29 V DC.
Tu nastaje PROBLEM, jer nemam trafo od 24 V na sekundaru, već trafo od 30 V na sekundaru!
Kako ne znam da premotam trafo, da li se može izvršiti uspešna korekcija na samoj el. šemi (npr. povećanje-smanjenje vrednosti nekih komponenata, dodavanje-smaknuće nekih komponenti itd.)?
Ako se može uspešno izvršiti korekcija, radi boljeg razumevanja - docrtajte na napriloženoj slici el. šeme...
Re: Prepravka ispravljača
Moraces da postavis slike ovde jer ES blokira slike kad se linkuju.
free100
Post by free100 »
IZVINJAVAM SE - ISPRAVLJENO - DODATE SLIKE
ISPRAVLJAČ http://oi55.tinypic.com/2qva5jb.jpg
KOMPONENTE http://oi51.tinypic.com/30tj6l3.jpg
LAF
Post by LAF »
Sprava bi u principu trebala da radi, jedino pri 30V ac trafoa, poslije greca i elektrolita napon
prelazi 40V sto nije "zdravo " za 723, pa samo dodatkom jedne zener diode 5,6V/1,3W minimum,
moze jaca, i izlazni elektrolit C5 stavi od 50 V i imat ces regulaciju do otprilike 40V, znaci
od 7-40V. Evo mala slicica da vidis gdje dodati diodu:
free100
Post by free100 »
Hvala na konkretnom odgovoru. Prostavio sam isto pitanje i na nekim drugim portalima ali mi je ovo nekako najobećavajuće. Konsultovaću se sa još nekim pa ću odlučit šta ću tačno da radim...
free100
Post by free100 »
Meni ovaj ispravljač treba za potrošače potrošnje od 12 - 20 V i 3 - 5 A.
Hoće li moći to ispravljač da podnese?
ivan09
Post by ivan09 »
S obzirom da ima 2n3055 duple moći će
EDIT: samo što bih ja R2-R7 zamijenio sa dva od 5W 0.1R
po jedan na emitere
Što reći?
