3G antena
Re: 3G antena
Ja imam ovakav 3G modem:
http://ateamworks.com/wp-content/upload ... G_2326.jpg
On u sebi ima 2 antene, jedna mu se nalazi u plastici sa leve strane, i to je obicna stap antena, i ona sluzi za gprs, tj za 800-900MHz podrucije, a na kraju modema, iza led diode, nalazi se neka dipol antena koja je za 1800+MHz. Ja sam tu dipol antenu izbacio i zalemio deo ovog kabla
Pletenuicu zalemio na masu(malo ismirglao plocicu da skinem zastitu), a drugu zicu sam zalemio na mesto gde je bila antena zakacena. I na kraju zalio plastikom sve.
I probao ove 2 antene:
U stanu nisam uopste mogao uhvatiti 3G signal, a sa bilo kojom od ove 2 antene sam imao pun signal.
A na laptopu sam cak imao signal i u tunelu
Re: 3G antena
a gdje da uopće potražim takve antenice? inače imam na stiku konektor, neki mali sma možda
- Napredujem
Re: 3G antena
pedja el mozes da uslikas unutrasnjost modema kako si uradio?
i gde si nasao tanak kabal od 50 oma?
ja imam problem da zalemim masu za celicnu oplatu, dal je nikovano, nece da uhvati
Re: 3G antena
Ova mala ugaona antena i kabal su iz mikroe. Ostalo od nekog modema... Samo sam odsekao ovaj IPX konektor i prilemio...
A masu sam zalemio gde su lemljeni limovi za plocicu...
Mrsko mi rasturati jer je zaliveno sve plastikom. Nema sta osim 2 lema...
Re: 3G antena
Pedja ja sam preturao po internetu nebi li našao takvu 3g antenu kao što si ti predstavio na ovom forumu, ali nisam našao, mislim jesam ali ne u Srbiji....
Pa bih tebe pitao jel si možda ti u mogućnosti da nabaviš pa da se nekako dogovorimo oko prijema i isplate, ili jednostavno da mi kažeš gde mogu antenu da nabavim, da znam gde da tražim, ili ako ima neko da proda da me spojiš sa čovekom, potrebna mi je antena za 3g modem, ali nemam gde da je nadjem. Pa bih te molio za pomoć.
a vidim imaš dve, pa da pitam jel koja od te dve na prodaju...?
Re: 3G antena
Napisah gde sam nasao...
Mikroe easy buy
Quad Band GSM SMA antena pod pravim uglom BGSM
Konektor: SMA pod pravim uglom muški
Centralna Frekvencija: Quad band
GSM SMA straight male Antena
Konektor: SMA straight muški
Dužina kabla: 2m
Od ovog kabla sam odsekao ovaj mali konektor, a ostavio veci za anene...
IPEX-SMA Kabl
Ovu sa kablom mi je drug slicajno pokidao... Iscupao konektor, a ja nemam drugi.
Mikroe easy buy
Dužina kabla: 2m
IPEX-SMA Kabl
Re: 3G antena
ma pročitao sam ja to mikroe al nisam znao šta je to, mislio sam dal nije neki uredjaj, al ovako sad znam, i naručio sam kablić i antenu nadam se da će i meni da se posreći
ako nekog bude zanimalo mogu napisati jel i meni to pošlo za rukom.
pedja hvala na informaciji.
Re: 3G antena
Slikaj usput proces rastavljanja i lemljenja 2 zice
