Pomoč oko tajmera NE 555
puknuti
Post by puknuti »
Napravio sam ovo sa šeme , to bi trebalo kad pritsnemo tipkalo privuči relej i držati vrijeme koje podesim na potenciometar .
Sad radi ovako :
kad priključim napon odmah privuče relej
drži ga cca 13 sec. i pusti
ne regira na tipkalo
Jel zna netko gdje je problem i jel ta šema uopče može odrađivati takvi zahtjev?
trebalo bi raditi ovako:
kad pritisnem tipkalo drži relej od 0.1 - 2 sec. i pusti relej
nano
Re: Pomoč oko tajmera NE 555
Post by nano »
pin 7 odspoji od tastera i spoji ga gdje je spojen pin 6
pin 2 odspoji i spoji ga tamo gdje je bio spojen pin 7 (na taster)
za kontrolu vremena drzanja releja , mijenjaj vrijednosti elektrolita i/ili trimer otpornika
http://www.sentex.net/~mec1995/gadgets/555/555.html
puknuti
Post by puknuti »
to je to , sad se još poigram s otporima , hvala
puknuti
Post by puknuti »
ali ima još jedan problem
ako može da se sustav sam resetira jer sad je relej privučen sve dok držim taster pritisnut
Meni bi odgovaralo da odradi vrijeme bez obzira jel je taster pritisnut ili ne .
tek kad pustim taster i ponovno pritisnem ide u novi ciklus
puknuti
Post by puknuti »
Da li bi mogao umjesto tastera postaviti neki drugi sklop koji bi dao signal 555 samo na dijelič sekunde bez obzira koliko dugo držim taster .
Stvarno te ne razumijem, napisao si pet postova a treba ti najobicniji tajmer sa 555 kolom. Imas mali milion takvih shema na netu pa i na ovom forumu. No evo ti jos jedna shema neka se nadje. Na tvojoj shemi pogresno je spojena dioda treba da blokira EMI koja nastaje na releu a te se drugi kraj spaja na kolektor a ne na bazu, ostalo bi i islo. Ukucaj u google timer with ne555 i naci ces sve sta i kako se radi i kako se racuna trajanje imulsa i od cega zavisi. Sretno!
puknuti
Post by puknuti »
za diodu nema beda znam čemu služi i opče nsam vidio da je krivo nacrtana .
Za ovo ostalo, zar misliš da bi gubio vrijeme s vama , forumom općeniti i sa internetom kad bi sam znao riješiti problem :oops:
Nisam klinac da vas pitam da mi riješavate domaču zadaću ..a kasno mi je da se primim knjige .
Post by bob4 »
http://www.talkingelectronics.com/proje ... cuits.html
Monostable or "One Shot" or Pulse Extender
puknuti
Post by puknuti »
Ovo je isto kao šema na prvom postu
meni treba raditi ovako:
A ona radi ovako :
Možda je potpuni promašaj koristiti 555 , ali gdje sam tu sam
Procitaj pravila!
A na linku ima sema i za to sto ti treba....
nano
Post by nano »
probaj u seriju sa tasterom postaviti kondenzator recimo 100 nF...i to jedan kraj za spoj otpornika i pina2 a drugi na taster ....tako ce kad stisnes taster kondenzator da se napuni i dok se puni drzati pin2 na logicki niskom nivou i kad se napuni vraca pin 2 na visoki nivo ....morat ces i paralelno
kondu staviti neki veci otpornik (47K) da ti isprazni kond , e sad to nece dozvoljavati okidanje sklopa
sve dok kond nije prazan pa trebas vidjeti da li ti to odgovara za tvoje potrebe
ako 100 bF nije dovoljno da okine sklop probaj staviti elko od 1uF....
treba malo eksperimentirati
@puknuti pokusavamo ti pomoci valjda vidis. Ne znam sta ti je spojeno na izlaz relea pogledaj moju shemu i vidjet ces da ima razleke u odnosu na tvoju semu. Ako nista drugo onda ima ovaj keramicki kondenzator da ispegla spiceve koji se javljaju kod ukljucivanja trosila. Ovo je shema koju sam ja koristio kod svoje pokretne trake sa brojacem. I meni je u prvi mah pojelo kilu zivaca, radi sa led diodom a kad prikljucim rele i mali motor radi tako kako ti opisujes. Probaj pa javi kako ide!
puknuti
Post by puknuti »
Jućer sam zaradio langetu na gležnju pa brijem cijeli projekt ide na neko vrijeme u stranu ..
osim ako ne skupim te djelove po stanu da isprobam, chipoteka mi je 25 km
naho , meni relej okida 220V
U međuvremenu sam naletio na ovo
http://www.elteh.net/sheme/timeri/odgoda-gasenja-2.html planiram okidati s dva tastera ..mehanički spojena .
Jedan za ovo drugi za 555.
Taster koji okida 555 spojim preko NC kontakta relaja šeme s ovog linka.
Kad ovaj sklop okine relej skida ulazni na 555 .
Pitanje samo da li se ovo može podesiti na cca 0,2 sec. i da li relej može tako brzo regirati.
Možda sam i zabrijal za min. vrijeme 0.2 ...možda je dovoljno 0.5
Hajde na svojoj shemi iskljuci rele i stavi umjesto njega led diodicu i otpornik od 100-200 Oma u seriju pa vidi da li se ponasa kao monostabil tj tajmer ako sve bude ok onda rjesavaj dalje kako sam ranije opisao.Vrijeme podesavaj pomocu kondica u tvojoj shemi 1000uF. Inace ove 555 su jako dobre bilo da su NA, NE ili mosfe varijante ICL i sl.
puknuti
Post by puknuti »
nano , ništa od kondenzatora oko tastera
Niho , vreman su ok ..imam skoro od 0 do 2.5 sec.
pratite skicu
1. držim taster -drži relej ..možemo čekati do polegnute osmice
2. tako radi , tj. isti ovaj prvi slučaj samo prije polegnute osmice pustim taster
3.slučaj prikazuje kako radi kad taster pritisnem i odmah pustim a vrijeme je na cca 2.5 sec.
4. to meni treba , taster držim beskonačano a relej otpusti kad iscuri vrijeme
pedja089 smiluj se
ovo sa stranice ETP-a zanemarite jer ne mogu to iskoristiti
Ipak mozes. Ako ti treba slucaj 4, to je upravo slucaj sa kondezatorom na triggeru....
Jer triger ce preko kondezatora dobiti samo kratak impuls. RC mora biti tako da impuls traje krace od 2,5S. Kada imas takav impuls, vise nije bino koliko drzis taj taster, jer gleda se signal na triger. sto znaci ti stisnes taster i pustis brzo ili stisnes taster i cekas godinu dana, ti uvek imas isti signal na trigeru, a to je samo kratkotrajni impuls. A taj impuls ce otkociti tranzistor na pinu 7 i kondezator ce poceti da se puni, i opet odgovarajucom RC konstantom na pinovima NE555 imaces odredjeno vreme ukljucenog stanja...
Samo prilagodi komponente...
puknuti
Post by puknuti »
tranzisto , može biti 2N2222 ?
i ako napajanje bude na 12V treba mjenjati 47 k na bazi tranzistora?
ako da koja vrijednost ?
edit
A kako bi radila ova šema
ACTIVE LOW TRIGGER
http://www.talkingelectronics.com/proje ... ts.html#29
meni je svejedno jel taster NC ili NO ?
ACTIVE LOW TRIGGER
This circuit sits LOW and the output goes HIGH when the push-button is pressed. When the normally-closed push button is pressed, it opens and the uncharged 1u will be pulled to nearly 0v rail via the 10k and this will take pin 2 LOW to make output pin 3 HIGH for the duration determined by the 22u and 100k. If the push-switch stays open, the 1u will charge via the 100k and eventually the output of the 555 will go low.
But normally the switch must be pressed for a short period of time so that the timing components (100k and 22u) make the output go HIGH for a short period of time. This circuit is called an ACTIVE LOW TRIGGER
puknuti
Post by puknuti »
dobro shvati sam ,bar mislim ..ne bi ti ovo kopirao da može .
Meni to zvuči ovako :
AKTIVNI LOW TRIGGER
Ovaj krug sjedi nisko i izlaz ide visokim pritiskom na tipku tipku. Kada je normalno-zatvoreni pritiskom pritisne tipka, ona otvara i prazne 1U će se izvukao gotovo 0V željeznicom preko 10K, a to će se Pin 2 LOW da izlaz pin 3 visoke za vrijeme trajanja određuje 22u i 100K. Ako push-prekidač ostaje otvoren, 1U će naplatiti preko 100k i na kraju izlaz 555 će ići niska.
No, obično prekidač mora biti pritisnuta za kratko vrijeme, tako da vrijeme komponente (100k i 22u) čine izlaz ide visoke za kratko vrijeme. Ovaj sklop se zove AKTIVNI NISKE TRIGGER
Uza sve nesnalaženje u ovom mediju i uz ovakav prijevod zbilja trebam pomoč .
objasni mi još za tranzistor?
Moze bilo koji. Aj ti lepo uzmi protobord, pa sastvi obe seme, pa vidi kako to radi i sto to rad :wink:
