Potrebna sema za zvucno aktiviranje releja
lakimanija
Post by lakimanija »
Ako neko ima semu koja je proverena , neka mi pomogne . Potrebna mi je pomoc . Radio sam sa nekom semom ,ali ona nece da radi. Pa ako neko ima neku drugu ?
LAF
Re: Potrebna sema za zvucno aktiviranje releja
Post by LAF »
Pa prikaci "objesi" tu shemu sto ti ne radi, shema je vjerovatno ispravna, a uredjaj napravljen po
njoj ne mora biti. da vidimo s cime si radio pa ce ti vjerovatno neko ukazati na gresku ili
u shemi ili gdje si kod realizacije mogao pogrijesiti.-
nano
Post by nano »
imam gotov uredjaj u kutiji,aktivira se na pljesak...jedan pljesak pali ..drugi gasi ,radi na 12 V
kupljen kao kit komplet u Conrad-u
vise ga ne koristim ,pa prodajem za
100 kn+ptt
lakimanija
LAF wrote:Pa prikaci "objesi" tu shemu sto ti ne radi, shema je vjerovatno ispravna, a uredjaj napravljen po
evo jedne od sema sa kojom sa radio.
http://imageshack.us/photo/my-images/831/fdsfsdfi.jpg/
Ova sema je namenjena za akusticno i svedlosno paljenje releja. Izbacio sam taj svetlosni deo FT.
lakimanija
Radio sam je po originalnim velicinama kondenzatora, otpornika .. stavio sam mikrofon bubicu, a na mesto T1 stavio sam BC 109 i na mesto Ti sam stavio triak BT151 500R . I da ovaj potenciometar od 1k nisam stavio.
LAF
Post by LAF »
sklop ciju semu si ponudio sluzi za okidanje bljeskalice, blica, ne stigne okinuti relej neznam
koliko brz bio, stoga impuls koji ide na gate tiristora ili trijaka preko jednog bistabila
da pobudjuje tranzistor koji ce pobudjvati relej. fali ti sklop koji ce se prebaciti
okidnim impulsom u stabilno ukljuceno stanje i drzati relej ukljucenim. slijedeci impuls ce da
iskljuci relej i na toj shemi koju si postovao visak je otpornik R5 150 Ohma, za okidanje
bljeskalice ne treba.-
LAF
Post by LAF »
zbog obaveza kao deda uteko mi edit: jesi li umjesto potenciometra stavio kakav otpornik?
lakimanija
Ma jesam , stavio sam otpornik 1k. Imam jos jednu semu sto sam radio.
http://www.virtualx.50megs.com/relej_zvuk.htm
Medjutim takodje nece da radi. :shock:
Isto sam povezao sa istim vrednostima , nisam stavio potenciometar, stavio sam otpornik od 25k. Uzemljenje sam vezao na nulu i nista... I q1 nije 2n 2222 nego je bc 109i diode nisu 1n914 nego su sve 1n4000 , naravno i mikrofon bubicu sam stavio....
LAF
Post by LAF »
drugu semu nisam pogledao detaljno, ali za ove zezalice ti treba ili kristalni mikrofon, ili ovom
od mobitela ili kasetofona dovesti napajanje preko 10 Koma na zato obiljezeno mjesto na
mikrofonu(+) i preko kondenzatora na bazu tranzistora. ponavljam da ovaj sklop ne moze
ukopcati relej bez bistabila. sad cu pogledati drugu semu.ova druga sema mora imati rele sa
samodrzanjem, znaci zvuk ga aktivira, a iskljuciti ga mozes samo rucno.-odnosno ako je zvuk
koji aktivira relej stalno prisutan, relej se drzi dok postoji zvuk.-
nano
Post by nano »
lakimanija
LAF wrote:drugu semu nisam pogledao detaljno, ali za ove zezalice ti treba ili kristalni mikrofon, ili ovom
za drugu semu sam koristio rejel ts 12 ...
lakimanija
Meni treba relej da zalepi kada se cuje zvuk, cim zvuk prestane, on da otvori kontakte.
Da li je takva sema jedna od ovih sto je NANO postavio?
LAF
Post by LAF »
ona druga sema sto si ti postavio "virtualix" samo diode koje demodulisu moraju ici ili 1N914 ili
1N4148 ili bilo koje brze prekidacke diode, dok postoji zvucna pobuda pojacala sa LM741 trebalo
bi i rele da drzi ako je sve dobro spojeno.-
lakimanija
Aha, znaci moze i do toga da bude . Tacnije postavio sam diode 1n4007 . Nabavicu 1n914 ili 1n4148 pa cu probati.
lakimanija
Kako da na ovoj semi napravim vecu osetljivost mikrofona?
Zez
Post by Zez »
Mikrofona ne, sklopa da - većim pojačanjem.
Lijenost je iz raja izašla.
