Jel ima neko pouzdanu semu step up?
Ja pokusavam sa semom iz datasheeta MC34063+NPN(BD243) i dobijem napon. Iin u praznom hodu je par mA, sto je super.
Kada opteretim sa 200mA ulazna struja je oko 2,5A a napon 11,5V... Promenio sam tonu kalemova, i ja sam racunao i iz kojekakvih kalkulatora, i nikako da spustim ulaznu stuju. Probao sam razne feritne toruse iz napajanja i slicno, gotove kalemove za struje od 4A, iako struja kroz kalem ne bi trebala biti veca od 3A, ali uvek isti rezultati...
Ako je izlazna snaga POMax=13W, sa gubitcima od oko 20%, Iin mora biti manje od 1,5A.
Gde da nadjem ovaj jedan amper sto mi se zagubi
Step Up sa 12V na 43V 0,3A
Re: Step Up sa 12V na 43V 0,3A
Osciloskop je resio problem...
Presporo se gasio tranzistor, tj prevelik je bio otpornik od baze prema masi.
I ja sam mislio da je to, Ali bas i ona velika jezgra od trafoa iz pc da ode u zasicenje , kad sam to probao onda mi je bilo jasno da problem nije u jezgri...
Sad probavam jezgra, sa vecinom ok radi. Hvala u svakom slucaju
- Pravo uznapredovao :)
Mogao si i prije poseći za osciloskopom.
Glavno da si našao!
Pozdrav!
Glavno da si našao!
Pozdrav!
Real Radios Glow in the Dark!
Tu si u pravu...
Sad znam za sledeci put.
Stavi šemu, koju slikicu, pa da guštiramo.
Evo je sema...
Problem je bio u ovom otporniku od baze prema masi, stavio sam 10K ali je ocigledno prevelika vrednost, i tranzistor se grejao pri punom opterecenju, dok je sad tek mlak... A ako uspem naci kabal za osciloskop, prebacim i oblike napon asa i bez otpornika...
Kalemove sam probao od 66-470uH i sa svima lepo radi...Problem je bio u ovom otporniku od baze prema masi, stavio sam 10K ali je ocigledno prevelika vrednost, i tranzistor se grejao pri punom opterecenju, dok je sad tek mlak... A ako uspem naci kabal za osciloskop, prebacim i oblike napon asa i bez otpornika...
