evo svidio mi se forum i izgleda kvalitetno pa da postavim pitanje / problem koji imam ako netko zna odgovor..
ovo mi nije struka pa se nadam da neću ispast glup
imam plavi neon bar koji se montira u računala i ja bi ga spojio na adapter na 12V jer će mi služit za drugu upotrebu..
sad me zanima što treba napravit?
ja sam pokušao ovako al ne ide..
prigušnica ili coverter 220V > 12V?
neonka
Dimensions 310×15mm×15mm. (w × l × h)
Diameter 9mm
Voltage 620±10 V DC
Current 5-6 mA
Housing 100% acrylic shell
Life Hours 15.000
Connector Special coated 12V inverter for safety
Features Blue light (*Also available in other colors)
Application Case lighting
Tube Diameter 3.0mm
Tube Length 300mm
e sad... na slici di je "prigušnica" ima na livoj strani 2 izlaza (za eventualno 2 neonke) a na desnoj 1 ulaz.. svi kabeli do "prigušnice" su deklarirani na 300V, pa me zanima jel "prigušnicu" treba spojit 220V ili se sama neonka spaja na 12V i to je to?
Hvala puno i pozdrav iz Splita - HR
Samo da napomenem pazi ako uzimas kineske adaptere na njima pise 1000mA ali to NIJE TACNO
Ja sam pre neki dan povezao na klavijaturu na kojoj pise 12V 500mA a nije htelo da radi(a na adapter pise 1000mA) i greje se posle par sati rada mora da se pravi pauza.Posle sam uzeo punjac za aku odvijac na njemu pisalo 12V 700mA povezao sam radi bez problema i negreje se uopste
Znas onu staru:
Pisalo pic*a na tarabu i neko se zaleteo mislio istina pic*a pa polomio tarabu Netreba verovati svemu sto pise pogotovo ako kinezi pisu
Znas onu staru:
