Automatska kontrola ventilatora
alsatpv
Post by alsatpv »
Za elektroničare koji se bave izradom uređaja kod kojih se koriste elementi sa većom disipacijom: izlazni tranzistori i hibridi kod snažnih audio-pojačavača, izlazni stepeni radio uređaja, snažna napajanja itd, evo jednog korisnog i malog uređaja sa kojim se automatski kontroliše rad ventilatora (uključenje i isključenje) u zavisnosti od zadate temperature.
http://kesatnet.me/mne/wp-content/uploa ... rol_01.jpg
http://kesatnet.me/mne/?p=1355
Emigrant
Re: Automatska kontrola ventilatora
Post by Emigrant »
napravio sam ga i radi perfektno .... koristim ga na hladnjaku izlaznih tranzistora .... čim se zagreje na cca 40 °C uključi ventilator , kad temperatura padne za 2 - 3 °C isključi ... i tako u krug ....
ackopk
Post by ackopk »
Evo jedne druge seme. Dosta je jednostavna i po meni ima bolje resenje jer kod vase seme ventilator ili radi ili ne dok ovde vent. u zavisnosti od temp. menja brzinu i paljenje.
Pozdrav!
Aleksandar.
https://www.dropbox.com/s/2yx2t7jcs88fg ... eg-sch.gif
https://www.dropbox.com/s/4x3wjq3c72dmv ... t_stop.zip
Da, bilo bi dobro da je tako, samo sto kod tebe ovaj tranzistor radi kao pojacivac a ne prekidac pa samim tim i gubitak energije (i grijanje istog) su daleko veci. Tranzistor se mora dimenzionisati prema snazi motora, narocito se grije kad je mali broj obrtaja, a tamo je mali bc..tranzistor.
ackopk
Post by ackopk »
Da. Kod mene je tranzistor koji je u TO220 kucistu i nepohodno je da se stavi na mali hladnjak. Radi i bez hladnjaka ali je vreo da dodir.
Ali ipak mislim da je bolje resenje. Bar gde buka ventilatora treba da bude sto manja.
Pozdrav!
Aleksandar.
