Kad svi da i ja... PSU 0-30V 0-4A
ivan09
Post by ivan09 »
Toliko puta je rađen i viđen, da nam je svima već omrzo. Ali sila prilika me natjerala. Upravo sam završio i ispitao upravo ovo http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/" onclick="window.open(this.href);return false;
Slika još nemam, jer nije mi se dalo u 00:40 tražit fotić i slikat. Ali upozoravam vas, izgleda jako ružno :P :D
Ovdje je postavljeno jer nema kutiju, a najvjerovatnije da će tako i ostati. Jedini problem na koji sam naišao je taj da sam stavio 2n3055 ali pogriješio sam u tome što nisam stavio emiterske otpornike, pa mi se jedan grije previše, dok je drugi sasvim hladan. Sve u svemu, jako dobro je ispalo sve, a sutra okačim par slikica, možda i video.
I zahvaljujem se svim forumašima na savjetima, a Feki i 78L95 jer su mi pomogli. Feko mi je darovao dijelove, a 78L05 po ekstrmno niskoj cijeni napravio pločicu.
Ivan...
Što reći?
mega162
Re: Kad svi da i ja... PSU 0-30V 0-4A
Post by mega162 »
emiterske otpore stavi 0R1 5W
ivan09
Post by ivan09 »
Ma znam ja to, ali davno nekad, kad je ovo započeto negdje mi je jedan forumaš rekao da mi ni ne trebaju i tako ih nisam ni stavio. I jbg... Sad se kajem. Pravim sad jedan punajš za accu bušilicu pa ću naručiti i tranzistore nove TIP i emiterske otpornike za njih.
Što reći?
mega162
Post by mega162 »
zakaj TIP umijesto 2N3055?
ivan09
Post by ivan09 »
Pa jedan je forumaš tako uradio. Valjda se manje grije ili šta već. Nisam čitao ds pa ne znam.
Što reći?
LAF
Post by LAF »
možeš to još popraviti. na hladilu gdje su tranzistori, pod jedan vijak koji drži tranzistor 3055
ubaciš komadić vitroplasta kaširanog s jedne strane, gdje je vijak ukloniš bakar, ostaviš edno
cm kvadratni bakra i sa emitera prema tom mjestu priletuješ otpornike, a odatle vodiš
izlaz (+) pod uvjetom da na štampi nemaš mjesto za otpornike.-
ivan09
Post by ivan09 »
Vidjet ćemo još, uglavnom riješit ću to. ;) Poslije će biti i slike
Što reći?
78L05
Post by 78L05 »
Ja sam ugradio 2xTIP 35C i to radi sasvim zadovoljavajuće, ni ja nemam emiterske otpornike, ali izgleda da sam takve sreće da su podjednakih karakteristika da se i podjednako griju. :wink:
ivan09
Post by ivan09 »
Blago tebi :D
Ja 35 ne mogu nać da ju naručim...
Što reći?
ivan09
Post by ivan09 »
Može li ovdje kao emiterski ići 0R2 3W? Barem za početak dok ga ispitujem?
Što reći?
mega162
Post by mega162 »
može
ivan09
Post by ivan09 »
Pokušao iiii... Nije dobro :D Počelo se pušit iz njega :D
Što reći?
78L05
Post by 78L05 »
Već 11 postova u ovoj temi, a nigdje slika... :roll:
Postavi ih pa ćemo ti lakše reći što je s njim. :wink:
ivan09
Post by ivan09 »
Postoji l' veći baksuz od mena na ovom forumu? Krenem da uslikam, kartica puna, pobrišem sve jer sam sve već imao na laptopu, baterija prazna ugasi se... Uzmem mobitel (NOKIA) uđem u kameru piše "aparat u pripravnosti" pretisnem "dalje" kaže baterija prazna :@
Upravo sam stavio baterije od fotića da se pune pa ujutru čim ustanem, ali čim ustanem idem vam to poslikad da vidite. Sve je super, sklop je proradio od prvog pokušaja bez ikakvih problema. 2N3055 se griju oba, samo što se jedan grije malo više drugi malo manje i tako... Oba sam stavio na posebne hladnjake (male) i povezao ih žicama, C povezao preko hladnjaka. Sa jednog tranzistora odveo žice do drugog i na drugom spoio te žice i one koje idu na pločiu. Jako se grije ali stavim mu ventilator ispred i onda je sve OK! Ali nisam stavio ni termalnu, nit sam lijepo zavrnuo jer jedna strana tranzistora mi je u zraku, ali doslovno, jer sam stavio samo jedan šaraf. Tako da je to još uvijek sve "klimavo" diode koje čine gretz su izdržale, jedini problem mi je predstavljo R7 koji je 5W i preko njega ide sva struja. Kada je na najvećoj vrijednosti užari se doslovno. Postane crven. I još 2-3 otpornika mi se malo griju ali nije strašno. Najveći problem je taj što sam sa opremom totalno bio kratak. Jako ružno izgleda. Posebno strana lemova, lemio sam nekom lemilicom koja se nagriza, doslovno. Jednostavno je nestaje, i onda na lemu ostaje prljavo okolo njega, i ružno izgleda, ne mogu lijepo zalemit uvijek ostane špicova i tako. Nisam mogao dobiti pravu ERSU od prijatelja jer je njemu trebala ovaj tjedan ima 15 PS2 za chipovat valjda se otvara neki zabavni salon il šta već... Znači slike sutra 100%
Što reći?
ivan09
Post by ivan09 »
Slike defekt totalno... Jutros radio do 4 sastavljo popis šta trebam naručit i pregledo šta ja imam, sad usto otišo usliko, i došao da postavim ovdje i idem da odavim higijenu i da doručkujem jer trenutno jedva gledam, i ne znam kako imam snage pisati ovo.
U prethodnim postovima sam napisao zbog čega sve izgleda ovako ružno. Sad imam u planu radit LED voltmetar za ovaj ispravljač, i punjač za accu bušilicu. Obećavam da će vas ti projekti iznenaditi. Inače su mi estetika, preciznost i poret svega funkcionalnost vrlina i jača strana ali eto... Ovaj put je bilo tako kako je bilo...
Evo slika, neću reć "uživajte" jer izgleda tako da se i ja zgrozim kad vidim šta sam napravio... :S
http://imageshack.us/photo/my-images/831/dscf0084q.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/6/dscf0085hy.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/823/dscf0086b.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/818/dscf0083h.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Što reći?
