Evo recimo da trebam napajanje za MCU koji zahtjeva 1.8V za jezgru, i 3.6V za ostalo....
Kako bi takav jedan stabilan izvor napajanja bilo najlakše dobit?
(nemojte samo spominjat otporno djelilo )
Napajanje za MCU
Po datasheetu izgleda da ne trosi vise od parsto mA na maximalnom clocku, tako da mozes bez problema ici s najobicnijim LDO regulatoroma npr. LM1086 http://www.national.com/search/search.c ... rds=LM1086
Pogledaj po starim maticnim plocama, cesto imas takvih regulatora po nekoliko (uglavnom su mali i mogu imati cudna imena, potrazi datasheet)
Ako hoces nesto vise fancy iskopaj sa starih mat. ploca buck converter kontroler (katkad je i driver u njemu samom) poput (imam ga ovdje)
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nat ... LM2637.pdf
Ovaj gore se moze programirati preko samog MCU-a (paralelno, ima ih i serijskih) tako da si digitalno mozes namjestiti core napon u 50 milivolta.
Mosfete nemoras staviti tako velike jer ti netreba 14 ampersko napajanje.
U IC-u imas i 2 LDO-a koja vjerovatno mozes iskoristiti za 3,6V napajanje!
Ima i nekih s vec ugradjenim driverom, pa i LDO-e digitalno programabilnih, ugl. vecinu stvari mozes uzet s starih maticnih ploca..
