Nerješiv problem - kvar na cijevnom pojačalu
Za vrijeme rada pojačala sa cijevima došlo je do nestanka struje.Zapravo loše utisnuti utikač ispao je iz zidne utičnice što je dovelo do iskrenja.Kod ponovnog uključenja ustanovio sam da se zvuk promijenio - pad dinamike je evidentan kao da na bas regulatoru dignete oko 2-3 db...instrumenti nemaju više onu moć od prije...uzrok kvara je iskra ili trenutni pik u voltaži od vjerovatno preko 1000 v..ispitani su naponi i oni su ok...elektroliti isto tako..cijevi ispitane i u redu...ostaju samo otpornici i blok kondenzatori...što bi po vašem mišljenju prije moglo biti...blok kondenzatori(polipropilenski) ili metalfilm otpornici...oba kanala imaju isti defekt..dakle nije došlo do uništenja elementa već se promijenio ili otpor otpornika ili kapacitet kondenzatora...pitam ovo jer mi se ne da ispitivati šumu otpornika kad ima samo 12 polipropilenskih kondenzatora što bi mi bilo jednostavnije promijeniti...pojačalo se može slušati..sve je prisutno ali bez moćne dinamike koja je inaće bila čujna
Re: Nerješiv problem - kvar na cijevnom pojačalu
a da "objesiss" shemu? mozzda ssto i skontamo. posebno napajanje i izlazni stepen. ako je fabrikat
makar marku i tip.-
makar marku i tip.-
Može samo daj mi molim te neku email adresu..ovdje se ne snalazim baš najbolje
hajde ovako na prvu: kako je rješen izlazni stepen? klasičan puš-pul, više paralelovaih cijevi???
pentode ili tetrode u izlazu??
kako je problem na oba izlaza prvo bih se pozabavio rezzimom izlaznih cjevki, znachi prednapon
da li je ok? dali u katodama izlaznih cjevki ima kakav mali otpornik, neblokiran (neg. povratna
sprega-linearnost izl. stepena? kako su napojene druge ressetke cjevki? sa nekog stab. napona ili
preko otpora sa glavnog napona(anodnog) pa blokirane prema masi?
ako su izlazne cjevke tipa GU 81 ( kopija njemachke LS50) imaju veoma veliko pojačanje
i znaju prooscilovati na veoma visokoj frekvenciji i tada se javlja sličan problem. tako isto je
i sa tvojim nick-om EL34, anode i prve rešetke na podnozzju, treba ih dobro izolovati
(pregrada od metala). postoji joss jedna banalnost (provjera zvuchnih kutija na drugom
pojachalu ili to tvoje probati sa drugim zvuchnicima) moguči uzrok visokotonci.-.
puno srecce u radu.-
Definitivno nisu zvučnici...na žalost nisam neki stručnjak pa da ti odgovorim na sve ovo ali radi se o
poj. od 80w po kanalu sa 8 cijevi EL 34 u izlazu i 4 u predu....2X 12AT7 i 2x 6SN7...imam cijelu shemu samo ne idemi ovo ovdje sa stavljanjem slike u poruku...zato ti šaljem mo mail PP
za poccetak shemu okacci na neki fr*e server i linkuj da se joss neko mozze ukljucciti.
kao ssto sam i pretpostavio prvi stupanj je napojen stabiliziranim naponom 300V dvije
redno vezane diode Z150 V, provjeri da li ima tih 300 V na paralelnom elku. svaka od "rora" ima
nezavisno podessavanje prednapona, odnosno struje kroz istu bez pobude. u katodama
imass one 10R/5W. trebalo bi da su prezzivjeli ssok. na njima bez pobude morass imati
j e d n a k e napone reda 0,3-0,5 V, nije bitno koliki je koliko je bitno da su jednaki,
tada cijevi imaju identichne radne tachke. u dnu sheme pojachala ima preklopnik kojim
se mijenja neg. povratna sprega od zvuchnika ka katodi triode koja je ton blenda,
zvuk gubi briljancu ako ta petlja nije uredu, a necce biti uredu ako prva cijev nije pravilno
napojena ssto opet vodi ka zener diodama. tako u oba kanala.-
slichna pojachala sstanca neko sa nassih prostora na Novom Zelandu, s tim da u ulaznom stupnju
kao predpojachalo ima joss jedan poluvodiccki stupanj , bipolarac i fet, za mic ulaz.
poz i sretno
poz i sretno
