Nije mi jasno kako ova lampa radi.
U kompletu sa lampom dolazi punjac na 9V i konektor za povezivanje na upaljač u kolima 12V.
Akumulator-baterija-ćelija u lampi je 6V.
Ako akumulator posmatram kao zenericu na 6V ispada da bi halogenke trebale biti na 6V ali nisu.
Izbacio sam akumulator jer je već slab i rešio da imam lampu koja radi kada se poveže na punjač. Sijalice se jedva jedva užare ali svetla nema.
Onda sam rešio da preskočim otpornik od 10 Ohma(veeeliki keramički) i da ih direktno povežem na ispravljač od 9V. Lepo je svetlelo. Odem do kola da probam na akumulator i cvrc, odoše ove halogenke. Zašto ???
Jasno mi je da otpornik služi da ograniči struju ( u ovom slučaju 700mA) ali onda ne znam zašto nisu svetlele kada sam ih priključio na akumulator sa otpornikom u vezi? Ispravljač nije mogao da isporuči dovoljno struje ali akumulator jeste. U čemu je caka?
pozzz
halogena akumulatorska lampa ???
- aku lampa 2.jpg (21.52 KiB) Viewed 1696 times
Dok sam bio mlađi nešto sam i znao, sada vidim da ništa ne znam......
Re: halogena akumulatorska lampa ???
malo bolje provjeri to što si nacrtao. sijalice su 6V a ne ¸12V kao što si nacrtao inače nebi bilo gecrk.
otpornik ograničava struju punjenja akumulatora sa tog punjača koji imaš, više čuva punjač od
akumulatora, zato je i on "gecrk" jer iz punjača i aku iz auta dobija prevelik napon pa ga puniš na
vrijeme koje bi bilo definisano negdje na samoj bateriji iako je vjerovatno da na jeftinim
(čitaj nedefinisanim kineskim) nema ni taj podatak. za taj akumulator definisana je max struja
punjenja koja piše na samom akumulatoru i napon koji nebi smio preći 7,2 V.-
poz
poz
hmmmm, ovaj post sam i poslao jer su halogenke na 12V, pa mi ništa nije jasno.....(vidi prilog)
- IMG_1378a.jpg (37.29 KiB) Viewed 1677 times
A pise i na tarabi...
Jesi procitao sta pise na sijalici?
uffff....jesam...to sam prvo uradio kada sam otvorio bat.lampu.
Da li možemo sada, zarad elektronike i nauke, da probamo da pretpostavimo da je sve u prvom postu istina, i da probamo da zaključimo nešto?
Evo da ja počnem:
otpornik od 10 Ohma i 5W je ograničio struju na 700mA. Sijalica(12V 5W) vuče 400mA. Obe vuku 800mA max i to izgleda OK za struju koju isporučuje otpornik.
Kada sam prikopčao ispravljač na 9V i 500mA direktno(bez otpornika) sijalice su povukle struje koliko su mogle a samim tim i oborile napon, što nalikuje originalnom naponu sa unutrašnjeg akumulatora(6V). E sada, one su dosta zasvetlele, ali verovatno ne i maximum ali za mene je to teško da utvrdim odokativno.
Kada su preko otpornika bile prikopčane na autoakumulator, nit se jedva malo užarila,a kada su prikopčane direktno, bile su spaljene.
Da li neko ima ideju zašto?
pozzz
Evo da ja počnem:
pozzz
ne mogu 12v halogenke raditi na 6v,mislim mogu ,ali nece biti dovoljno,ako ikako svijetla
@pilgrim, ako nemass pogodan izvor jednosmjernog napona 6V i podosta ampera, probaj
sijalicu od 24V prikljuchiti na autoakumulator pa cce ti se samo kazati kakve su ti
sijalice 12V/5W na 6V akumulatoru, posebno halogene su vrlo osjetljive na visinu
naponan niti manje od propisanog (ne svijetle) niti visse (gecrk). stoga ako nisi bacio provjeri
joss jednom jeli akumulator zaista 6V/2,5 Ah ili su sijalice 1,2W/5V ssto bi imalo smisla, ili kutija
chiju si sliku postovao nije od te svjetiljke (...prepakuju pa prodaju.... djole).-
