Startni semafor
Startni semafor
Došlo vrijeme da predstavim novi projekt. Ovo je prvi projekt koji je u potpunosti moj rad, od sheme do programa za PIC.
Prvo bih zahvalio pedji na kursu pbp bez kojega sigurno ne bih uspio realizirati programski kod. Također bi se zahvalio i LIAMU na posudbi programatora.
A sad nešto o samome radu mozak sklopa je PIC 16F84. Tranzistorske sklopke i releji rade na 12V.
Projekt se nalazi na dvije pločice. Na jednoj je upravljanje, dok se na drugoj nalaze releji na koje sam spajao 230V žarulje.
Ono što najviše upada u oči su optokapleri koji zapravo nemaju preveliku svrhu, jer su već i sami releji galvansko odvojili 230V od ostatka sklopa. Međutim ja sam ih stavio iz ralzoga što ću ovaj semafor prodavati te je pitanje kakav će ga pametnjaković kupiti i kako će spojiti semafor. Oni dakle zapravo štite semafor od njegovog budućeg vlasnika mogućeg prčkanja.
Pritiskom na taster start pokreće se startni slijed te se pale prva žarulja nakon sekunde druga, a prva ostaje svijetiliti. Kada sve tri svijetle na isteku sekunde pali se zadnja, a prve tri se gase. Zadnja žarulja svijetli dok se opet ne stisne start ili dok se ne stisne reset.
Pritiskom na taster test pali se prva žarulja. Ponovnim pritiskom ona se gasi, a slijedeća pali i tako redom. Žarulje se i ovdje u bilo kojem trenutku mogu zagasiti tasterom reset.
Silk screen je napravljen uz pomoć folije i laserskog printera, isto kao što se rade pločice termo postupkom
Za kraj volio bih čuti prijedloge i kritike programskog koda. Znam da nije najelegantnije riješen, ali htio sam napraviti rad isključivo svojim znanjem i onim što mogu pročitati bez da pitam nekoga za pomoć ili savijet pošto mi je ovaj rad bio ujedno i maturalni.
Ako nekoga zanima izgled elaborata šaljem na PM provjerenim članovima, kako ne bi nekom mudracu ubuduće palo na pamet da samo kopira rad, isprinta elaborat i preda ga kao svoj maturalni.
U raru se nalazi kod, eagle fileovi, te pločice u pravoj veličini u wordu
http://imageshack.us/photo/my-images/225/img0963hp.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/190/img0979at.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19/img1053s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/89/img1060l.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/840/img1062gt.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/199/img1072nj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/img1073r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/img1099dl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/228/img1089m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/90/img1093n.jpg/
- Semafor.rar
- kod i eagle
- (265.59 KiB) Downloaded 395 times
Re: Startni semafor
Sto se tice seme moglo je bolje. Prvo izbegavaj da vuces + bilo kuda osim sgde je neophodno, uvek idi sa pull up, i sa kondezatorima na ulazu, ne vidim diode za zastitu od ems-a sa releja(Mozda su mi promakle na ploci sa relejima ) I sema je malo ruzno nacrtana. Nekako logicno mi da je napajanje uvek prema gore okrenuto, a i za to si ima mesta... Isto i GND si mogao prema dole. Dalje kad si vec odvajao sa opto, onda nikad ne stavljas zajednicku masu. Nego razdvojis i mase i +12, tako da ti potpuno bude odvojeno... Fali koji blok kondezator po svuda, i to je to Eventualno je mogao i trafo na plocicu, ali to manje vise bitno...
Za kod si napisao manje vise sve...
Inace, svaka cast
Inace, svaka cast
Re: Startni semafor
Primjedebe su na mjestu.
Diode su stavljene i nalaze se odmah do releja.
Blokova je moglo biti više, ali one koji su bili neophodni sam stavio (kod stabilizatora i blizu nožica napajanja PIC-a).
Ovo za mase mi je veliki propust i eto tek sam sada primjetio kad si mi to spomenuo.
Trafa nema, za obranu sam rad napajao sa adaptera, a inače smišljen za rad na akumulator.
- sindja1204
Re: Startni semafor
Rad za svaku pohvalu. Svaka cast.
Re: Startni semafor
zanimljiv projekat, nema sta
slike bi trebale bit uzor pocetnicima kako da pravilno leme
sve 5
sve 5
Re: Startni semafor
Odlično.... ....samo da si još upotrebio "moja" kromova kučišta za ledice; edit: reklame nikad dosta
Re: Startni semafor
Odlično! Uredno i pedantno napravljeno! Svaka ti dala...
Re: Startni semafor
Hvala svima na dobrim kritikama.
@Shenda evo sad za par dana su upisi. Po rezultatima mature trebalo bi sve biti ok. Tako da ako sve bude po planu na jesen sam prva godina elektrotehnike u Rijeci.
edit: bobe nisam znao da imaš i kučišta za ledice, tek sam sad vidio u temi da i njih imaš.
Re: Startni semafor
Volim pedantnost a ovdje je ima u izobilju, svaka cast!!
