LED DOT MATRIX DISPLAY , pitanje
Pozdrav, trebao bih pomoć vezanu za led display koji je načinjen od 8x8 ledica i složen je u 4 reda po 20 komada, naime trebao bih ga uvezati sa računalom putem nekoga interfacea , računalo i display bi trebali komunicirati u "real time" vremenu tj. poruke na display bi ispisivao pc program koji bi bio napisan za tu namjenu, znači potrebna je trenutna komunikacija bez slanja tj upisivanja u pic ili neki buffer na interfaceu. nije bitno putem kojega porta bi bio interface spojen sa računalom (usb, lpt, serial)
I još jedno pitanjce.... kako radi jedan segment 8x8 u seriji sa drugim odnosno kako slovo prelazi sa jednoga na drugoga?
Hvala!
Hvala!
Re: LED DOT MATRIX DISPLAY , pitanje
Potrebna je dodatna elektronika; recimo uz pomoć 74HC595
Na ploči već ima 74hc595; koja elektronika ,neki posebni interface ili.... sve mi je ovo prilično novo pa vas molim da mi pojasnite, ako ima neka shema....ili
Onda ti treba softveraš da ti složi serijsku komunikaciju ploče i PC....
Program je već napisan i treba ga doraditi, samo me zanima gdje treba spajati serijal port na interface ili na smu ploču sa ledicama tj. tamo gdje se nalazi 74hc595?
74hc595 traži 3 pin-a za povezivanje: clock, data i strobe; i napajanje 5V;
Koji chip se još nalazi na ploči ?
Od Chipova ima još 74hc245d x2 i 74hc04 obadva kod konektora za komunikaciju.
na konektoru za komunikaciju imaju oznake GND, EN, R1, R2, A, B, C, D, G1, G2, ST, CK
Sve moraš spojiti; znači na paralelni port (ako ja to dobro kužim )
dali se može spojiti direktno na LPT bez nekoga interfacea, znači direktno na ploču sa diodama na konektor sa gore navedenim pinovima?
DA, ali moraš (normalno) znati što znači koji pin. 74hc245 je BUS( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;), 74hc595 serijski pomjerački registar (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
Provjeriš kako 11,12,14 sa 595 preko 245 dolaze do konektora. I još moraš pronači na koji način su redovi povezani sa tim displejima.
Možda bi sve išlo lakše s nekom slikom....
Evo sve imaš tu:
http://www.lumenchina.com/en/displaypro" onclick="window.open(this.href);return false; ... ID=3022591
Evo i interfejs:
http://www.vivodigitalsigns.com/uploads ... iagram.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo i interfejs:
