Traka za trcanje - popravka elektronike
daki85
Post by daki85 »
Imam problem sa trakom za trcanje, (model: Relax rx 14)
na kontrolnoj tabli mi prijavljuje Er03,
(trazio sam kodove po netu, u najvecem broju slucaja znaci da senzor za brzinu ne ocitava zadatu brzinu)
senzor za brzinu je foto enkoder na osovini motora (1KS), testirao sam ga kada je zatvoren napon je 5v otvoren napon ~0.2v,
takodje kada rukom rotiram motor ukljucim traku ne pokazuje gresku,
greska se pojavi cim stane motor (cuje se zvuk releja u tom momentu)
- moja pretpostavka:
senzor radi ali motor ne,
zato sam testirao sam motor na aku- bateriju - radi (treadmilldoctor - savet)
znaci kvar na elektronici!
imam samo osnovnog iskustva i teoriskog znanja o elektronici,
ne bih se upustao u popravku ali ne znam gde mogu da kupim elektronku (oznaka- panel 913F),
a pitao u tri veca tv- radio sevisa za koja znam i nisu hteli da prihvate da popravljaju,
zato je svaka pomoc dobrodosla
slike elektronike:
Slika 1
Slika 2
Slika 3
pretpostavljam da je kvar u elementima sa slike 1
(FET- u W20NK50Z, FRED Dioda F30U60DN)
Da li gresim?
skinuo sam fet i testirao nema ocitavanja izmedju bilo koja dva pina, potpuno je mrtav,
kupio sam novi ima ocitanja izmedju, S i D, ostalo nema ocitavanja znaci radi,
zamenim na ploci i posle ukljucivanja ista greska, skinuo FET vise ne radi?!!
sta moze da uzrokuje problem, sta da zamenim testiram i kako?
hvala
jadranko
Re: Traka za trcanje - popravka elektronike
Post by jadranko »
JESI LI POPRAVIO TRAKU?
MOŽDA IMAM RJEŠENJE
POZDRAV
daki85
Post by daki85 »
Nisam resio problem,
preselio sam se pa nisam poneo traku sa sobom s obzirom da ne radi,
nosio sam traku kod "majstora", nije mi resio problem
jer nije nasao adekvatan tranzistor (iako je zamena irfp460),
zadnja stvar koju sam uradio na svoju ruku je bilo skidanje elemenata i testiranje,
otkrio sam da zener dioda (na slici 3 iznad tranzistora izmedju sorsa i gejta) zavarila i provodi u obe strane,
napon na gejtu je bio 308V - sto je i ubijalo tranzistor
planirao sam, ovih dana da kada nadjem malo vremena,
da zamenim zener diodu i tranzistor i da testiram
da li imate jos neki savet, sta bih mogao jos da proverim?
pozdrav
jadranko
Post by jadranko »
da,dioda uvijek ode,one su 30amperske, ja sam stavio 4 po 8 ampera,od viška glava ne boli,
a tranđo svakako rikne,to su neki možemo reći specijalni(oko 90kn u elmatisu),imaš u datasheetu sve, pa i način ispitivanja.....
ja sam stavio tranđu iz recimo ups-a u datasheetu sam po karakteristikama našao da su isti......
i gretz nije skup 600v 25a oko 16 kn a dobro je i njega ispitat. i to je sve po pitanju ako ti dc motor ne vrti.
eto to je to
reci mi koji mikrokontroler je na ploči?
pozdrav
daki85
Post by daki85 »
pretpostavljam da mislis na driver motora 16pinova oznaka TD310IN
-gate tranzitora je vezan na OUTA preko diode 1N4148 i paralelng otpornika
a glavna logika na ploci je u nekom 24pinskom kontorleru koji nosi oznake FEGO 459 0437R BC4984 ciji datasheet ne mogu da pronadjem na netu mada mislim da nije ni vazano jer ako je on spaljen bez hex fajla nema popravke
zamenicu gretz - nisam mislio da on moze da pravi problem,
ali kada vec nabavljam delove kupicu i njega nije neki trosak
hvala na savetima
Keimadix
Post by Keimadix »
Dobri Dečki,
Žao mi je za moj hrvatski, ja sam portugalski.
Moj električni ergometar ima ploču kao što je ovaj jedan i pala, uvijek dati pogrešku 04 kad mirovinu sigurnost magnet prolazi dati pogrešku 07 kao normalno (sigurnosni sustav).
Ne znam što je model ne govori nigdje bez sheme nije lako otkriti što uzrokuje pogrešku.
Već sjahao, već testiran motor i je dobro, jer se to radi, senzor Optički brzina ne čini se kako je već mjerio LED i fotodioda i čini se da je dobar, sam promijenio elektrolitički kondenzatori na matičnoj ploči kao jedan od njih bio je natečen, ali problem i dalje postoji.
Neke ideje koje mi može pomoći?
