TFT monitor
TFT monitor
imam problem sa monitorom .... radi se o tome da ga upalim ali nakon cca 1 - 2 secc se jednostavno prebaci u sleep mod .... gdje bi mogla biti greška ?
Re: TFT monitor
izvini ali toliko sam i sam pametan ... sigurno znam da nije greška kod komšije u zamrzivaču ...
i molio bih da odgovaraju samo oni koji nešto znaju i žele pomoci ... ovakva " pametovanja " ruše ugled foruma i iritiraju učesnike ...
hvala svima dobronamernima
Re: TFT monitor
Za pocetak provcitaj ovo
http://solair.eunet.rs/~fangorn/smart_q ... ns.sr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A koliko si informacija dao toliko si i dobio.
Nisi nista napisao ni marku monitora, a ni model. Malo nas zna da gleda u pasulj pa da saznamo sta je tvoj problem.
To cak ne mora ni da bude monitor u pitanju
Re: TFT monitor
momentalno sam daleko od kuce pa nemogu dati konkretan model ... a kao drugo , sasvim sam siguran da je u pitanju greška u monitoru ....
Re: TFT monitor
prebaci u sleep mod ?????
kakav brate slep mod,sta ti to?
proveri kabl da ti nije ispo,prekinut,iskrivljena iglica
pa onda proveris da ti nije problem do racunara ili grafike
pa tek onda utvrdis dal je monitor i kazes tolko i ja znam u monitoru je greska
pa cetvrto ako je CRT baci ga u djubre i kupi drugi
Re: TFT monitor
Momentalno ti niko ne moze dati nikakav odgovor. I ja sam sasvim siguran da moze biti bilo sta.
Re: TFT monitor
@Emigrant!
Moj prijedlog je da taj tvoj "pokvareni" TFT (nije CRT) priklopiš na drugi kompjuter koji daje signal iz grafične kartice pa onda vidi dali radi ili je stvarno nastala neka greška na tvojem monitoru.
Pozdrav od Forda iz Celja.
Re: TFT monitor
pa ja sam namerno napisao CRT iako pise tft,jer je postavio pitanje tako besmisleno a jos je i daleko da ne moze videti ili znati koji je model
Re: TFT monitor
siguran sam 1001 % da je greška u monitoru jer sam ga kačio na tri različita kompa ....
a " sleep mod " je kada se monitor isključi ( ako se ništa ne dešava odredjeni vremenski period ) , a dovoljno je pomeriti miša da bi se ponovo osvetlio ....
ime proizvodjača nije više čitljivo ... ostala je samo oznaka " LM 17V " ....
Re: TFT monitor
sleep mode je u racunaru koji salje monitoru signal za stand by
probaj ti spojiti misa na monitor pa ga pomeri da ga ukljuci
Re: TFT monitor
hvala svima na pomoci .... jako ste mi svojim pametovanjem pomogli .
( admin ... molim izbrisati ... ionako ničemu ne služi ... samo badava zauzima prostor .... )
Re: TFT monitor
kako ne sluzi sluzi jako!!!!.....da sledeci ne postavljaju pitanja i traze pomoc kao ti sto si objasnio
Re: TFT monitor
@emigrant, da bi ti ljudi pomogli moraš se malo bolje potruditi. Za početak rastaviti monitor, mjeriti koje napone ima/nema, uslikati samu elektroniku i slike postaviti.....a prvi od par ljudi na forumu koji ti stvarno mogu pomoci je alexa_pg koji je RTV mehaničar i nesebično pomaže što je za svaku pohvalu, ali naravno nije vidovit kao i nitko na forumu
Re: TFT monitor
rastavio sam ga ... ali osim jedne pločice veličine kutije cigareta i još jedne manje nema ništa .... a na osnovu čega da merim napone , šemu nemam a neznam ni gde su mu merne tačke .... inače , napajanje ( 12 V ) je ok ... ( externi adapter ) ....
a pitanje nisam postavio glupo .... postavljeno je tako da bi ljudi koji se time aktivno bave , mogli barem teoretski da mi odgovore , gde bi po njima trebalo tražiti grešku .... elektronika ili sam display .... ali pošto niko nije shvatio .... hvala svima .... pokušat cu potražiti pomoc negdje drugdje .....
Re: TFT monitor
meni je bila dovoljna jedna emigracija .... otici i ostaviti sve što si godinama sticao ... hvala vam lijepa .... ali nemam ni volje a ni želje za još jednom emigracijom .... tko nezna o čemu pišem nek pokuša otici u bijeli svijet samo sa jednom tregericom ....
hvala ti na šali .... ali malo je morbidna ....
Re: TFT monitor
tu postavi pitanje: http://fanzo.org/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: TFT monitor
najcesce u tim monitorima crkavaju elektroliti u napajanju,pa prvo provjeri to vanjsko napajanje
nemoj samo mjeriti napon nego ga otvori i vidi da li su se napuhali elektroliti
zamijeni i elektrolite u inverteru ...to ti ja ta manja plocica odakle idu kablovi za lapme
Re: TFT monitor
admin ... molim izbrisati .... beskorisno je .....
