Riknuo zvucnik, ne znam kako....
Napravio sam audio pojacalo sa TDA7294 jos pre jedno mesec i po dana. Pojacalo je sviralo i na vise rodjendana, po 5, 6 sati je znalo na maksimumu da radi bez problema. Pre koje vece uvece sam slusao tiho muziku i sve je radilo ok i onda kada sam sledece jutro upalio, jedan zvucnik mi je krcao. Na kraju se ispostavilo da je u jednom zvucniku u bas zvucniku izgoreo namotaj, dok je visokotonac ok. Drugi zvucnik je komplet ispravan. Ima li neko ideju kako se ovo dogodilo? I sada drugi zvucnik svira bez problema, probao sam da ga prikacim i na drugi kanal i sve je ok.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Re: Riknuo zvucnik, ne znam kako....
I mercedes stane, kad-tad...
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
Ma kontam ja to, al bas tako?
Probao sam da te utešim kratkim odgovorom ali izgleda da je tvoja tuga pregolema.
Ne brojim koliko sam zvučnika spalio iz koliko različitih razloga. Raspadne se membrana od vlage, pokida pletenica, pukne žica od kalema do pletenice, razlepi se magnet pa uštopa kalem, nabubri lak na žici pa zakačinje magnet... Prosto, sve na zvučniku može da bude uzrok kvara. On trpi tu snagu i vibracije dok može i onda kraj. Ono najvažnije: ovde bukvalno važi "koliko para - toliko muzike".
Mislio sam mozda da postoji nesto konkretnije, al pocetnik sam pa se ne kontam jos bas u sve, tako da nemoj to shvatiti zlonamerno. Svakako, hvala na odgovoru!
